[E32A 1.8] Wachania obrotów w Mitsubishi Galant / Części
lukas12125
Szczytek
Auto: Galant '90 1.8 90kw
  Wysłany: 02-10-2013, 23:19   [E32A 1.8] Wachania obrotów w Mitsubishi Galant / Części
Od x czasu mam problem z obrorami. Jeśli jedzie to jest git ale jak daje na luz to obroty skaczą jak szalone. Tak samo jak stoi i nie jedzie to się uspokaja. Wystarczy aby puścić hamulec i zaczyna się sam toczyć to obroty się podnoszą.
Słyszałem, że można wyjąć kostkę serva i niby może pomóc.
Tak samo z przepustnicą, że może być bruda/uszkodzona? Ewentualnie silnik krokowy?
I czy może mieć tu coś wspólnego z sondą ?
Zaznaczę że komputer był wymieniany.
Z innej beczki:
Miałem stłuczkę i potrzebny mi zderzak którego nie mogę znaleść
Tak samo Reflektor i kierunek prawy
Grill
Maskę może wyklepie :D
Dodam jeszcze czy:
U was też tak pali taki Galant? Ja normalnie nie wyrabiam w tankowanie jego :/ . Da się jakoś zapobiec takiemu spalaniu?
Dziękuję! Postaram się jakoś odwdzięczyć :)
Wysłany: 03-10-2013, 08:00
Spalanie wskazuje na sondę lambda. 80 zł kosztuje zamiennik NTK. Też mam 1.8 i średnio pali mi 7. Max co udało mi się wyciągnąć to 9.5 litra w zimie wlokąc się na 2 biegu
skakankę obrotów można wyregulować
prawą lampę oryginalną (tzn. z el. regulacją) gdzieś pewnie mam, kierunek kupisz na Allegro lub w BHMD.pl (lampy też tam są, ale podróby - bez regulacji el.)
grill też gdzieś znajdę u siebie (niestety może być też lekko nadłamany tu i ówdzie, ale z zewnątrz wygląda na cały)
lukas12125
Szczytek
Wysłany: 04-10-2013, 20:11
Kolego czy mógłbys mi powiedzieć gdzie ta sonda się znajduje? Ponieważ jadę na złomowisko a tam jest takie same auto i zawsze to może taniej i jeszcze pojeżdże na niej.
Jak wyregulować te obroty. Bo nie mam pieniędzy by jeźdźić do mechanika i chciałbym też się jakoś pogrzebać.
Dzięki za odp.
Wysłany: 04-10-2013, 21:23
Z przodu silnika jest lamda - tylko czy warto zakładać używaną - sądzę, że nie.
Tu masz stronę:
http://eurosoftware.com.pl/krzyzak/
masz opis jak obroty wyregulować, wyczyścić przepustnicę, zmienić lambdę i inne takie.
PS. Sprawdziłem u siebie i mam tego grilla i lampę - tanio oddam.
lukas12125
Szczytek
Wysłany: 04-10-2013, 23:15
Dzięki wielkie!
Mam na szrocie autko i za 200 zł oddają:
Zderzak z halogenami
Reflektor
Kierunek
Maska
W razie czego będę się odzywał.
W jakiej cenie oddasz Grill? + koszt wysyłki ewentualnie z kad zabrać?
Wysłany: 06-10-2013, 21:44
lukas12125 napisał/a:
Za sześciopak piwa Rycerz z browaru Gościszewo. (ps. z Trójmiasta jak widać w podpisie)
Old JDM
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 TD GLS
Wysłany: 06-10-2013, 22:29
Lukas, masz mozliwosc wrzucenia fotki - jak wyglada zderzak z halogenami ?
Mam E34A (sedanik) i szukam albo przedniego zderzaka z halogenami, albo samych halogenow (nigdzie nie ma) :o
02832/KMM
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 06-10-2013, 23:18
Proszę ;) Zdjęcie ;)
Nadmienię iż to E39A
Old JDM
Wysłany: 07-10-2013, 00:09
No i bajka :D A orientujecie sie Panowie, gdzie moge taki dostac ? :P
02832/KMM
lukas12125
Szczytek
Wysłany: 07-10-2013, 00:51
Ja do swojego znalazłem na złomowisku ;p. Kurcze a co do browara to nie wiem czy taki w Białymstoku dostanę :D
[ Dodano: 07-10-2013, 01:12 ]
Old JDM napisał/a:
Jutro jadę się zorientować czy wymontowali mi części. Jeśli będzie możliwość to zrobię i wstawię fotkę, bo ta co wyżej trochę się różni :)
[ Dodano: 07-10-2013, 01:19 ]
Old JDM napisał/a:
Jestem ciekaw czy z Lancera zderzaki nie będą pasować do Galanta :)
Lancer zderzak bez halogenów
Z halogenami (Taki siedzi w aucie na szrocie)
Wysłany: 07-10-2013, 08:22
Old JDM napisał/a:
mi się udało kupić - załatwiał mi jeden klubowicz ze Szczecina
w drodze się niestety jedna zaślepka połamała (na chyba 8 części) - wszystko mozolnie sklejałem i wygląda ok
no i teraz to co najważniejsze - sprawdź wtyczkę przy włączniku bo u mnie, jak już wszystko skompletowałem to okazało się, że instalacja jest uboga i nie mam szans na przeróbkę - tzn. nie bez rzeźby
o ile kostki przy lampach są, to już włącznik mam przystosowany tylko do tylnej przeciwmgłowej lampy
sam włącznik oraz przekaźnik też mam - mogę z lampami odsprzedać za cenę za jaką kupiłem
Old JDM
Wysłany: 07-10-2013, 20:29
Oki Krzyżak - w ciagu kilku dni sie zorientuje, bo sam sie na tym nie znam, ale wrzuce autko do znajomego elektryka :)
02832/KMM
