Zamknięty przez: fj_mike 24-09-2013, 19:48 |
[EAx 97-04] Galant 2,5 V6 Sport, 1999r. Pabianice.Proszę o o |
KamilZ
Mitsumaniak KamilZ
Auto: Galant Sport 2.5V6 99r,Cao 1.6
Dołączył: 18 Wrz 2013 Posty: 271 Skąd: Świecie, Opoczno
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 19-09-2013, 16:45
mod zaraz wskaże Ci regulamin i poprosi o dostosowanie tematu
Do obu sztuk dodaj po jakieś 100kkm przebegu... |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
KamilZ
Mitsumaniak KamilZ
Wysłany: 19-09-2013, 22:11
| bialyjayz napisał/a: | jeśli chodzi o ten drugi egzemplarz, czy tak wygląda skóra po 200 tys, chodzi mi oczywiście o fotel kierowcy? albo kierownica |
Na przebieg to zbytni nie patrze bo wiem ze i tak jest wiekszy. Bylem dzis w Pabianicach i ogolnie wyglada niezle tylko ze:
- jest na innych felgach
- jak sie jedzie to troche plywa a szczegolnie przy zmianie biegow
- na postoju krecac kierownica cos strzela, tak jakby bylo wszystko napiete, do tego troche podnosza sie obroty
- przy kielichach z pod maska troche bieze rdza
- kierownica jest obszyta jeszcze jedna warstwa skory
- i ta dwojka wchodzi jak sie ukuje 1 i dopiero2.
Wiem ze za ta cene nie znajde ideału ale pytanie czy warto wogole o nim myslec, za 6000 go odda. a jesli chodzi o tego drugiego to caly srodek jest wymieniony na skorzany i powiedzial ze moze dac te stare fotele i boczki. Ale przeraża mnie ta instalacja gazowa ktora jest 4,5 roku, za chwile sie okaze ze polowa do wymiany. |
Danyael
Auto: EA5W-6A13-F4A42
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 86 Skąd: 3city
Wysłany: 20-09-2013, 10:17
Cześć,
musisz wziąć pod uwagę wszelkie możliwe naprawy - jeżeli auto ma niską cenę, może mieć wiele ukrytych rzeczy do zrobienia. Dobrze by było i jedno i drugie auto porządnie zlustrować - buda, silnik, skrzynia, zawieszenie. Aktualnie mój stoi u mechanika na podstawowych wymianach - rozrząd, olej filtry - już idzie 2 tys, a z rzeczy do wymiany oprócz eksploatacji mam tylko jeden wahacz i jeden drążek kierowniczy i amortyzatory z tyłu. Uzbierasz kilka takich elementów do naprawy/wymiany i może się okazać, że za auto zapłacisz 6 tys i za moment dołożysz do niego 5 ;] No i oczywiście ruda - tylne nadkola to standard - Galanty się dzielą na te, które miały, lub będą miały je robione - ale w pozostałych miejscach jak łapie to już nieciekawie. |
_________________ EA5W-6A13-F4A42 98'- skasowany przez Navarę
EA5W-6A13-F4A42 01' Avance - aktualnie |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11094 Skąd: Wieliczka
KamilZ
Mitsumaniak KamilZ
Wysłany: 20-09-2013, 12:12
ale za ta cene co pokazujesz te auta, to takie historie beda normalne i bym sie tym nie przejmowal
| Danyael napisał/a: | | Uzbierasz kilka takich elementów do naprawy/wymiany i może się okazać, że za auto zapłacisz 6 tys i za moment dołożysz do niego 5 ;] |
dokladnie
ale to bedzie w przypadku kazdego starego auta[/quote]
No wlasnie Panowie, dlatego chyba doloze troche i pojade dzis kolo radomia, tam jest ladny Galant(na zdjeciach) http://otomoto.pl/mitsubi...-C30470825.html . Jak by naprawde byl w dobrym stanie i poszedl za 10 to sie zastanowie, mam 45km do niego wiec nie daleko. Takze pozniej dam znac jak to wyglada. Jutro jeszcze chcialem jechac do Zdunskiej Woli bo tam jest znowu czarny do oplat
http://allegro.pl/czarny-...3545668986.html ale zobacze najpierw tego kolo radomia. Juz mnie glowa boli od tych aut, mialem wczesniej Xedosa 9 2,5 V6 i musialem sprzedac, no i zaluje bo mazda byla super:-)
Bylem, widzialem i ogolnie nie jest zle. Niedawno wymienione sprzeglo, rozrzad i lozysko w skrzyni, na wszystko sa rachunki. Nadkola troche bierze rdza, zderzak tylni jest obtarty a z drugiej strony wgiety, prog jest obtarty dosyc mocno, maska jest bardzo poobijana od kamykow, prawe dzwi byly robione bo jest pod spodem tylko jeden wylot do wody a powinny byc chyba trzy, kierownica i galka biegow oraz reczny jest obszyty na nowo. Jak sie hmuje to delikatnie drży pedal hamulca czyli tarcze do wymiany. kola z felgami na zime gratis. Zszedlem do 9000 tylko pytanie czy warto???
KUPIŁEM
za 8900 |
Danyael
Wysłany: 22-09-2013, 20:35
| Którego kupiłeś, tego czarnego? |
KamilZ
Mitsumaniak KamilZ
Wysłany: 22-09-2013, 23:29
| Danyael napisał/a: | | Którego kupiłeś, tego czarnego? |
nie, tego drugiego. Ten czarny za duzo by mi wyszedl ale bardzo mi sie podoba ten kolor. Nastepny bedzie czarny |
Danyael
Wysłany: 22-09-2013, 23:43
No to powodzenia - niech dobrze służy |
KamilZ
Mitsumaniak KamilZ
Wysłany: 22-09-2013, 23:51
| Danyael napisał/a: | No to powodzenia - niech dobrze służy |
Nie dziękuje żeby nie zapeszyć Robicie jakieś spoty? |
Danyael
Wysłany: 23-09-2013, 00:00
Sprawdź na regionalnym - pamiętam, że w Kuj-Pom coś się działo, w Gdańsku 1-go każdego miesiąca Sprawdź na forum regionalnym. |
