Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
tnie oponę |
kumpo
Auto: outlander 4wd 2.0 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 57 Skąd: kraków
Wysłany: 21-09-2013, 09:29 tnie oponę
| jak w temacie tnie mi tylną oponę od środka zawieszenie z tyłu skrzypi jak wóz drabiniasty a mam zrobione dopiero 135000 tyś z tego 80000 po autostradach nie wiem czy zrobić samą zbieżność czy całe zawieszenie i mieć spokój |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Piterer
Auto: OUTLANDER 2.0
Wysłany: 21-09-2013, 13:28
| szykuj sie na wymianę tulejek w tylnim zawieszeniu. Jakieś 1000 zł . |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-09-2013, 22:23
Najpierw diagnostyka i szarpaki , wyjdzie co do wymiany.
Pozdrav |
kumpo
Wysłany: 22-09-2013, 11:56
| na szarpakach byłem na przeglądzie ale diagnosta nie mógł dojść skąd to skrzypienie dochodzi nadmiernych luzów nie stwierdził ma ktoś z was jakiś tani sklep z tymi tulejami |
Piterer
Auto: OUTLANDER 2.0
Wysłany: 22-09-2013, 18:57
| U mnie po rozkręceniu wyszło, że wszystkie pływające sa do wymiany. A niby miały być tylko 2. W sklepach nie dostałem, chyba tylko allegro |
bulius
Mitsumaniak w imię zasad....
Auto: outlander I 2,4 MPI
Wysłany: 22-09-2013, 19:48
| kumpo napisał/a: | | na szarpakach byłem na przeglądzie ale diagnosta nie mógł dojść skąd to skrzypienie dochodzi nadmiernych luzów nie stwierdził ma ktoś z was jakiś tani sklep z tymi tulejami |
niech poszuka na aucie na podnośniku (całe auto w górze) wtedy łatwiej dojść co i jak, cięcie opon to ustawienie geometrii (zbieżność i kąt pochylenia) |
_________________ 1+1 = 69 |
kumpo
Wysłany: 22-09-2013, 20:46
| myślę że wymienię wszystko tak chyba będzie najlepiej przynajmniej myślę że będzie na jakiś czas spokój tylko powiedzcie jakiej firmy te tulejki kupić febest czy oyodo bo takie widziałem w dość przystępnych cenach |
W@sio
mitch2000
Auto: Outlander I 2,0 B+G 2004 Rok
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 96 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 23-09-2013, 07:58
| Też będę wymieniał tuleje w tylnym zawieszeniu. Nie mam osobistego doświadczenia, ale trochę poczytałem na innych forach odnośnie takich elemetnów. Ludzie zdecydowanie polecają Febesta. Dlatego mam zamiar założyć części tego producenta. Z ciekawostek moje zawieszenie również bardzo skrzypiało. Wszystkie skrzypiące tuleje "potraktowałem" silikonem w spray'u i jest cichutko jakbym miał wszystko nowe:-) nie spodziewałem się takiej poprawy. Do momentu wymiany tych części mam ciszę. |
kumpo
Wysłany: 24-09-2013, 09:30
| komplet tulejek do całego tylnego zawieszenia plus gumy do drążka stabilizatora zamówiony czekam na przesyłkę cena 660zł |
mitch2000
Wysłany: 24-09-2013, 09:35
| A gdzie zamwiałeś? Możesz podesłać link jeśli to sklep internetowy lub allegro. |
kumpo
Wysłany: 25-09-2013, 04:37
sklep na allegro "CAREX AUTO PARTS"gość ma wszystko do naszego zawieszenia Wahacz górny poprzeczny (bumerang) 4 x 40
Wahacz dolny poprzeczny ten od amortyzatora tuleja wewnętrzna 2 x 26 i zewnętrzna przy kole 2 x 46
Łącznik wahaczy 2 x 96
Tuleja wzdłużnego wahacza 2 x 66 wszystko febest
Razem 628 zł
plus gumy drążka stabilizatora 660 zł
zamówiłem to poza allegro żeby gość nie musiał płacić prowizji natomiast dał mi za to przesyłkę za pobraniem na jego koszt |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 25-09-2013, 11:39
| Tak z ciekawości czy te zamienniki to też są tuleje wahliwe czy tylko tylko dwie tulejki metalowe wypełnione gumą. |
kumpo
Wysłany: 25-09-2013, 14:39
| tego nie wiem dobierał to po vinie |
