[3.2 DID] Pedał gazu |
tomquat
Auto: było: PajV68|PajV78 Jest: Out2
Wysłany: 03-09-2013, 12:15 [3.2 DID] Pedał gazu
Pod pedałem gazu jest taka "podpórka". jak się wciśnie do podłogi to właśnie pedał się na tym opiera. Ale to coś da się jeszcze wcisnąć.
Co to jest?
W instrukcji nie zauważyłem.
Rozmawiałem z poprzednim właścicielem, to twierdzi, że ma lepszego buta wtedy - na razie nie maiłem jak tego sprawdzić, bo po mieście i tak za szybki bez guziczka jestem |
buszmen25811
Auto: mitsubishi pajero 3.2 did 2002
Wysłany: 03-09-2013, 19:52
kick down przy jego wcisnieciu natychmiast zredukuje bieg |
tomquat
Wysłany: 04-09-2013, 07:58
buszmen25811 napisał/a: | kick down przy jego wcisnieciu natychmiast zredukuje bieg | łe? to takto wymyśliło mitsu?
Ale jak działa to OK |
art5525
Auto: Pajero 3,2 DID
Wysłany: 04-09-2013, 10:18
w każdym automacie występuje pod pedałem gazu taki przycisk. Jeżeli będziesz chciał gwałtownie przyspieszyć, to wciskasz do oporu pedał gazu, a skrzynia sama redukuje bieg |
_________________ 02934/KMM |
tomquat
Wysłany: 04-09-2013, 10:35
Dzięki, dzięki.
Zawsze kojarzyłem kick-down, jako funkcję dodania gazu:obroty i te sprawy, a tu takie banalne, na guzik |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 14-10-2013, 10:56
tomquat napisał/a: | a tu takie banalne, na guzik |
Guzik albo w 100% otwarta przepustnica. Żadna to różnica. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
