Na kaca nie ma bata? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-03-2013, 08:17
| tomek84 napisał/a: | | i potem jak na prawdę trzeba to ketonal nie działa. | i trzeba zarzyć | tomek84 napisał/a: | | "KETANOL" .... z .... ruskiego bazaru | Wtedy pomaga |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 25-03-2013, 09:07
| tomek84 napisał/a: | | Panowie, KETONAL !!! |
Masz rację, ale od razu krzyczeć i powtarzać, zwykła literówka.
| tomek84 napisał/a: | | Co do ketonalu, to jest to zwykła przeciwbólówka, trochę mocniejsza. |
Nie taka zwykła, na receptę i nie tylko przeciwbólowa, ale także przeciw zapalna. Każdy środek używany z duża częstotliwością sprawia, że się uodparniamy i potrzebujemy więcej. |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 25-03-2013, 09:43
Pokręcili nazwę bo na kacu litery się rozmazują | szuwar napisał/a: | | Każdy środek używany z duża częstotliwością sprawia, że się uodparniamy i potrzebujemy więcej. | wytłumacz to mojej żonie , kupiłem 6pak , a ona "juz musisz"
"tam masz 4pak , czemu tamtago nie kupiłeś"? |
_________________ Mam oko na Ciebie
Tomek
Wysłany: 25-03-2013, 09:51
| fergul11 napisał/a: | wytłumacz to mojej żonie , kupiłem 6pak , a ona "juz musisz"
ja kupuję skrzynkami (a dokładniej to kartonami) i moja nic nie mówi
| szuwar napisał/a: | | Nie taka zwykła, na receptę i nie tylko przeciwbólowa, ale także przeciw zapalna. Każdy środek używany z duża częstotliwością sprawia, że się uodparniamy i potrzebujemy więcej. |
Fastum (taki żel) też jest na receptę, a nie zabija
co do uodparniania na ketonal, to w tym problem, że jest to lek często stosowany przy bólach pozabiegowych, pooperacyjnych, wtedy się sprawdza, a jak jesteś odporny i nawet FORTE nie pomaga, to zostają Ci już tylko mocniejsze specyfiki, te na prawdę mocne |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 11-04-2013, 09:59
| Zgadzam się, osobiście unikam leków różnej maści jak ognia. W szczególności przeciwbólowych, jak coś boli to zapewne jest tego powód i należy pozbyć się problemu a nie go tłumić .... |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 07-06-2013, 17:20
Fajny artykuł - prawie, że prezentacja |
maniax86
Auto: lancer 1.6 invite 2011r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2011 Posty: 811 Skąd: okolice rybnika
Wysłany: 13-06-2013, 11:01
Artykuł fajny ale nie do końca się z nim zgadzam. Ja generalnie kaca nie miewam praktycznie wcale... albo taki bardzo delikatny zazwyczaj. Wtedy wychylam 1-2 browary i jest ok Kontynuując zdarza mi się czasem mega kac że łep urywa.... ale tylko gdy pije jakąś tandetną tanią wódkę (nie wypada powiedzieć gospodarzowi kup lepszą flaszke bo tej nie ruszę)... często też pijam whisky... kac zerowy... podobnie jak po Bourbonie.... oczywiście mówię o markowych produktach a nie o sikaczach za 20 zł.... reasumując z własnych obserwacji.... jak trunek jest dobrej jakości to kaca nie będzie albo będzie słaby..... aczkolwiek są osoby, które choćby nie wiem co i tak będą mieć kaca.... |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 01-09-2013, 11:51
No patrz- okazuje się, że już starożytni próbowali walczyć z tym problemem, ale ja raczej bym tych sposobów nie polecał |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 01-09-2013, 12:04
Eeeee tam
Kac jest tylko po papierosach
Kto nie pali, nie wie co to KAC |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Tomek
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 03-09-2013, 19:11
| tomek84 napisał/a: | | stary alfer napisał/a: | | Kac jest tylko po papierosach |
noooo
jak paliłem, to dziennie 8-10 papierosów
przy wódce liczba rosła do 30-40 na wieczór
ahhhh, co to był za ból łba
na szczęście już nie palę
a kaca po samej wódce też już nie miałem od miesięcy |
Ja tak samo od 9 miesięcy nie pale i praktycznie kaca zero po alkoholu, chyba ze się ostro przesadzi
Ale za to jak człowiek nie pali to ile może wlać w siebie, nieraz to sam sobie się dziwie |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-09-2013, 23:52
| Jak się pije wódzię to nie robić jakiś drinków tylko to co fabryka dała. To jedno. Ale o wiele ważniejsze: nie przepijać. Nie przepijasz nie masz kaca. |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10840 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 18-09-2013, 08:58
| E... tam, przepijać nie muszę, ale uzupełniać płyny tak, bo jaik sie % spala to woda jest potrzebna. Ja tam muszę jeść.. jak dobrze zjem przy % to wtedy się dobrze czuje |
wojzi
Wysłany: 18-09-2013, 22:54
| Marcino napisał/a: | | tam, przepijać nie muszę, ale uzupełniać płyny tak |
Uzupełniać tak, ale nie przepijać.
Zagryzać i owszem |
