carisma 1.9 TD 90 KM, problem z odpaleniem na zimnym |
madmax6661
Auto: carisma
Wysłany: 17-01-2013, 16:31 carisma 1.9 TD 90 KM, problem z odpaleniem na zimnym
witam,
jak w temacie mam problem z carismą, na zimnym silniku nie zapala, kręcę tak jak by nie było paliwa, dopiero po chwili próbuje załapać i jak juz zapali to puszcza chmure dymu, po minucie zapala od strzału , wymieniłem elektrozawór kąta wtrysku, zaworek przy pompie, świece grzeją
czy ktos maił ten problem i go naprawił ? |
tomcio0200
Auto: carisma 19td 1997
Wysłany: 17-01-2013, 18:45
sprawdź dokładnie świece bo miałem identyczne objawy wszystko posprawdzane a palić nie chciał dopiero po wykręceniu swiec i sprawdzeniu okazało się ze trzy nie grzeją tak jak powinny po wymianie problem minął |
karol93r
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 17-02-2013, 10:16
Mam ten sam problem tyle ze tylko jedna swieca nie grzala i juz zostala wymieniona a problem jest nadal i do tego zapala sie kontrolka Awari silnika dodam ze przy najwiekszych mrozach palil od 1 a przestal palic jak mrozu prawie nie bylo i z dnia na dzien |
lays22
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 17-02-2013, 22:41
Dymić może dlatego że końcówki wtryskiwaczy mogą być do wymiany. |
_________________ Mitsubishi Carisma
1997r
1.9 TD |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20742 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
tomcio0200
Wysłany: 24-02-2013, 20:48
a może regulator konta wtrysku ci padł? powinien cykać po przekręceniu kluczyka w czasie kiedy grzeją świece jak nie cyka będą problemy z odpaleniem |
mikoś
Nowy Forumowicz HIti
Auto: ..Carisma GLX TD 1,9
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 26 Skąd: Tychy
Wysłany: 05-09-2013, 14:03
jak bym mógł się podpiąć..prosze opisać co to jest ten regulator konta wtrysku.
mam ten sam problem z odpalaniem,końcówki wtrysku wymienione,świece wszystkie nowe i dalej to samo...a jeśli chodzi o "cykanie"to jest ale krótsze niż kiedyś.
[ Dodano: 05-09-2013, 14:05 ]
mam ten sam problem z odpalaniem,końcówki wtrysku wymienione,świece wszystkie nowe i dalej to samo...a jeśli chodzi o "cykanie"to jest ale krótsze niż kiedyś. |
