Klimatyzcja - migająca kontrolka A/P |
Renix
Auto: Carisma 1.6 2002r
Wysłany: 07-10-2013, 22:18 Klimatyzcja - migająca kontrolka A/P
Witam wszystkich - bo to mój pierwszy post tutaj.
Mam pytanie - migająca kontrolka A/P na wyświetlaczu klimatronika oznacza zgodnie z instrukcją uszkodzenie filtra przeciwpyłkowego. OK - tylko że u mnie nie ma tego filtra. Nie mogę go w każdym razie znaleźć. Nie ma go za schowkiem ani w żadnym dostępnym miejscu.
O co tu chodzi??
Pozdr.
Renix |
_________________ Pozdr.
Renix |
Wysłany: 07-10-2013, 22:59
| Zapewne masz filtr elektrostatyczny który znajduje się za schowkiem |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21202 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-10-2013, 09:43
Filtr elektrostatyczny wygląda tak:
Renix
Wysłany: 08-10-2013, 10:14
Aaaa, no tak Nigdy w żadnym aucie czegoś takiego nie miałem! To dlatego są tam naklejki ostrzegające przed wysokim napięciem!
No to będę się musiał przyzwyczaić do migającej kontrolki - bo tego to już raczej nie naprawię
Dzięki za info.
Pozdr
Renix |
Renix |
Adrians
Auto: Galant EA2A '01
Wysłany: 08-10-2013, 15:30
| Możesz go wyjąć i trochę przeczyścić. Powinno pomóc. |
Renix
Wysłany: 08-10-2013, 20:05
| Adrians napisał/a: | | Możesz go wyjąć i trochę przeczyścić. Powinno pomóc. |
Hmm, a może próbowałeś go wyjmować? Tak na pierwszy rzut oka, to łatwo nie będzie. |
Renix |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 09-10-2013, 10:38
| Schowek musisz wyciągnąć tzn. tak żeby Ci się otworzył prawie do samych nóg. Masz tam ogranicznik, naktórym się schowek oprze gdy otworzysz go na maxa - po lewej stronie. Odciągnij delikatnie schowkiem w prawo i on sam zejdzie następnie masz dostęp do osłony plastikowej masz tam zatrzaski, które lekko trzymają - pociągnij za obudowę i ukaże Ci się filtr:) |
Renix
Wysłany: 09-10-2013, 13:46
Ale tu chodzi o filtr elektrostatyczny. Nie widzę możliwości łatwego demontażu - trzeba by sporo zdemontować.
Pozdr
Renix |
Renix |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 09-10-2013, 15:45
Wydaje Ci się że nie ma możliwości łatwego demontażu. Mi to zajmuje obecnie max. 10min:)
Gdzieś na forum były chyba zdjęcie jak to się robi. Jak już schowek opuścisz to jeszcze tą belkę za schowkiem trzeba by poluzować(dwie śruby po prawej stronie) i już bez problemu wyjdzie wszystko.
A co do kontrolki migającej to dzieje się tak przy dużej wilgotności czasem ale za jakiś czas przechodzi, nie ma się czego obawiać. |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 10-10-2013, 09:20
| mnie tak samo 10 min roboty wyjęty.Naprawdę nie jest to skąplikowane.Miałem migającą kontrolkę A/P u siebie.Wyczyściłem dokładnie filtr rozbierając go oraz wszystko wewnątrz auta,niestety nie pomogło.Uszkodzony był moduł tego filtra ponieważ znalazłem na alledrogo za 35 zł używany filtr i zamówiłem niestety nie miał on tej grzałki czy co kolwiek to jest i wykręciłem ze swojego ten badziew i zamontowałem teraz działa w 100% nie ma mrugania. |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
wichura1
Wysłany: 10-10-2013, 09:43
| Mogę poszukać bo gdzieś miałem taki filtr z uszkodzoną siatką (miała przebicie). Niestety jest gdzieś w garażu teścia i to trochę potrwa. Jeżeli jesteś zainteresowany tym modułem zgłoś się na PW. Ale na początek wyczyść wszystko, a przede wszystkim styki jonizatora i siatki, które jeżeli masz uszkodzoną tzw. moskitierę mogą się zabrudzić kurzem i piaskiem. |
lehu
Auto: Carisma 1.8 GDI (przed lift)
Wysłany: 07-11-2013, 00:29
Trochę zabawy z tym jest, ale jestem po dwóch razach (co parę lat) i czyszczenie zawsze pomagało, można też styki przy okazji przetrzeć lekkim papierkiem ściernym.
Btw, jeśli miga tylko podczas dużej wilgotności (deszczowe dni) to podobno jest ok. |
muusk
Auto: Carisma GLS TD 1998r
Wysłany: 07-11-2013, 08:54
Witam, u mnie kiedyś migał ale przestał (pewnie od wilgoci), filtr wyciągałem już parę razy - czas to tak 2 x po 10 minut - właśnie mam rozbebeszony, więc mogę zrobić fotki jak to wygląda po kolei |
wichura1
