Naprawa krancówki drzwi kierowcy MSS Carisma MR273547. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21072 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-06-2013, 19:44 Naprawa krancówki drzwi kierowcy MSS Carisma MR273547.
Dzisiaj przedstawię jak zreanimować krańcówkę drzwi kierowcy w Space Starze i Carismie o nr. MR273547.
Do pracy potrzebujemy:
-śrubokręt krzyżakowy oraz płaski
-papier ścierny drobnoziarnisty
-piwko
Demontaż krańcówki polega na odkręceniu jednej śrubki i odpięcie kostki od instalacji w aucie.
Wiedziałem, że przewód z kostką jest krótki ale żeby aż tak (ze słupka wystaje u mnie tylko kostka i dosłownie zero kabla) .
Nasza krańcówka w całej okazałości:
Najpierw zdejmujemy osłonę gumową, którą i tak trzeba wymyć.
Następnie dobieramy się do dwóch zatrzasków po przeciwnej stronie za pomocą śrubokręta płaskiego.
Bardzo ważne, uwaga na nisko przelatującą sprężynę, która wyskakuje po rozdwojeniu krańcówki .
Elementy krańcówki w całej okazałości.
Elementy, które należy doczyścić aby krańcówka ożyła.
Po złożeniu możemy sprawdzić za pomocą omomierza czy wszystko działa .
Jak nie działa to udajemy się do ASO i płacimy 25zł za nówkę Made in Italy .
Miłego dłubania. |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 26-12-2015, 11:26, w całości zmieniany 2 razy |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 06-06-2013, 23:10
Ja u siebie dokładnie tak samo czyściłem. Podczas składania zabezpieczyłem smarem wazelinowym i jak na razie już kilka działa bez zarzutu. Poradnik jak najbardziej przydatny. |
Kamir
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 04-10-2013, 20:26
Jak sprawdzić to miernikiem? oporność? domyślam się że w jednej pozycji obwód zamknięty w drugiej otwarty. Jakaś konkretna oporność ma być? |
Wysłany: 04-10-2013, 20:50
Konkretnej wartości oporu nie będzie.
Jak masz wyjętą krańcówkę to dotknij jednym przewodem miernika do jednego pinu a drugim przewodem do metalowej obudowy krańcówki.
Miernik powinien wskazać 0 (obwód zwarty) i analogicznie sprawdź z drugim pinem.
Jak wciśniesz bolec w krańcówce to obwód się rozłączy i miernik powinien wskazać 1 czyli nieskończoność.
Chyba zrozumiale to opisałem . |
mwitek
Wysłany: 04-10-2013, 20:59
Dziękuję za szybką odpowiedź
Też myślę, że zrozumiale. Jutro wymontuję krańcówkę i będę sprawdzał
Metalowa obudowa - masz na myśli ten duży płaski element z otworem na śrubę? |
Wysłany: 04-10-2013, 21:06
mwitek napisał/a: | Metalowa obudowa - masz na myśli ten duży płaski element z otworem na śrubę? |
Tak .
Tylko pamiętaj, że przewód od krańcówki jest bardzo krótki, uważaj aby ci nie wpadł do środka słupka . |
mwitek
Wysłany: 05-10-2013, 11:13
Czyszczenie pomogło. Krańcówka działa jak trzeba. Dzięki! |
BLACK60
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 07-12-2013, 20:53
toutorial zajefajny, dziękować
zacząłem do przełączników szyb, później zarwane siedzenie kierowcy, teraz przełączniki w drzwiach, będą jeszcze te dystanse w lampach przednich, ale nie mam jeszcze na nie pomysła, co mnie jeszcze spotka?
Fakt, ze robię to z przyjemnością |
Dudi84
Auto: Mitsubishi Carisma GDI
Wysłany: 27-02-2014, 11:28
Bizi78, dzięki za poradnik. Moja krańcówka jest teraz jak nowa |
marko22
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 14-05-2014, 12:37
Też się zabrałem za to, patrząc na poradnik, ale po rozebraniu okazało się, że złom. Tylko wymiana. Szukając po Allegro znalazłem nawet za 39zł W ASO oczywiście 25 za sztukę. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 14-05-2014, 14:31
tomek84 napisał/a: | trzeba by go przerzucić też do innych działów (m.in. EA), bo to te same krańcówki |
Wystarczy zapodać linka do: Biblioteka/Faq . |
Tomek
