[EA2A 2.0] Zbiornik
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2008, 12:41   [EA2A 2.0] Zbiornik
Witajcie mam pytanie ile dokładnie ma pojemności zbiornik paliwa w Galu EA2A 2.0 16 V , bo w ksiażce serwisowej nic o tym nie piszą gdzieś mnie doszły słuchy ze 64L czy to prawda .
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 03-02-2008, 12:51
Objetosc zbiornika paliwa w galu EA wynosi 64 l.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2008, 12:55   zbiornik
Dzieki za informacje Sampler :wink:
Wysłany: 29-08-2013, 21:22
Szybkie pytanie: jak spuścić/wypompować paliwo z baku Galanta. Dodam, że kręcąc rozrusznikiem już się nie da. Mam 2 pomysły:
1. podanie napięcia na kostkę pompy paliwa w zbiorniku i odłączenie wężyka przy filtrze paliwa, co spowoduje wypompowanie paliwa do jakiejś bańki,
2. pompowanie powietrza kompresorem do zbiornika np. przez króciec od przelewu na pompie paliwowej co spowoduje wypchniecie paliwa wężykiem przy filtrze paliwa.
Który sposób lepszy i bardziej realny? A może jest jeszcze inny sposób?
Chciałem zaciągnąć wężykiem po odkręceniu pompy paliwa i prawie łyknąłem benzyny (na szczęście mialem odruch wymiotny). Średnio przyjemne i smród benzyny z ust przez 3 dni...
Wysłany: 29-08-2013, 21:34
Użyj kostki diagnostycznej znajdującej się na ścinie grodziowej niedaleko serwa hamulcowego, możesz rozpiąc przewód paliwowy przy silniku albo bezpośrednio pod kanapa tylną sciągnąc węzyk zasilający i załozyć przewód na rurke i do banki
Wysłany: 29-08-2013, 21:36
Masz foto tej kostki?
Wysłany: 29-08-2013, 21:45
Jest na niej zatycxzka, po jej demontazu wygląda mniej więcej tak:
_[-]_
I i 1 I
I2_3I
Na pin 2 podajesz plus z akumulatora, przekręcasz stacyjke i paliwo się pompuje
p.s. nie sugeruj się białą czcionką to taka imitacja spacji :P
Wysłany: 29-08-2013, 21:53
Dzięki, będę próbował.
Wysłany: 30-08-2013, 09:02
EA nie ma korka spustowego?
Bo E3x ma na pewno :)
Wysłany: 30-08-2013, 21:31
Nie ma, sprawdzałem. Chyba, że od góry :mrgreen:
robertdg, spuściłem paliwo przy użycia tego złącza na scianie grodziowej. Taka robota mi się podoba, jedną ręką przykładałem kabelek do plusa akumulatora, w drugiej fajeczka i obserwowałem jak bańka się napełnia :wink:
polaff
Auto: *
Wysłany: 30-08-2013, 23:31
Hugo napisał/a:
w drugiej fajeczka
szkoda, że LPG nie spuszczałeś :mrgreen:
