Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-08-2013, 07:19
Sławek a masz alarm? W Scierce też miałem różne diody, ledy, wodotryski i alarm. Ku memu zdziwieniu po odpięciu świecidełek coś tam się zmieniło w poborze postojowym pomimo, że nie świeciło nie wiem czy to jakieś mikrozwarcia na poskręcanych kablach czy jak ale jak zmierzyłem pobór na włączonym alarmie to był kosmos. Nie podam Ci teraz wartości bo nie pamiętam jak było z alarmem a jak bez ale różnica była kolosalna. Przy okazji zjarałem sobie miernik puszczając przez niego prąd na centralny zamek |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-08-2013, 07:42
| Mod na duzy plus, ale zdecydowanie za jasno. Najlepiej do tego nadają się zwykłe przezroczyste żarówki W5W. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 26-08-2013, 08:40
| komarsnk napisał/a: | | Sławek a masz alarm? | Nie, tylko centralny z pilota, ale on też w stanie czuwania coś tam pradu potrzebuje. Nie on jest winowajcą, bo problemy miałem już wcześniej zanim założyłem centralny.
| Hugo napisał/a: | | ale zdecydowanie za jasno. | dzisiaj to poprawię. Tu jest przewaga LEDów, jedno cięcie i 2x mniej światła. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 26-08-2013, 09:09
| promatti napisał/a: | | WreX - co ty gadasz fajnie to wygląda tylko troche przyjasno, nie lubie widziec jak mam brudne buty |
Ja tam tylko twierdzę, że to jest zbędne, a nie, że nie fajne czy takie tam, poza tym każdy ma swoje zdanie, ale i tak szacunek dla sveno, że to zdziałał bo nawet widzę te czerwone lampki w drzwiach jakoś inaczej wyglądają |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
promatti
Mitsumaniak bziuuuuuum
Auto: EA5A '00 / CW7W '10
Wysłany: 26-08-2013, 11:13
| WreX napisał/a: | | promatti napisał/a: | | WreX - co ty gadasz fajnie to wygląda tylko troche przyjasno, nie lubie widziec jak mam brudne buty |
jak najbardziej się zgadzam
sveno odpowiedź filmikiem, hmm like a boss. Prowadzisz jakies lekcje z takich praktyk montażowych ? |
_________________ Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 Mivec + LPG '09, 2016.10 - ...
sveno
Wysłany: 26-08-2013, 12:01
| WreX napisał/a: | bo nawet widzę te czerwone lampki w drzwiach jakoś inaczej wyglądają | to już kiedyś zrobiłem, zaraz po wymianie wnętrza:
| promatti napisał/a: | Prowadzisz jakies lekcje z takich praktyk montażowych ? | a czego tu nauczać? Kupujesz taśme, tniesz, lutujesz, kombinujesz jak zamontować i gdzie poprowadzić kable i tyle. Łatwa, lekka i przyjemna praca
Obecnie standardowe żarówki są tylko w zegarach. Całą resztę wymieniłem na diody: podswietlenie wnętrza, bagażnika, wszystkich przycisków, klimatronika, lampki w drzwiach, schowek pasażera, a ponadto od siebie dodałem podświetlenie popielniczki, zapalniczki i schowka na okulary. No i teraz mi się przypomniało, że zapomniałem o tym małym schowku po lewej strony kierownicy, tym nad bezpiecznikami. Zrobi się i to, tylko muszę jakieś krańcówki sobie sprawić. |
sveno
Wysłany: 31-08-2013, 22:07
Poprawiłem oświetlenie nóg kierowcy, zrobiłem strone pasażera:
W rzeczywistości nie jest tak jasno. Wrażenie to potęguje jasna podłoga i dywaniki.
No i machnąłem tutorial dla potomnych:
http://forum.mitsumaniaki...96e9507#1229332 |
promatti
Wysłany: 01-09-2013, 09:06
Dzię-ku-je Sveno jesteś wielki xD
a różnice widać (nawet taki okularnik jak ja widzi ) jest teraz idealnie, niesamowity efekt jak będę miał czas pewnie też sobie takie oświetlenie sprawie. |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 01-09-2013, 09:25
Jak dla mnie wygląda to rewelacyjnie , warto poprawiać fabrykę
Machnij sobie jasny podłokietnik |
_________________ 28.04.2014 [*]
sveno
Wysłany: 07-09-2013, 18:31
| Sunderland86 napisał/a: | Machnij sobie jasny podłokietnik | chciałbym, ale ciężko dostać.
Szwajcarskich przygód z Galantem ciąg dalszy.
Wczoraj zapaliła mi się kontrolka CE. Świeciła może pół minuty i zgasła. Wiedziałem co jest bo już raz tak było, ale na wszelki wypadek wymrugałem błędy.
Tak jak myślałem: kod 11, czyli sonda lambda nie domaga. Chyba przez emerycką jazdę, bo zgasła jak przy 60km/h zredukowałem do 2 i przeciągnąłem do 80km/h. Zaraz po tym przełączyłem ekran UKP na wykres sondy i wyglądał on normalnie.
Poza tym standardowo błędy ABSu: 21 i 24. No ale to stary Galant więc:
No i w wolnej chwili poprawiłem oświetlenie bagażnika: dałem 75cm taśmy LED 600 na diodach 3528, bo taką miałem. Teraz o północy jest tam widno jak w dzień ale zdjęcia nie zrobię, bo mam straszny buredl w bagażniku i nie chce mi się tego wszystkiego wywalać |
m6riano
Wysłany: 08-09-2013, 17:11
| sveno napisał/a: | | dałem 75cm taśmy LED 600 na diodach 3528 |
do sedanów to ja daje 100 a jak kogoś lubie to nawet 115cm...;-) |
cichy_86
Auto: Shark Gray
Wysłany: 10-09-2013, 21:26
Fajnie że dbasz o autko i wkładasz dużo serca
Bezawaryjności życzę i kolejnych modów. |
sveno
Wysłany: 13-09-2013, 20:53
| m6riano napisał/a: | | do sedanów to ja daje 100 a jak kogoś lubie to nawet 115cm...;-) | a myślałem, że ja przesadziłem
cichy_86, dzięki. Staram się.
Jutro przyjeżdża luba, więc od wczoraj w każdej wolnej chwili pucowałem bydlaka. I tak na raty dostał: kompletne mycie z zewnątrz, łącznie z zaciskami a w środku odkurzanie i czyszczenie oraz nawilżanie skóry. Miałem jeszcze jakiś tam środek z supermarketu do tapicerki, szału nie robi jeżeli chodzi o czyszczenie, ale za to skóra ładnie się teraz błyszczy no i ten zapach
Jasne dywaniki wylecą z auta szybciej niż wleciały, to był zły pomysł i przestrzegam przed podobnymi
Zgubiłem jedną gumkę z drzwi kierowcy, taki odbój wkręcany w drzwi, ma ktoś na sprzedaż?
No i chyba daje się odczuć padającą końcówkę drążka, bo auto zaczyna myszkować przodem, albo to tylko moje przewrażliwienie... "To do list" się powiększa
W niedziele Galant atakuje Alpy, a około czwartku powrót do Polski. |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 13-09-2013, 22:08
| sveno napisał/a: |
zapytaj Danio. |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 14-09-2013, 00:08
No wlasnie pytaj danio |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
