wymiana zarnika w lampie ksenon i demontaz calej lampy |
awkontr
Forumowicz Forumowicz
Auto: Outlander 2.2DID
Wysłany: 09-09-2013, 15:37 wymiana zarnika w lampie ksenon i demontaz calej lampy
Mam problem z w/w sprawami moze jakieś zdjęcie. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-09-2013, 16:08
A po co demontować lampę? Do wymiany palnika ksenonowego wystarczą zręczne palce jednej ręki - u mnie prawej Nie pamiętam już dokładnie jak to robiłem, ale to nie było trudniejsze niż wymiana zwykłej żarówki |
androzek
Auto: był Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 126 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 09-09-2013, 20:25
| Przecież niedawno pisałem,że wymieniłem ksenona...Wpierw zdejmujesz ( odkręcasz ) okrągłą osłonę reflektora od wewnątrz .Potem widzisz metalową osłonę (przetwornicę?) - odkręcasz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmujesz.Następnie odchylasz dwie sprężynki i wyjmujesz żarnik...pikuś.Robiłem to pierwszy raz i to bez problemów. |
awkontr
Wysłany: 09-09-2013, 21:05
| Wg instrukcji trzeba przytrzymac jedna część i potem w dół pociągnąć obsade a dalej to się wyciąga żarnik. Tyle ze nie mogę na ślepo pociągnąć obsady~ dlatego chce wyciągnąć lampe. |
| Ostatnio zmieniony przez awkontr 10-09-2013, 16:15, w całości zmieniany 1 raz |
androzek
Wysłany: 10-09-2013, 14:17
W instrukcji masz wymianę świateł długich a nie ksenona. Po co chcesz wyciągać lampę???
PS
Przepraszam za upierdliwość ale może lepiej "przytrzymać" |
awkontr
Wysłany: 10-09-2013, 15:08
Przytrzymac ~ edytor sam poprawił
Lampe chcę wymienić mala usterka.
W inst. jest Ksenon i drogowe.
[ Dodano: 26-09-2013, 14:38 ]
Poprosze o pomoc - jak wyciagnac lampe bez demontazu zderzaka
[ Dodano: 12-02-2014, 12:01 ]
Aby zdemontowac lampe, nie obejdzie sie bez demontazu gornego
grila i poluzowania zdezaka aby dostac sie do 2 wkretow mocujacych lampe. |
michalch
Auto: Outlander 2.0DI-D, Passat 1.8T
Wysłany: 08-08-2018, 23:21
| Panowie, żeby nie tworzyć już nowego wątku, napiszę tutaj. Dzisiaj podczas wymiany żarnika od strony pasażera, pękł mi fragment uchwytu obejmy (drucika) żarnika. Na szczeście znalazłem ten plastikowy kawałek, ale żeby go przykleić muszę wyjąć reflektor. Odkręciłem dwie górne śruby i jedną przednią (obok kierunkowskaza), ale reflektor, pomimo tego ze czuc ze sie poluzowal, wcìąż nie wychodzi i blokuje się na zderzaku/grillu. Teraz pytanie czy ktoś coś podpowie co teraz? Tzn jak wyjąć go jak najmniejszym nakładem czasu i sił? |
_________________ Pozdrawiam
kruhy84
Auto: Mitsubishi Outlander
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2017 Posty: 168 Skąd: Kielce
Wysłany: 09-08-2018, 08:23
| zdjąć zderzak. |
michalch
Wysłany: 09-08-2018, 10:58
| ok, ale cały? a nie da się tego zrobić bez zdejmowania? albo chociaż poprzez poluzowanie? ktoś jest może w stanie wskazać lokalizację śrub i od czego zacząć? |
ptokers
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 17-10-2019, 20:39
| chyba wpasuje sie w temat, zgasl mi lewy xenon, myslalem ze to zarnik, ale okazalo sie ze wtyczka - "zapalnik" jest przypalony, jak wyglada kwestia wymiany? da sie wymienic sam zapalnik czy razem z przetwornica? |
and
Auto: Mitsubishi outlander 2.0 2010
Wysłany: 18-10-2019, 19:02
| Gniazda oddzielnie nie kupisz. Przetwornic zamienników chyba nadal nie ma, oryginalna kilka lat temu kosztowała ok.1500. Ale są firmy regenerujące, bez problemu znajdziesz w necie. |
Potargany
Forumowicz Potargany
Auto: Outlander 2.0 DID 2010'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2018 Posty: 56 Skąd: Kielce
Wysłany: 25-10-2019, 23:57
| 250 zł używana na allegro tyle że zwróć uwagę na numery |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
ptokers
Wysłany: 27-12-2019, 23:05
wynalazlem sam zaplonnik :
https://allegro.pl/oferta/starter-xenon-zaplonnik-bww-3er-e46-d2s-d2r-7713922212
ale poleglem bo nie wiem jak wyciagnac cala lampe inaczej nie dojde do przetwornicy do ktorej jest wpiety zapalnik, nie macie jakiegos opisu jak ją wyjąć? chodzi o lewa strone, doszedlem do tego ze jest przykrecona jeszcze w srodku do nadkola, ale nie wiem czy rozbierac caly zderzak czy trzeba odkrecic nadkole? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 28-12-2019, 01:43
zderzak trzeba zdjac zeby dostac sie do srub
moze nie caly
odkrecic gore zderzaka i boki w nadkolach
i wysunac z slizgow
powinno sie dojsc wtedy |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
