[Cari 1.9DI-D] Parowanie szyb |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 17-09-2013, 18:22 [Cari 1.9DI-D] Parowanie szyb
dziś drugi dzień gdy pada. Wystarczy wsiąść do mojej Cari a wszystkie szyby zaparowane. Gdy użyję klimy para po kilku sekundach znika, ale bez klimy jest to bardzo trudne. Nadmuch musi być na full i przez długi czas. Gdy klimę wyłączę zaraz szyby parują od nowa.
Mam pytanie czy jest jakiś filtr kabinowy w Carismie, dodam że mam klimatyzację manualną.
Czytałem tematy o filtrach przeciwpyłkowych ale czy to ma jakiś wpływ na parowanie szyb.
Druga sprawa to klima. Gdy używam ja w chłodniejsze dni czuć z nawiewów wilgoć. Nie jest to przyjemny zapach. A może to ma też wpływ na parowanie szyb. |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 17-09-2013, 18:26
proponuje wymiane filtra kabinowego który znajduje się za schowkiem i może odkręcenie nagrzewnicy....prawdopodobnie na parowniku masz dużo liści, błota i Bóg wie czego, stąd może pochodzić wilgoć. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 822 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20981 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-09-2013, 18:27
Jak masz filtr to go wymień i zrób odgrzybianie klimatyzacji powinno pomóc . |
Drapichrust
Wysłany: 17-09-2013, 18:38
A jak on wygląda i gdzie dokładnie jest zlokalizowany?
Swego czasu patrzyłem za schowek i nic co przypomina filtr tam nie było, choć mogę się mylić:) |
Juro
Auto: Carisma 1.9 TD r. 2000 (lift)
Wysłany: 17-09-2013, 18:57
Swoją drogą, na parujące szyby, dobrym sposobem może być po prostu umyć szybę samym płynem do naczyń... Przynajmniej na parowanie lustra w łazience działa |
Xiah
Wysłany: 17-09-2013, 19:13
moższ też w swoim samochodzie umieścić woreczek z solą, pochłania wilgoć, albo jakiś inny pochłaniacz wilgoci, powinno troche pomóc |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 17-09-2013, 19:48
u mnie działa Clin - taki zwykły do luster z jakimś antyparowaniem
5-7zł kosztuje w markecie, starcza na długo, sprawdza się i w srodku i jako dodatek do plynu do spryskiwaczy
przede wszystkim wyczysc szyby - niewidzialna tlusta powloka powoduje szybkie zaparowanie
raz na 2-3 miesiace trzeba wyczyscic pozniej z grubsza i jest spokoj
taka butelka plynu przydaje sie tez np. jak nie pada juz deszcz ale sa jeszcze kałuże i nie ma nic w zbiorniczku; widocznosc mocno spada od zasychajacej na przedniej szybie brudnej wody spod kol samochodu przed nami - jesli do stacji/domu daleko to mamy mały zapas |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 17-09-2013, 20:16
Nic to nie pomorze jak jeździsz na nawiewie wewnętrznym bo ci to wszystko kiśnie w środku. Zawsze miej włączony nawiew zewnętrzny, wtedy będziesz miał świeży obiek powietrza i przy okazji ci przesusza kabinę
Jak zdejmiesz schowek to zobaczysz to:
aaaaaaaa tylko ten filtr nie występuje w każdej Cari, wiec się nie zdziw jak go nie będzie |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Drapichrust
Wysłany: 18-09-2013, 15:51
Zaraz zabieram się za filtr.
A odnośnie parownika, gdzie go znaleźć? |
Xiah
Wysłany: 18-09-2013, 17:57
muszę poprawić swoją wypowiedź. Mówiąc parownik. miałem na myśli ta chłodniczkę która znajduje się w tej skrzynce całej za schowkiem (dla niektórych parownikiem może okazać się osuszacz), nie mając filtra mogło się tam zebrać dużo syfu. No, parownik znaduje się w tej skrzynce którą przedstawił cwaniak. rozebranie skrzynki wiąże się z odkręceniem rurek od klimy, co spowoduje utratę czynnik. Bedzie trzeba później nabijać klime. Ale efekt jest dobry. |
Drapichrust
Wysłany: 18-09-2013, 20:20
Sprawdziłem. Filtra brak. Zachodzi zatem pytanie czy ktoś z Was próbował takowy filtr założyć. Jest zaślepka więc wydaje mi się że wystarczy wyciąć i założyć filtr. Było by to o tyle lepsze, że w razie kolejnego zasyfienia układu wystarczy filtr wyciągnąć, wyczyścić a i jest miejsce żeby resztę syfu wyczyścić.
Syfu w środku było mnóstwo.
To udało mi się zrobić aparatem. Na spodzie jest wilgoci trochę. Udało mi się co nie co odkurzyć, zrobiłem redukcję i co nie co zniknęło.
Kolega Xiah wspomniał o odkręceniu rurek od klimy. W którym miejscu miałbym je odkręcić? Próbowałem wyciągnąć bez tego ale coś blokowało. Muszę to wyciągnąć. W tej metalowej kratce zostało sporo śmieci. I chyba pora jest dobra. Klimę nabiję na wiosnę.
Chciałbym zapytać znawców co to jest za ustrojstwo? Odkręciłem to coś dzięki czemu mogłem wyczyścić trochę środek.
A tu zamieszczam widok całości po ściągnięciu schowka:
Wysłany: 18-09-2013, 21:05
Drapichrust napisał/a: | pytanie czy ktoś z Was próbował takowy filtr założyć. |
Tutaj masz opis. |
cwaniak
Wysłany: 18-09-2013, 21:25
Xiah napisał/a: | nie mając filtra mogło się tam zebrać dużo syfu | to byłby słaby nawiew,a Drapichrust, szuka przyczyna zaparowania szyb
Cały syf znajduje sie z prawej strony filtra, tam gdzie masz ten otwór
Dokładnie można wyciąć i wstawić filtr nawet gdzieś na forum było już to opisane , ale dasz se rade bez opisu
Trochę tez to jest wina deszczowej pogody taki okres dużej wilgotności w powietrzu wiec ja bym nie kombinował. Teraz każdy na forum narzeka na zaparowane szyby, najważniejsze aby obiek zewnętrzny powietrza był włączony. |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 18-09-2013, 21:28
Jest to opornica do wentelatora nawiewu ,czyli po prostu jego "biegi".nie uruchamiaj wentelatora jak nie włożysz opornicy do kanału do ją spalisz |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
Drapichrust
Wysłany: 18-09-2013, 22:08
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi.
W sumie nie muszę rozbierać całości i odkręcać rurek od klimy. Gdy wytnę miejsce na filtr, zrobi się też miejsce na posprzątanie tego syfu.
cwaniak słaby nawiew mam jedynie na szybę:) A cały dół tej kabiny oraz bok do połowy jest bardzo wilgotny więc to może być też przyczyna wilgotnych szyb.
maniak30 włączyłem na chwilę nawiew ale jak zauważyłem że zaczyna się nagrzewać to od razu wyłączyłem:)
Widzę, że filtry do Cari z klimatyzacją mają długość 228, szerokość 103, grubość 37. Chyba się nie mylę?
Mam nadzieję, że po założeniu filtru nie będzie dużej różnicy w nawiewie na szybę:)
Pozdrawiam! |
