[Carisma 99 1.6] silnik się krztusił, potem nie odpalał |
szkbury [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2013, 22:19 [Carisma 99 1.6] silnik się krztusił, potem nie odpalał
taki problem mi dzisiaj wystąpił:
Kilka razy podczas jazdy silnik mi się krztusił na ok 1500 obrotów.
Postanowiłem go troszkę pogazować, może jakiś filtr się przypchał - nie wiem.
Parę razy wszedłem na obroty ok 6000+ i tyle - wyłączyłem.
Po godzinie przejechałem się kawałek i znowu wyłączyłem.
Odpalam, niby ok wszystko, zapalają się check engine i olej, silnik gaśnie. Tak kilka razy.
Po 5 minutach spróbowałem jeszcze raz i mi odpalił (kontrolki zgasły).
I teraz nie wiem. Dalej się krztusi czasami... Any Ideas?
Przy okazji - bo już ogłupiałem - czy kontrolka oleju powinna się palić przed odpaleniem silnika? Bo mi się pali i gaśnie po odpaleniu, a z tego wszystkiego już nie pamiętam jak było wcześniej. |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 01-09-2013, 06:40
Powinna się palić i gasnąć chwilę po odpaleniu - musisz przecież wiedzieć, że system działa i wszystko okej
Co do reszty nie pomogę |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
