czujnik otwartych drzwi |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 04-10-2013, 11:43 czujnik otwartych drzwi
| Witam chciałem sie spytać o czujnik otwartych drzwi bo coś niedziała mi ten dzyndzel próbowałem go roskrecać czyścić i nic niepomogło chciałem sie spytać czy to jest na jakimś bezpieczniku czy należy poprostu kupić nowy i zamontować a jak zamontować to w jaki sposób bo kable są bardzo krótkie |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 04-10-2013, 13:13
prawdopodobnie nie do konca wyczyszczony
rozebrales plastik? oczysciles styki z zielonego nalotu/rdzy?
mozna metalowy krzyzak wlozyc o 90' przekrecony wtedy bedzie pracowal na nieuzywanych dotad blaszkach |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-10-2013, 18:33
Nowy kosztuje coś około 25zł w ASO |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 04-10-2013, 19:45
| Wymieniałem ostatnio te czujniki krańcowe. Dwie minuty roboty na stronę. Gdybym tylko znalazł wcześniej temat o czyszczeniu to zaoszczędziłbym 2 x 25 PLN... (tylne kosztują 2 x 50 PLN - pytanie czemu?) |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 04-10-2013, 19:58
Pozwólcie, że się podepnę żeby nie tworzyć nowego tematu.
Mam Carismę od wczoraj i zauważyłem problem z czujnikami w przednich drzwiach zarówno lewych jak i prawych.
Wygląda to tak, że otwierając drzwi ani nie zapala się kontrolka otwartych drzwi ani nie zapala się lampka górna ustawiona na świecenie przy otwartych. Nie piszczy też sygnał włączonych świateł. Ale co mnie dziwi to to, że jak otworzę tylne drzwi gdzie czujnik jest sprawny a następnie przednie to piszczą zapalone światła :d
Myślicie, że to czujniki w obu przednich drzwiach? Czy może to być jakiś bezpiecznik? Czy coś głębiej? |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 04-10-2013, 21:08
| no ja wczoraj miałem mała niespodziankę gdyż zostawiłem auto w pracy na światłach i padł mi akumulator a jakby działał czujnik to by mi pipczało że właczone i jutro postaram sie jakoś dokładnie wyczyścić ten czujnik |
DarknesS
Mitsumaniak Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-10-2013, 09:04
mwitek, u mnie zaraz po zakupie wyczyściłem krańcówki po obu stronach. Miałem dokładnie taki sam objaw jak u Ciebie. Ani buzera ani światełka po otwarciu drzwi. Rozkręciłem, wyczyściłem z nalotu, dodatkowo odgiąłem nieco blaszki dla lepszego styku i działa już 2 rok |
_________________ Tylko Mitsu |
lfanek
Auto: Carisma 1.8 16V MSX
Wysłany: 05-10-2013, 09:08
| A gdzie szukac krancow w MSX 97r? Oraz czy ona tez posiada brzeczyk swiatel? |
mwitek
Wysłany: 06-10-2013, 11:34
Zrobiłem. Wyczyściłem odgiąłem blaszki i śmiga jak trzeba.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że któraś krańcówka "przerywa" na wertepach - kontrolka potrafi zamrygać. Ale najważniejsze, ze krzyczy jak nie zgaszę świateł Musze tylko pomyśleć jak zdiagnozować która krańcówka powoduje miganie kontrolki. Czyściłem dwie więc jak podejrzewam to któraś z tych reanimowanych. |
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 06-10-2013, 13:00
jak miga przy zammknietych drzwiach to znaczy ze dziala tylko drzwi sa ciut za daleko
najlepsze lekarstwo na to - filcowa podkladka samoprzylepna za 2zł, taka jak sie pod nogi taboretom przykleja (dziala dozywotnio)
przykleic na drzwi w miejscu styku z krancowka - filc nie bedzie przeszkadzal w zamykaniu drzwi bo sie ugniata, ale krancowka juz nie bedzie mrugac
mwitek
Wysłany: 06-10-2013, 14:46
Oo dobry pomysł! Nie wiem tylko która krańcówka przerywa więc podkleję pod obie Przeszkadzać to na pewno nie będzie |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 06-10-2013, 22:27
ja wyczyściłem cały czujnik skręciłem i nie działało ale zauważyłem że śruba co sie przykreca czujnik jest troche zardzewiała wyczyściłem ja porządnie i działa czały czas |
