[Cari 1.8 GDI] trzęsie autem na postoju
bolth
Auto: Volvo s40 SE 1.8 GDI '03
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-09-2013, 07:34   [Cari 1.8 GDI] trzęsie autem na postoju
Kiedyś opisywałem problem z brakiem pracy cylindra,auto wtedy na jałowym biegu jakby się trzęsło,rzucało nim,brak przyspieszenia problem z ruszeniem,po wymianie wtrysku pozostał problem na jałowym biegu -falują obroty,nierówno pracuje i dalej samochodem trzęsie a wydech jakby pierdzi,rusza normalnie,jest moc
Ostatnio zmieniony przez bolth 01-10-2013, 09:21, w całości zmieniany 1 raz
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-09-2013, 21:39
Może masz problem z zapłonem na tym cylindrze lub jest jakaś nieszczelność na kolektorze ssącym. Kiedyś znajomy miał taki problem w Kadecie, przewód od serwa był pęknięty i przez to auto nie chodziło na jałowych obrotach na ten cylinder przy którym w kolektorze ssącym był króciec od zasilenia serwa.
bolth
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-10-2013, 09:18
Witam ponownie
Niestety dalej jestem w tym samym miejscu,sprawdzone bylo czy nie zasysa lewizny,ale wsio pasuje
druga sprawa srodkowy tlumik mi buczy i chuczy,dziwny odglos jakby cos w srodku sie pourywalo,
teraz pytanie czy to jest powodem?moze sondy zle odczytuja i zle podaja sklad mieszanki?
i jeszcze jedno czy wtrysk mozna zle zalaozyc,pytam bo w manualu jest pokazane ze musi sie pokrywac z markiem (jest taka szczelina)
a nie mam pojecia jak to mechanik zmontowal
Mam Evoscan moze ktos pomoze jak zobaczy logi? I da sie nim odczytac błedy jak scannerem?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 01-10-2013, 09:38
bolth napisał/a:
Poszukaj w tym temacie , na pierwszych stronach powinno być opisane jak ustawić evoscana i zrobić logi :D .
Bismarck
Auto: SdKfz 181
Wysłany: 01-10-2013, 15:23
Kolego GDi nawet na 3 pracujacych cylindrach pojdzie jak rakieta ale mniejsza o to
czy sprawdzałes jakie masz cisnienie na cylindrach i ewentualna roznice
roznica w miedzy nimi mam na mysli kompresje moze powodowac dziwne zachowanie silnika ja bym od tego zaczoł
http://www.youtube.com/watch?v=xEGvaJMDia8
