[Carisma] Czy te wtyczki powinny być gdzieś podłączone pomoc |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 26-09-2013, 21:19
| ok i co dokładnie sprawdzić? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 26-09-2013, 21:26
jaką tam masz wartość, gdy Ci się wskazówka za daleko wychyla. Ogólnie, czy w evoscanie masz mniej-więcej taką samą temperaturę jak Ci pokazuje wskaźnik. Jak inna to zapewne czujnik poszedł (z tego co wiem to są 2 czujniki temperatury 1-szy na deskę a 2-gi do kompa)
Przynajmniej w moim silniku... |
Kamir
loki7777
Wysłany: 26-09-2013, 21:29
| wygląda na ok pokazuje 95 stopnie a wskazówka na połowie. ok następnie po około 15 minutach na postoju bez ogrzewania włączonego silnik osiągnał ok 110 stopni włączyła się dmuchawa i spadło za chwilkę do połowy wskazówka jednak evoscan nadal widzi 104 w evoscan niespadło już poniżej 100 a wskazówka pokazywała normalnie połowę następnie znowu wzrosło do 110 (wskazówka też wzrosła) spadek wskazówki ale w evoscan nadal ponad 100 stopni hmm nie wiem co jest |
