Przesunięty przez: glina
05-11-2013, 10:54
kilka problemow w carisma 1, 8 gdi
bert27
Auto: Mitsubishi Carisma `98 1,8 GDi
Wysłany: 03-09-2013, 18:19   kilka problemow w carisma 1, 8 gdi
Witam mam od nie dawna carisme i mam pare problemow.
Po pierwsze swiatlo wstecznego nie dziala -sprawdzilem zarowki, kable czynie przetarte, na czujniiu jest prad ale odkrylem ze w bezpiecznikach w komorze silnika nie ma dwoch A (od jakis swiatel nie wiem jakich bo zamazany obrazek:d) i C od klaksonu - czy to moze miec jakis zwiazek?
Po drugie problem z krancowka drzwi kierowcy - przeciscilem styki, sam czujnik dziala ale podczas ogledzin zdjalem oslone ze slupka i odkrylem ze ktos tam dlubal (zielony kabel taki jak jeden z tych od krancowek przynajmniej taki kolor sam; djest przecietyni od konca idacego z krancowki jest inny kqbel dolaczony ktory idzie jakomasa pod srube obok. Nadmienie zew aucie mam zestaw 6 glosnikow moze to ma cos wspolnego)
Zdjęcia:
Bezpieczniki : http://przeklej.net/image_details/130045.html
Krańcówka : http://przeklej.net/image_details/130048.html
Ostatnio zmieniony przez bert27 03-09-2013, 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 03-09-2013, 21:57
Jeśli na czujniku wstecznego jest napięcie, to bezpieczniki są OK. Połącz ze sobą jakimś kablem te dwa kable idące do czujnika, jeśli wtedy światło się zapali, to padł czujnik. Jeśli jednak światło się nie zapali, to jest jakaś przerwa na przewodzie od czujnika do lamp w klapie. Najczęściej przełamują się przewody na przejściu z kabiny do klapy.
bert27
Wysłany: 03-09-2013, 23:03
dzięki, sprawdzę jak tylko będę mieć chwile. A te bezpieczniki co na zdjęciu zaznaczyłem powinny być? jeśli tak to jakie?
Wysłany: 03-09-2013, 23:06
To jest gniazdo przekaźnikowe a nie bezpiecznikowe. A jeśli chodzi o krańcówkę, to odłącz ten kabel masowy i podłącz tak jak było oryginalnie. Wydaje mi się, że autor tej przeróbki nie wiedział do końca jak działa ta krańcówka, że łączy te dwa przewody do niej idące z masą auta.
bert27
Wysłany: 04-09-2013, 09:40
A te przekazniki powinny tam byc? Musze je kupic? Moga miec cos wspolnego z niedzialajacym swiatlem wstecznego?
Wysłany: 04-09-2013, 21:52
Z wstecznym na pewno nic wspólnego nie mają i jeśli wszystko po za wstecznym działa ok, to nie musisz nic dokładać.
bert27
Wysłany: 06-09-2013, 22:57
podłączyłem dziś ten kabel od krańcówki tak jak było w oryginale ale to nic nie zmieniło krańcówka jak nie działała tak nie działa niestety. Dzięki za pomoc z czujnikiem bo miałem uszkodzony kabel przy samym czujniku ale tez i sam czujnik - kabel już naprawiany a czujnik zamówiony wiec jest ok. Co może jeszcze być przyczyną niedziałania krańcówki? ogólnie na innych mam gumki a na tej od kierowcy nie - ale nie wydaje mi się to aż tak istotne.
Wysłany: 06-09-2013, 23:11
Na próbę kable idą ce do krańcówki dotknij bezpośrednio do masy auta. Jeśli lampka w kabinie i sygnał dźwiękowy zapalonych świateł będą działały OK, to krańcówka działa niewłaściwie i albo trzeba ją porządnie wyczyścić albo wymienić na nową.
bert27
Wysłany: 20-09-2013, 00:43
Mam kolejne pytanie do Was - podczas wymiany wahacza zobaczyłem, że przewody paliwowe są straszne już i przydała by im się wymiana. Tylko nie wiem jakie kupić i ile tego musi być. Może się ktoś w tym orientuję? I od razu przewody hamulcowe sztywne są też do wymiany i to samo pytanie jakie kupić i ile czego musi być? Może jakiś sklep znacie
Wysłany: 20-09-2013, 07:29
bert27, w poniższym linku możesz sprawdzić przybliżone długości przewodów hamulcowych :D .
Przewody hamulcowe sklep.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 20-09-2013, 07:59
Ja kupiłem sobie w kłębku 10 metrów przewodu miedzianego, złączki i wkrętki (każda po 1,50 za sztukę), od kumpla pożyczyłem urządzenie do zarabiania przewodów i sam sobie zrobiłem i wymierzyłem tyle ile było mi potrzeba. Wychodzi o wiele taniej niż przewód w całości kupowany.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Student
Wysłany: 20-09-2013, 10:20
A jak byś podjechał do zakładu który robi LPG i wymienił wszystkie przewody paliwowe na PVC wg. miary lub kupił samemu taki przewód / złączki 8mm i zrobił w garażu.
Z hamulcami podobnie tylko w miedzi.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
bert27
Wysłany: 26-09-2013, 23:43
chyba przewody zostawię mechanikowi do naprawy bo nie wiem jak to się zabrać. Ale mam do Was kolejną prośbę - pomóżcie mi wybrać odpowiednie osłony dolne silnika - ostatnio ze starości odpadła mi osłona lewa ( prawej nie było) nie wiem jakie kupić bo na allegro widziałem różne: taką http://allegro.pl/mitsubi...3509643512.html i taką http://allegro.pl/oslona-...3448392269.html , która pasuje do Carismy sedan 1.8 GDI z 1998 roku?
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 27-09-2013, 08:44
http://www.auto-parts.spb...mi2.mycat?SelVh
wpisz VIN
grupa 42, podgrupa 610
