Przewody hamulcowe stożek czy grzybek? |
Dominick
Auto: Galant 2.5 v6 1998
Wysłany: 07-10-2013, 06:10 Przewody hamulcowe stożek czy grzybek?
| Jak w temaciew miskach przewody sztywne zakończone sa grzybkiem czy stozkiem?Nad zbiornikiem paliwa przewody sa juz w kiepskim stanie i szykuje sie do ich wymiany.Z gory dzieki za odpowiedz PZDR |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-10-2013, 07:03
Fachowow lejek (nie wiem czy inne nazewnictwo to stożek, niby podobne) |
Dominick
Wysłany: 07-10-2013, 07:35
| dzieki. W sumie lejek bardziej strafne |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 07-10-2013, 18:54
| wymieniałem ostatnio 2 tylne przewody. Jak dla mnie to moje nowe z miedzi to był grzybek i wkręcały się z oporem. Na razie się nic nie dzieje. Wszystko szczelne. |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 152 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 07-10-2013, 19:07
To jak są zakończone raczej nie ma różnicy,ważne żeby były szczelne.
Ja zakupiłem sobie taki zestaw http://allegro.pl/zestaw-...3589147250.html i wymieniałem 2 tylne przewody w colcie. Zagniatanie banalne. |
Wysłany: 07-10-2013, 22:11
| Szafiq napisał/a: | | To jak są zakończone raczej nie ma różnicy,ważne żeby były szczelne. | Oczywiście ważne by było szczelne, jednakże skoro nie ma róznicy to po co robią 2 rodzaje spęcznień Idąc tym tropem można lać byle jaki olej do silnika ważne by było smarowanie |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10919 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-10-2013, 07:10
| Ma być lejek w galancie i koniec. Nie ma co kombinować byle szczelne. |
gawron
Mitsumaniak gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 681 Skąd: Radom
Wysłany: 08-10-2013, 07:54
| Miedź jest miękka to ci się wyłoży baryłka do baryłki. Tylko teraz jak będziesz miał fart to się otwór nie zatka a jak nie będziesz miał to się otwór zatka i kaplica. Wszystkie japońce i koreańczyki mają lejki. |
Dominick
Wysłany: 16-10-2013, 05:24
| gwoli ścisłości to są podwójne stożki i są char. dla japońców jak i amerykańców zazwyczaj współpracujące z pełnym gwintem co jest ważne dla ilości zwojów które ,,łapia'' stożek |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 10-06-2014, 11:07
| Wie ktoś które przewody z tego korektora hamowania idą na tył? |
karino
Forumowicz KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 75 Skąd: kraków
Wysłany: 10-06-2014, 17:14
| manual prawdę Ci powie..... 35A-28 |
