problem z olejem (ile lać) |
preluda4
Auto: pajero 3,2 did
Wysłany: 18-09-2013, 20:56 problem z olejem (ile lać)
Witam.Zakupiłem pajero 3.2 DID 2002r manualna skrzynia .W sklepie kupiłe 10 litrów Mobila pół syntetyka i filtr oleju.W specyfikacji w sklepie sprawdził sprzedawca że wchodzi 9,5litra.
Mechanik spuścił stary olej wykręcił filtr i wymienił na nowy z tych 10l wlał 8l sprawdzając stan okazało się że jest ponad stan ,musieliśmy zlać 2l żeby był stan OK.to wychodzi na to że weszło tylko 6l,mógł by mi ktoś powiedzieć o co tu chodzi ?bo mechanik też nie wie. |
skotny
Auto: Pajero IV
Wysłany: 18-09-2013, 21:15
a o jaki olej Ci chodzi w silniku czy skrzyni biegow? |
preluda4
Wysłany: 18-09-2013, 21:16
w silniku |
skotny
Auto: Pajero IV
Wysłany: 18-09-2013, 21:22
myslalem ze moze chodzi Ci o skrzynie biegow bo do manuala wchodzi 3,2l
a do silnika to sie zgadza tyle co napisales 9,5, a dlaczego tak wyszlo to niech inni sie wypowiedza moze cos podpowiedzą |
preluda4
Wysłany: 18-09-2013, 21:24
czarna magia nikt nic nie wie |
skotny
Auto: Pajero IV
Wysłany: 18-09-2013, 21:33
poczekaj jak nie dzisiaj to jutro Zbyszek napewno Ci cos doradzi |
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 19-09-2013, 07:36
Witam u mnie jest podobnie 8 litrów pokazuje max na bagnecie a w serwisów ce 9,5 . Na forum czytałem gdzieś kiedyś że była akcja serwisowa w aso na wymianę bagnetów od oleju bo źle właśnie wskazywały poziom oleju . Pewnie mamy nie wymienione bagnety i pewnie stąd ten problem . ps. na wymianie oleju wlał mi 8 litrów ale i tak dolałem 1 litr Pozdrawiam. |
tomquat
Auto: było: PajV68|PajV78 Jest: Out2
Wysłany: 19-09-2013, 08:49
byłą akcja serwisowa Mitsu i wymieniali bagneciki na nowe o innej długości - może to u Was jest?
Zadzwonić/jechać do ASO i sprawdzą po VINie |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 19-09-2013, 15:45
W układzie jest chłodnica oleju być może grawitacyjnie z tej chłodnicy nie spływa, a mieści się tam 1.5 litra |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 19-09-2013, 16:44
TangoKK napisał/a: | W układzie jest chłodnica oleju |
Jesteś pewien , gdzie się mieści ?? Nie mylisz z chłodnicą skrzyni ??? |
TangoKK
Wysłany: 19-09-2013, 18:20
Nie, nie mylę się
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 154 Skąd: Poznan
Wysłany: 19-09-2013, 19:09
Ostatnio jak wymienialem to weszlo mi prawie 9.5 (bagnet wymieniony w ramach akcji serwisowej), a olej spuszczalem dolem, bo sa sewisy co wola zasysac przez otwor po bagnecie. |
PiotrKw
Wysłany: 19-09-2013, 19:35
TangoKK napisał/a: | Nie, nie mylę się |
Fakt , spojrzałem do swojej ksiązki , jest to samo , tylko nie mogę jakoś jej namierzyć gdzie jest fizycznie ?? |
TangoKK
Wysłany: 19-09-2013, 19:41
Tego niestety też nie wiem
To znalazłem w manualu. Chłodniczka jest z siudemką
preluda4
Wysłany: 19-09-2013, 21:34
Czyli co 11 lat jeżdzone było tym samochodem na stanie pomiędzy minimum a maximum.To na to wychodzi że 11 lat było poniżej minimum? a czujnik na tablicy ? dlaczego mi się zapalił dopiero jak było poniżej minimum,czy przy zadługim bagneci nie powinna zapalać się kontrolka gdzieś pomiędzy min a max? |
