Napęd nie załącza się |
Nate51
Auto: Mitsubishi L 200 r. 2008
Wysłany: 03-09-2013, 17:50 Napęd nie załącza się
Jestem na forum od niedawna. Kupiłem sobie mitsubishi l200 r. 2008 2.5 DID i nie załącza mi się napęd. Mam skrzynię manualną, naciskam sprzęgło(na postoju) mniejszy drążek przesuwam do przodu i wtedy lampka napędu miga ale nie zatrzymuje sie zapalona tylko cały czas sie świeci i napęd sie nie załącza. Dodam że napęd wcześniej działał problem ten wystąpił kilka dni temu.
Co może być tego powodem? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-09-2013, 22:22
| Sprawdź zaworki zamontowane przy ramie, otwórz maskę i są po lewej stronie (jak stoisz przodem do maski) |
Nate51
Wysłany: 04-09-2013, 16:20
| zbyszekm2 napisał/a: | | Sprawdź zaworki zamontowane przy ramie, otwórz maskę i są po lewej stronie (jak stoisz przodem do maski) |
Kolego o jaki zawór ci chodzi ? I co mam w nim sprawdzić? |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 13-10-2013, 23:27
Na wstępie witam na podforum L200 - na które przesiadłem się właśnie ze Space Stara
Chciałbym podłączyć się pod ten wątek - mam ten sam problem w moim nowym nabytku (super select) - po przesunięciu drążka z 2H na 4H lampka przednich kół mruga i nie przestaje...
Ewentualnie jaki polecacie warsztat na południu Warszawy?
Z góry dzięki. |
