[C62A 1.5] Może wiecie kto regeneruje gażniki za jakieś norm |
witalis [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2007, 16:11 [C62A 1.5] Może wiecie kto regeneruje gażniki za jakieś norm
Może wiecie kto regeneruje gażniki za jakieś normalne pieniądze.klijent zaspiewał400zł |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 14-06-2007, 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
wojmi1
Wysłany: 15-02-2007, 16:32
Ocen stan gaznika tzn. luzy na oskach przepustnic czy glowna przepustnica nie jest skrzywiona
wyreguluj poziom paliwa w komorze , sprawdz plywak.
W komorze trzeba ustawic tak blaszke sterujaca zaworem iglicowym by miala 90 stopni.
Gaznik umyj plynem do mycia przepustnic , przedmuchaj sprezonym powietrzem.
Dodaj do baku srodka do mycia wtryskow -- nie musisz demontowac wtedy poszczegolnych dysz--
tak na 10 litrow i wypal wszystko . Sitko na wlocie do komory umyj.
Zwroc uwage na
uklad sterowania podcisnieniem /wezyki i przewod wspomagania hamulca/
czy niema jakiegos obcego powietrza nieszczelnosci na uszczelkach gaznika , gaznik obudowa filtra
sprawdz linke gazu czy sie nie zacina czy wraca zwroc uwage na sam pedal gazu
dysza wolnych obrotow /elektryczna/ czy dziala
inna kwestja jest kwestja wodzikow i uklad ssania - bimetaliczny czy przy goracym silniku gorna przepustnica ssania jest otwarta /a na zimnym zamknieta/ |
