Otwarty przez: Owczar 07-01-2010, 16:05 |
[FAQ] Rozrząd i serwis w Galancie EAxx |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 04-10-2013, 22:06
| tak samo z tymi uszczelniaczami , co kogo obchodzi ze on stwierdzil ze nie trzeba wymieniac , po to kupuje i jade do warsztatu zeby miec pewnosc na dlugi czas . |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 05-10-2013, 13:57
Paski naciągnięte. Zobaczymy jutro rano
A co do wycieku to chyba go zdiagnozowałem. Jak auto wjechało na podnośnik zauważyłem że kropla oleju jest w miejscu pokazanym na zdjęciu. Co to jest? Czyli może rzeczywiście rozrząd nie lał.
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
marcinzam
Wysłany: 05-10-2013, 19:41
| yam1530 napisał/a: | Paski naciągnięte. Zobaczymy jutro rano
Obrazek |
chyba opcjonalne podlaczenie chlodnicy oleju |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-10-2013, 21:34
| Pod tą srubką jest tłuczek ze spręzynką, ta śrubka jest wkręcana z podklładką uszczelniającą, jeżeli gniazdo nie jest peknięte to może wystarczy wymienić uszczelke |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 05-10-2013, 22:04
robertdg, Masz rację jest tam sprężynak i jakiś tłoczek z otworkami po bokach.
podkładka była raczej stalowa i mocno "odciśnięta" wymieniłem na miedzianą. Po krótkiej jeździe sucho. Zobaczymy czy to było to. Temat rozrządu zamknięte (niestety bez uszczelniaczy ) |
Wysłany: 06-10-2013, 09:35
| Nie powinno się stosować miedzianych uszczelniaczy do aluminiowych korpusów, moga powodowac utlenianie materiału na połaczeniu. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-10-2013, 21:33
Patrzę na to zdjęcie i zastanawiam się czy na zębatce pompy oleju nie powinno być osłony z metalu? - u mnie (ale mam benzynę) jest.
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 331 Skąd: Kielce
Wysłany: 07-10-2013, 15:57
mam przebieg 180 tyś. i musze wymienić rozrząd, czy znacie miejsca gdzie moge kupić cały komplet na wymianę rozrządu? (japaneze znam)
Rozumiem że przy 180 tysiacach muszę wymienić i pompę wody i napinacz, tak? |
TATIANA
Nowy Forumowicz TATIANA
Auto: MITSUBISHI GALANT
Wysłany: 07-10-2013, 17:51
Witam.Gdzie moge kupic w Polsce czujnik polozenia wału korbowego???? znalazłam tylko w serwisie.Potrzebuje do autka Galant 2001 2.4 Amerykańska wersia
[ Dodano: 07-10-2013, 17:52 ]
Moze ktoś ma Hurtownie pewne. |
_________________ tatiana |
Wysłany: 07-10-2013, 17:53
| http://www.zumi.pl/68692,...nice,firma.html |
Wysłany: 07-10-2013, 22:17
Jak pasuje od 2,5 V6 to mam duuużo taniej niż ASO, ale używany, choć w 100%sprawny |
Danyael
Auto: EA5W-6A13-F4A42
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 86 Skąd: 3city
Wysłany: 08-10-2013, 00:07
| Wiktor napisał/a: | Witam,
Hej,
rozrząd wymieniaj zawsze w całości - pasek, rolki, napinacz, pompa. Warto też wymienić od razu uszczelniacze, w razie gdyby zaczęły ciec, nie trzeba będzie znowu rozbierać pół auta. dobrze też za jednym zamachem zmienić paski wielorowkowe.
Z aktualnie dostępnych polecam Gates (rozrząd), mitsuboshi (wielorowkowe). na pozostałych elementach też nie oszczędzaj, w końcu powinny wytrzymać te 90 tys km |
_________________ EA5W-6A13-F4A42 98'- skasowany przez Navarę
EA5W-6A13-F4A42 01' Avance - aktualnie |
Wiktor
Wysłany: 08-10-2013, 12:02
dostałem taką ofertę, warto zamawiać? czy znajde taniej?
Pasek SUN 195,00 zł
Napinacz hydrauliczny oryginał Mitsubishi 385,00 zł
Rolka Koyo 78,00 zł
Rolka Koyo 55,00 zł
Pompa wody Aisin 178,00 zł |
Wysłany: 08-10-2013, 12:31
bierz
jedynie pompę można kupić ciut taniej, ale reszta cen to wg mnie możliwa najwyżej kosmetyczna zmiana |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-10-2013, 13:27
| Wiktor napisał/a: |
Pasek SUN |
Gdzie można dostać? |
