Otwarty przez: mkm 15-11-2013, 20:29 |
Ja_good & CB5A |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-02-2013, 00:12
Posprawdzaj przeguby, mocowanie belki z poduszkami, maskę przy zawiasach i wszystko co się da.
Do momentu gdy nie znajdzisz co się tłucze lepiej nie jeździj |
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 133 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-02-2013, 15:41
| Ja tez stawiam na ktorys z przegubow, albo ktoras z poduszek (pewnie dolnych, bo gorne bys zauwazyl). |
Ja_good
Mitsumaniak 01986/KMM
Auto: Nissan Cube Z12
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sie 2009 Posty: 503 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-02-2013, 15:44
pogoda jak na złosc nie rozpieszcza w weekend bede sie staral wskoczyc pod auto i posprawdzac co sie da ( w polowych warunkach niestety).
dzieki za naprowadzenia na trop.
mkm - i waiting 4 U |
jabberkonto
Wysłany: 22-02-2013, 15:54
Chociaz napisales na coltmani ze po wcisnieciu sprzegla (czyli na koniec filmu) bylo slychac mocniej.
Czestotliwosc rosnie z predkoscia obrotow silnika czy z predkoscia samochodu?
Bo jesli z predkoscia obrotow i dodatkowo po wcicnieciu sprzegla jest glosniej to rzeczywiscie moze byc cos ze sprzeglem lub kolem pasowym(moglo sie poluzowac). Ale rzeczywiscie najpierw sprawdz przeguby i poduchy (pomajtaj silnikiem przod-tyl). |
Ja_good
Wysłany: 22-02-2013, 17:52
| rosnie raczej z predkoscia samochodu, aczkowiek im wolniej tym jest glosniejsze |
Ja_good
Wysłany: 25-02-2013, 17:49
Na 99% znaleziony winowajca hałasu.
Reszta przegubów elegancka, suche i mieszki w idealnym stanie. Poduszki rowniez w całosci-widocznych uszkodzen brak.
Przegub wewnetrzny przy krotkiej polosi:
Teraz pytanie: jak droga to naprawa i jak trudna |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-02-2013, 17:51
Pytanie co urwał.
Jak sama wymiana przegubu to pikuś, jak coś nabroił może być gorzej. |
Ja_good
Wysłany: 25-02-2013, 18:02
| mkm napisał/a: | Pytanie co urwał.
Dzis zjezdzalem na parking obok, bo chcialem robic to na plaskiej powierzchni( stwierdzilem ze chwile tych stukow przeboleje) i co Cisza Ani do przodu ani do tylu... wiec moze nic sie nie spsuło |
jabberkonto
Wysłany: 25-02-2013, 20:22
| Jesli to rzeczywiscie przegub wew to nie znalazlem nigdzie nowych, wiec polecam zakup uzywanej polosi . Moze byc od 1.6. |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2013, 20:24
| nie ma nowych wewn. przegubów co ty gadasz? |
Ja_good
Wysłany: 24-09-2013, 21:53
Szósta strona - ładnie.. tak daleko jeszcze nie byłem
Co do przegubu sprawa rozwiazana-kupilem cala półoś z colta, leszek zadziałał i od tamtej pory mechanicznie z autem nie dzieje sie nic złego
Auto ostatnie 3 tygodnie spedziło na kompleksowej naprawie nadwozia ktora uwzględniała:
-reparaturki z tyłu wraz z konserwacja całych nadkoli
-usunięcie oraz zabezpieczenie pryszczy na dachu oraz jego pomalowanie
-montaż nowego- nie popękanego zderzaka z tyłu (niestety tez bez jednego bocznego uchwytu) oraz zakonserwowanie pasa tylnego
-lakierowanie oraz montaz progów z Evo II
-lakierowanie przednich błotników
-"polerowanie"
Na dniach bedzie myte i sprzątane bo troche syfu w aucie jest.
Na ta chwile auto wygląda tak:
Auto było robione z założeniem "dla siebie", niestety w trakcie prac na Lancerem zapadła decyzja o sprzedaży.
Dlatego jak tylko go posprzątam i zrobie normalnym aparatem zdjecia to auto ląduje w dziale sprzedam.
Decyzja bezdyskusyjna i nieodwracalna.
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 25-09-2013, 22:35
Dach jest w końcu normalny Wg mnie auto dzięki temu zyskało na wyglądzie
Szkoda, że na sprzedaż... |
Ja_good
Wysłany: 25-09-2013, 23:08
| Kleju napisał/a: | | Szkoda, że na sprzedaż... |
niestety, inne priorytety zaczeły sie liczyc |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2013, 09:22
| inne priorytety? ze niby JaGood Junior? |
Ja_good
Wysłany: 26-09-2013, 15:24
| Browar napisał/a: | | inne priorytety? ze niby JaGood Junior? |
weź nie kracz
Piszac priorytety miałem na myśli to, czego wymagam od auta... juz nie moze tylko ciekawie wygaldac i fajnie jezdzic, ale teraz głownie powinno dawac mojej 2 metrowej osobie odrobine komfortu w miescie i poza nim Nie rezygnujac z osiągów |
