Dlaczego jadąć na gazie ubywa mi benzyny?
Batmanikus
CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
  Wysłany: 04-09-2013, 10:10   Dlaczego jadąć na gazie ubywa mi benzyny?
Wczoraj zamontowano mi instalację STAG-4. Wszystko bardzo fajnie działa, ale...
Przejechałem na gazie już 100 km, wcześniej tankowane do pełna i nie dość, że z czterech kresek gazowych świeci mi się już ostatnia przed rezerwą to na dodatek ubywa benzyny w baku - opada wskazówka. Na to wszystko komputer pokazuje spalanie około 8 litrów. Czego on pokazuje spalanie? Bo benzyny takiego wysokiego nigdy nie pokazywał (trasa) a ktoś tam mi powiedział, że spalania gazu komputer mi nie pokaże...
www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem ;)
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009)
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 04-09-2013, 10:21
Komputer zlicza spalanie gazu jakbyś nadal jechał na benzynie, mi wskazówka opada i się podnosi po ponownym odpaleniu. Zwróć czy tak jest u Ciebie i jedź do fachmanów, niech poprawiają.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 04-09-2013, 10:31
ze wskaźnikiem może byc róznie: odkręć pokrywę na zbiorniku gazu i zobacz czy dobrze dokręcili wskaźnik poziomu gazu i ile tam pokazuje (u mnie był żle dokrecony i po paru dniach od montazu lekko się obrócił i tez pokazywał mimo prawie pełnego zbiornika jedną kreskę), w zalezności jak w programie ustawią, u mnie 1 około 40km, 2-112, 3-205, 4-ponad 300 nigdy nie czekałem do zapalenia rezerwy (około bo w trasie jest to zazwyczaj jakieś 15 km więcej przejechane na każdej kresce), benzyna schodzi bo musi, zalezy jak ci ustawili tmp. przełączenia na gaz to na rozruchu zawsze lecisz na benzynie.
Batmanikus
Wysłany: 04-09-2013, 10:54
U mnie pierwsza kreska zniknęła po 10 km, druga łącznie po 40 a trzecia łącznie po 90. Trochu szybko :doubt:
Seiji
WRRRR PSSST
Auto: CN9A 4G63T
Wysłany: 04-09-2013, 11:01
nie masz przypadkiem silnika GDI?
Lancer Evolution IV
Batmanikus
Wysłany: 04-09-2013, 11:10
Nie :mrgreen:
Stare poczciwe 4G92.
A tak wygląda poziom w baku po niecałych 100 km
Szwagroz
Wysłany: 04-09-2013, 12:12
czyli na moje powinny palić się 2 kreski, zatankuj do pełna gazu i wtedy sprawdź czy wskaźnik na butli pokazuje ful, jak nie to popuść śrubkę przey wskaźniku i lekko przesuń. Jak widzisz z poziomu butli diody w kabinie to przekręcając ten wskaźnik bedziesz widział mniejwiecej co ile gasną ci diody. jeszcze kwestia jakiej pojemności masz zbiornik, ja mam coś chyba 42 litry, czyli gazu wchodzi coś około 36 litrów
Batmanikus
Wysłany: 04-09-2013, 12:28
Zbiornik mam 44 litry, zapełnienie 80%
2 kreski, okej ale nie po 100 km :rolleyes: :shock:
Student
Wysłany: 04-09-2013, 12:56
Poziom wskaźnika na centralce , czyli diody ustawia sie z softu Staga i jest to regulacja poprzez napięcie.
Panowie po prostu nie wyskalowali parametrów kontrolek bo gówno się znali.
W linku masz instrukcje do Staga 400, tylko bez kompa i softu nic nie zrobisz.
http://www.ac.com.pl/pl/d...trukcje-obslugi
https://www.google.pl/sea...tml%3B800%3B512
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
Batmanikus
Wysłany: 04-09-2013, 13:25
Mam taki wskaźnik (LED 300/400B). Czy to coś zmienia?
Student
Wysłany: 04-09-2013, 14:13
Nie prezentacja wizualna jest dowolna.
Problem jest w zastosowanym czujniku poziomu gazu w butli i jego rezystancji , panowie od LPG powinni wiedzieć jakie parametry wpisać w konfiguracji centralki dla tego czujnika.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 04-09-2013, 21:49
Można tez spróbować skonfigurować wskaźnik poziomu gazu bez softu i kabla. Procedura opisana jest w instrukcji od sterownika gazowego którą można pobrać ze stronki producenta sterownika. Nie mam pewności ale chyba wystarczy przed tankowaniem na wyłączonym zapłonie wcisnąć przycisk od gazu w kabinie i z wciśniętym przyciskiem włączyć zapłon. Następnie na tak włączonym zapłonie tankujemy do pełna i mamy wyskalowany wskaźnik.
Jeśli chodzi o wskazania spalania w aucie, to na gazie powinny być takie same jak na benzynie, jeśli jest inaczej, to LPG jest źle wyregulowane. Jeśli komputer zawyża wskazanie jak było na benzynie, to gaz jest ustawiony zbyt ubogo. Takie ustawienie na dłuższą mete może doprowadzić do uszkodzenia zaworów głowicy.
Batmanikus
Wysłany: 04-09-2013, 22:21
A jak określić ubogo czy bogato? Da radę na stacji paliw? Że za bogato to np spalanie 12 litrów a jak za ubogo to dajmy na to z 7?
Teraz na gazie komputer wskazuje od 1,5 do 2,5 litra więcej niż na benzynie.
Ostatnio zmieniony przez Batmanikus 04-09-2013, 22:31, w całości zmieniany 2 razy
Auto: Laguna 3
Wysłany: 04-09-2013, 22:29
Sterownik silnika nie wie, że jedziesz na gazie i jeśli gaz jest ustawiony OK, to będzie pokazywał spalanie jakbyś jechał na benzynie. Jeśli gaz jest ustawiony za ubogo, to sterownik silnika będzie tak wydłużał czas wtrysku benzyny dodając więcej paliwa aby zwiększyła się ilość paliwa doprowadzając do właściwej mieszanki paliwowo powietrznej. Stąd większe wskazanie średniego spalania.
Batmanikus
Wysłany: 04-09-2013, 22:32
Czyli muszę pojechać do gazownika i zdać mu relację? Zrobić to od razu czy czekać na ten pierwszy 1000 km (pierwszy przegląd)
A co do kalibracji to jest początek odwrotny. Wciskamy przycisk na włączonym zapłonie. Tak chyba wynika z tego:
