Zamknięty przez: Bizi78 06-01-2018, 17:00 |
Galant EA2A Tomii'ego |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 11-09-2013, 19:41
| sveno napisał/a: |
Tomii, były jakieś problemy z odkręceniem czy poszło gładko? |
mechanik mówił że nie było problemu, ale 2 dni wcześniej spsikałem wszystko WD40 |
Tomii
Wysłany: 11-09-2013, 19:43
| Hugo napisał/a: | Idzie bez problemu, ale tylko i wyłącznie takim kluczem: http://allegro.pl/polmar-...3492536998.html
Jest tam rozmiar 10. Nie próbuj zwykłym płaskim, bo "objedziesz" łby i narobisz sobie mega bigosu. |
dokładnie, ze zwykłą dziesioną lepiej nie podchodzić |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10995 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 11-09-2013, 22:02
| Kupiłem taki klucz 10/11 w Chemtechu za 7zł:P, leży i czeka na wymontowanie zaworu. |
Tomii
Wysłany: 14-10-2013, 19:05
Wklejam wydruk z kontroli hamulców:
Po wymianie hamulców z tyłu oraz wyrzuceniu zaworu proporcjonalnego siła hamowania bardzo się poprawiła. Ogólnie na samochód wzrosła o 3kN co mnie bardzo cieszy
Mocne hamowanie na dużym mokrym rondzie z prędkości ok 50km/h nie powoduje zarzucenia tyłu, tak jak wcześniej najpierw załącza się ABS na przedniej osi. W zimie też nie powinno być problemów, w końcu jest ABS. Także polecam ten zabieg
Poza tym Misiak dostał takie tam pierdoły:
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 14-10-2013, 19:42
To u Ciebie hamulce żyleta, u mnie na 256mm przód po wywaleniu:
tył po 2kN, przód ok.2.5kN - tyle że to pewnie też istotny jest sprzęt do pomiaru:)
A jakie wyniki przed? |
Tomii
Tomii
Wysłany: 26-10-2013, 21:32
To:
+ to:
i duuużo ciężkiej ręcznej pracy
odnośnie wosku, ciekawe czy wytrzyma do wiosny |
| Ostatnio zmieniony przez Tomii 26-10-2013, 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
wookash83
Auto: MOC :)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 826 Skąd: Kołobrzeg
Tomii
Wysłany: 26-10-2013, 22:03
Dzięki
Jeszcze przy okazji ładnej pogody do progów i drzwi wpłynął Noxudol 700. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-10-2013, 22:08
| Tomii napisał/a: |
Zależy od pogody, ale wątpliwe.
Koło Nowego roku powtórzyłbym zabieg już z samym woskiem . |
Tomii
Wysłany: 26-10-2013, 22:11
| mkm napisał/a: | | Tomii napisał/a: |
Sonax Premium Carnauba kropelkował jeszcze po 3-zimowych miesiącach to może nie będzie tak źle. Z tą drugą warstwą wosku w styczniu to może być problem |
Tomii
Wysłany: 14-12-2013, 16:26
Prezent na Mikołaja
Wysłany: 14-12-2013, 18:53
| nie widać prezentu???:) |
Tomii
Wysłany: 19-12-2013, 21:52
| Marcino napisał/a: | | nie widać prezentu???:) |
ja widzę
na V6 jeszcze nie zasłużyłem |
Jaco_
Auto: EA 2.5L V6
Wysłany: 19-12-2013, 23:36
moze mikołaj nie udzwignal takiego prezentu jak V6?
sonax ma bardzo dobre produkty, a gdzie nabyles ten wosk?
efekt mega! |
_________________ <-------------Moja miłość ZAPRASZAM!
Mieć Galanta, Kochać Galanta, Umrzeć w Galancie!
