Głębokość montażu głośników przednich - Carisma I
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 20-09-2013, 18:46   Głębokość montażu głośników przednich - Carisma I
Czy ktoś wie jakie najgłębsze głośniki wchodzą w do Carismy I na przód? Chodzi o te 10cm, ale nie wiem jak głębościowo ma się tam sytuacja.
Bo znalazłem takie sztuki jako alternatywa tych marnych, standardowych pierdkow
http://www.cartexim.pl/ca...oneer-ts-g1003i
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 20-09-2013, 19:07
mateelv, Napisz do nich z zapytaniem, czy będą pasowały do Twego modelu. Oni maja (jak porządna firma) katalog rozmiarów, czy pasuje czy nie pasuje.
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 20-09-2013, 21:03
mateelv, wejść wejdą ale będziesz zmuszony usunąć dwa uchwyty. W cari w oryginale głośnik mocowany jest na dwie a nie na cztery śruby. Głębokością się nie musisz stresować. Ja mam wrzucone głośniki peeyinga i ładnie tam siedzą.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
mateelv
Wysłany: 20-09-2013, 21:58
Dzięki za odpowiedzi! A powiecie mi Panowie które byście polecili głośniczki z tej oferty i dlaczego akurat te? http://www.cartexim.pl/ca...glosniki-100-mm
Chodzi tylko o 10cm. Nie chce niewiadomo czego tylko lepszej jakości muzy, z delikatnym bassem..
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 20-09-2013, 22:14
Z głośnika 100 mm nie da się zbyt dużo wycisnąć basu. Jest to ciężkie do osiągnięcia. Według mnie firma Hertz wygląda dość ciekawie. Co do głośników dwudrożnych nie mam przekonania.
ルブリン
mateelv
Wysłany: 20-09-2013, 22:15
Wiem, że dużo nie, ale chociaż trochę, żeby ta muza jakoś brzmiała, bo w standardowych nie ma nic... A o co chodzi z tymi dwudrożnymi itd? I Dlaczego niebardzo?
Sorry, ale jestem kompletnie zielony
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 20-09-2013, 22:23
Ja kiedyś miałem dwudrożne jakiejś firmy (ale nie pamiętam już jakiej) i to co było obiecywane i zapewniane że ma być po prostu nie było. Dlatego też raczej nie jestem do nich przekonany.
ルブリン
mateelv
Wysłany: 21-09-2013, 23:43
http://www.cartexim.pl/ca...m/hertz-dcx-100 Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat tych głośniczków?
Wysłany: 22-09-2013, 11:21
Najlepiej by było zastosować zestaw odseparowany (czyli osobno głośnik niskotonowy bas i wysokotonowy sopran) + do tego oczywiście zwrotnica :D .
Niskotonowy w miejsce ori 100mm a wysokotonowy albo w przedni słupek lub w trójkąty przy lusterkach.
Oczywiście z głośnika 100mm super, mega basu nie osiągniesz jak napisał powyżej Jaro :? .
Dobrze by było wyciszyć matami drzwi ale o tym to już poczytaj w dziale: car audio .
mateelv
Wysłany: 22-09-2013, 15:59
Dzięki za odpowiedź, ale czy głośniki które podałem w linku dadzą jakiś tam bass delikatny? Bo standardowe carismy nie mają żadnego basu..
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 22-09-2013, 18:55
Powiem Ci tak. Na pewno jakaś zmiana dźwięku będzie. Nie koniecznie musi to pójść w kierunku basu. To wszystko zależy od pasma przenoszenia dźwięku przez dany głośnik. Jest to wyrażane w Hz. Im niższa wartość dolnego pasma tym bardziej tzw. "bas" będzie słyszalny. Ale jest jeszcze jedno ale. Umiejscowienie samego głośnika. W http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=29 masz praktycznie wszystko w tym temacie. Ja bym jeszcze widział inne rozwiązanie ale to się wiąże z dodatkowymi kosztami. Mianowicie trzeba by było wymienić tapicerkę drzwi przednich i tylnych (żeby było jednakowo w środku), wstawić w drzwi wkładki takie jak tutaj: http://allegro.pl/dystans...3516576341.html albo gotowy zestaw: http://allegro.pl/glosnik...3549838963.html lub taki: http://allegro.pl/glosnik...3549842609.html choć polecałbym pierwszy, wygłuszyć drzwi matami i masz wtedy zamierzony efekt uzyskany. No ale jak powiedziałem to troszkę będzie więcej kosztowało.
ルブリン
mateelv
Wysłany: 22-09-2013, 20:03
Hmm dzięki za odpowiedź. W sumie dzisiaj trochę przemyślałem temat. Korzystam tylko z przednich głośników, bo tylne oryginalne mi buczały. Ta opcja z drzwiami odpada, nie chcę nic montować itd, cała moja praca miałaby się ograniczać do wstawienia nowego głośnika w miejsce starego.
Jeżdżę sam, czasami z 1 pasażerem, więc może warto wsadzić jakieś dobre 165mm na tył? Bo właśnie one mi buczą i tworzą lekkie zniesmaczenie używaniem tylko przednich 10 centymetrówek.
Jeśli zostałbym przy standardowych przednich 10cm, bo one pracują poprawnie, ale bez rewelacji, a dał jakieś fajnie tylne, to ma to sens? Dał na zasadzie wykręcił stare, wkręcił nowe. Przy 165 można znaleźć już jakiś lekki bassik, prawda?
Jaro, poleciało "pomógł" :wink:
Dzięki za zaangażowanie.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 22-09-2013, 20:23
Na tył już możesz znaleźć coś sensownego i za sensowną cenę. Ja mam radio JVC i na tył wsadziłem również głośniki tej firmy. Powiem Ci że efekt całkowicie lepszy. Dodatkowo mam wstawiony mały subwoofer ze wzmacniaczem o mocy 160W. Dźwięk który się wydobywa z tego zestawu w zupełności mi wystarcza. Dzięki za punkcik ;-)
ルブリン
mateelv
Wysłany: 22-09-2013, 20:30
A jakbyś miał polecić mi jakieś głośniczki na tył 165mm do 200-250zł, to jakie by to były i na jaki parametr najbardziej patrzeć?
http://allegro.pl/rtv-i-a...o%C5%9Bniki+165
Po prostu potrzebuję trochę bassu, nie chcę pierd....yknięcia, ale włożyć dobrą płytkę i przyjemnie czuć muzykę w aucie
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 22-09-2013, 21:38
http://allegro.pl/glosnik...3547324131.html
http://allegro.pl/glosnik...3541675823.html
A i ten komplecik dość ciekawie się przedstawia:
http://allegro.pl/glosnik...3552468674.html
Te ostatnie to są typowo głośniki niskotonowe. Jak szukasz głośników to zwracaj uwagę na:
- moc i to zazwyczaj moc RMS bowiem ona jest odzwierciedleniem faktycznej mocy głośników;
- impedancja;
- pasmo przenoszenia.
Wiadomo że jeszcze wymiary itp.
I tu jeszcze jest takie małe szaleństwo:
http://allegro.pl/nowe-gl...3507523827.html
Cena powala ale to też jest dość ciekawa propozycja.
I jeszcze to:
http://allegro.pl/glosnik...3508327770.html
http://allegro.pl/jbl-glo...3512951912.html
Ale wybór należy do Ciebie w tym momencie. Oczywiście wszystko zależy od budżetu.
ルブリン
