[II 2.0 DID] Samowłączające się wycieraczki przy używaniu ki |
vaha
Auto: OII fl 2.0 did
Wysłany: 04-09-2013, 13:30 [II 2.0 DID] Samowłączające się wycieraczki przy używaniu ki
| Mam nietypowy problem. Czasem, gdy włączam kierunkowskaz, to samoczynnie włączają mi się wycieraczki (jedno przetarcie). Na pewno nie włączam ich przypadkowo. Nie wiem, czy to kwestia elektryki, czy być może jakiś system Outka. Miał ktoś może identyczną przypadłość? |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-09-2013, 14:16
| Wiem że Outek ma opcję "praca wycieraczek sprzężona z funkcją automatycznego włączania świateł" dla pojazdów bez czujnika sterowania światłami. Niestety nie wiem jak to się ma do kierunkowskazów. |
_________________ glonojad rulezz |
vaha
Wysłany: 09-09-2013, 11:51
U mnie światła są w pozycji wyłączonej ("off"), w trakcie jazdy dziennej, a mimo wszystko wycieraczki się czasem włączają i nie ma w tym żadnej reguły, bo i przy jeździe po mieście, jak i na trasie przy wyższych prędkościach.
Skoro nikt takiej przypadłości nie ma to chyba jednak musi być coś z elektryką I teraz szukaj igły w stogu siana... |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-09-2013, 12:19
szukałbym problemu w samym włączniku wycieraczek. Outek nie ma fabrycznie systemu automatycznie włączającego wycieraczki z kierunkowskazem. Żaden samochód chyba tego nie ma |
qbak [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2013, 22:40
| Takie same cuda dzieją się w moim Lancerze - odpowiedź serwisu, nie wiedzą dlaczego, ale tak już jest....... |
rezon
Wysłany: 15-09-2013, 07:59
| qbak, ty masz chyba jeszcze gwarancję - to korzystaj |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 15-09-2013, 10:24
| qbak napisał/a: | | Takie same cuda dzieją się w moim Lancerze - odpowiedź serwisu, nie wiedzą dlaczego, ale tak już jest....... |
To są auta z czujnikiem zmierzchu i deszczu ? |
_________________  |
vaha
Wysłany: 16-09-2013, 16:23
| Nie mogę jeszcze w 100% potwierdzić, ale chyba moje wycieraczki zachowują się tak w pozycji "auto". Jak mam je w pozycji "off" to ta przypadłość się nie zdarza. Jeszcze przetestuję i jak się coś zmieni to dam znać. |
Lucas123w
Wysłany: 23-09-2013, 21:58
vaha, tzn. że masz opcje Auto ?
Jeśli tak to żadna nowość że się wycieraczki włączą jak czujnik wykryje jakiś opad
Sam to przerabiałem i automat włączam tylko jak są opady deszczu (śniegu).
Wystarczy że ktoś przed tobą pryśnie płynem i poleci mgła na szybę i od razu się wycieraczki odpalają. |
_________________  |
vaha
Wysłany: 24-09-2013, 10:16
| Lucas123w, nie do końca jest tak jak piszesz. Wycieraczki rzeczywiście włączają się same w pozycji auto, ale tylko w momencie jak włączę kierunkowskaz (ale nie za każdym razem) i na pewno nie jest to spowodowane wodą w jakiejkolwiek postaci, bo często nic przede mną nie jedzie, a i wycieraczka włączy się tylko raz. |
Lucas123w
Wysłany: 24-09-2013, 21:51
To może być zwarcie ale to już poszukiwania dla fachowca Oby nie było nic z komputerem. |
_________________  |
borsak1
Forumowicz 2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 542 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 26-09-2013, 10:29
tak apropos wycieraczek coś mi się nasunęło, powiedz mi jakie masz pióra takie jak tutaj:
http://studio.wp.pl/foto....eraczki&mtype=2
bo ja bym w sumie nie narzekał jakby mi się włączały same |
_________________ szerokości wszystkim i sobie |
vaha
Wysłany: 01-10-2013, 11:32
| borsak1, niestety nie, mam zwykłe boscha :-/ |
maciexx123
Auto: jeszcze brak
Wysłany: 04-10-2013, 16:10
| a powie mi ktoś gdzie znajduje się czujnik zmierzchu ? Bo mi zdawało się zawsze, że jest on na szybie pod lusterkiem, ale u mnie lusterko jest normalne, czujnika opadu nie mam, ale światła włączają sięz automatu w ciemnym garażu np |
rezon
Wysłany: 04-10-2013, 16:36
| Czujnik zmierzchu to taka grucha poniżej lusterka przyklejona do szyby. Ale jak nie masz czujnika opadu to znaczy że masz walnięty prawdopodobnie włącznik na kierownicy i przypadkowo Ci zwiera przy włączeniu kierunku albo w jakiejś kostce połączeniowej |
