[EAxx] Deszczu brak a w aucie woda... |
zukol21
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 15-07-2011, 23:29 [EAxx] Deszczu brak a w aucie woda...
Pod nogami kierowcy i pasażera woda. Na zakrętach wylewa sie na nogi... gdzie w galancie 1999r 2.5v6 jest skraplacz od klimy (chodzi mi o rurkę którą odprowadzana jest woda) ?? chyba się zapchał i woda z klimy leje się do auta... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-07-2011, 23:38
Podnieś wykładzinę pasażera , powinieneś ją dostrzec , to taka mała czarna rureczka... zwęzona przy końcu |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
st.john
Mitsumaniak music is the answer
Auto: Galant 97' 2.5 V6 24 valve
Dołączył: 29 Gru 2010 Posty: 108 Skąd: Warszawa - Lublin
Wysłany: 16-07-2011, 00:06
otwórz maskę i zajrzyj w dół dokładnie pod numerem vin, tam wystaje mała gumowa rurka, prawie na środku auta, odetkaj ją - jak poleci woda to masz problem z głowy, jak nic nie poleci to szukaj dalej rozwiązania problemu. |
_________________ 02391/KMM |
zukol21
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 16-07-2011, 10:32
Dread87 napisał/a: | Albo nagrzewnica przecieka... |
Stan płynu w układzie bez zmian.
[ Dodano: 16-07-2011, 10:55 ]
st.john napisał/a: | otwórz maskę i zajrzyj w dół dokładnie pod numerem vin, tam wystaje mała gumowa rurka, prawie na środku auta, odetkaj ją - jak poleci woda to masz problem z głowy, jak nic nie poleci to szukaj dalej rozwiązania problemu. |
Dokładnie o to mi chodziło, wystarczyło pościskać koniec rurki i woda poleciała strumieniem.
Jest jednak jeszcze jeden problem od tej wody (była w aucie parę dni) zapaliła się kontrolka SRS jakieś pomysły ?? Woda lała się ze środka konsoli pomiędzy kierowcą a pasażerem. |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 16-07-2011, 14:11
Niestety w galu wszystkie ( na pewno od poduszek i ECU) jest pod nagrzewnicą więc mógł się zalać. A tą gumkę najlepiej ściągnąć z odpływu a jak się zatkał to masz śmieci w nagrzewnicy więc za niedługo zacznie śmierdzieć , więc lepiej wyciąg filtr przeciwpyłkowy i wszystko przeczyść. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
zukol21
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 16-07-2011, 16:00
Kamil_Ziomek napisał/a: | Niestety w galu wszystkie ( na pewno od poduszek i ECU) jest pod nagrzewnicą więc mógł się zalać. A tą gumkę najlepiej ściągnąć z odpływu a jak się zatkał to masz śmieci w nagrzewnicy więc za niedługo zacznie śmierdzieć , więc lepiej wyciąg filtr przeciwpyłkowy i wszystko przeczyść. |
Jak już się tam dostanę to czy wysuszenie coś da?? czy wchodzi w grę tylko wymiana ?? Jak wygląda ten czyjnik.
[ Dodano: 23-07-2011, 15:02 ]
Komputer załatwił sprawę. 3 minuty |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-09-2013, 22:47
Coś dla tych, którzy mają przecieki wody do auta pod deską rozdzielczą. Jest takie miejsce w EA pomiędzy prawym kielichem a ścianą grodziową, które ze względu na swój nieszczęśliwy kształt powoduje, iż gromadzi się tam syf (liście, piasek, woda). Jak wiadomo blacha w EA do najlepszych nie należy no i mamy korozję. Radzę tam spojrzeć, jeśli macie tempomat wystarczy odkręcić serwo tempomatu, a jeśli go nie macie to chyba będzie od razu widać. Zdjęcie jest z Elegance'a, którego rozkręcam na części, wszystko trzymało się na lakierze, wystarczyło dotknąć śrubokrętem i wszystko wpadlo pod deskę rozdzielczą...
adacomp
Auto: Galant GLS TD 97 EA6W 4D68
Wysłany: 23-09-2013, 12:45
zukol21 napisał/a: | Kamil_Ziomek napisał/a: | Niestety w galu wszystkie ( na pewno od poduszek i ECU) jest pod nagrzewnicą więc mógł się zalać. A tą gumkę najlepiej ściągnąć z odpływu a jak się zatkał to masz śmieci w nagrzewnicy więc za niedługo zacznie śmierdzieć , więc lepiej wyciąg filtr przeciwpyłkowy i wszystko przeczyść. |
jak skasowałeś błąd SRS , bo świeci mi się od miesiąca , poduszki i czujniki sprawdziłem są ok , a odłączenie klem na pół dnia nic nie dało |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23-09-2013, 16:50
adacomp napisał/a: |
zewrzyj na chwilę piny 1 i 4 w złączu OBD i wlącz zapłon, jak nie pomoże to tylko podpięcie pod komputer w ASO lub u jakiegoś mechanika. |
