[Carisma] FAQ bezpieczniki, przekaźniki
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 21-04-2009, 22:53
Dejwid a co jest bardziej prawdopodobne że po zwarciu poszedł przekaznik od centralnego czy coś w ECU? bo nie hula w żaden sposób centralny a bezpieczniki ok
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-04-2009, 22:56
Chooper
Hmmm w instrukcji jest napisane ze to Door Lock ECU a nie Door Lock relay. o konsoli srodkowej nic tam nie jest napisane a przynajmniej aby cos sie tam znajdowalo.
a w bagazniku to tylko jak masz fabryczny system antywłamaniowy
po za tym nawet na schemacie nie wyglada jak zwykly przekaznik (tranzystory)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-04-2009, 19:14
dameone - a wiesz po co tam są cewki i tranzystory? ;-) po to by mniejszym prądem sterującym tranzystorem wysterować większy prąd z tranzystora na cewkę przekaźnika - to właśnie ten schemat który sam wkleiłeś :badgrin: - układ LOCK+CEWKA+TRANZYSTOR to przekaźniki.
Bartek `saphire` Siębab
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-04-2009, 19:57
Tak ale nie jest to taki zwykły przekaznik wiec mozna smialo nazwac to ECU. A juz napewno nie ma zadnego ECU w konsoli srodkowej albo w bagazniku. W tym ostatnim to tylko jesli masz fabryczny moduł antywłamaniowy. Przynajmniej tako rzecze manual
Ehh powtórzyłem sie sorki zmeczenie po pracy
a po drugi skoro uwazacie ze to jest takie "zwykły" przekaznik to pewnie mozna go dostac w kazdym sklepie elektronicznym i jezeli chcesz go wymienic to pewnie nie musisz go kupowac/szukac po ASO czy szrotach. tak?
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 28-04-2009, 08:26
Załóżmy że to taki "zintegrowany" moduł.
ktm.450
Auto: l-400
Wysłany: 04-05-2009, 20:59
jest mozliwosc ominiecia przekaznika jak tak to jak
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-05-2009, 21:11
ktm.450
Ominięcia w jakim celu. Tzn chcesz otwierać i zamykać drzwi jakimś innym/własnym układem?
Napewno musisz wtedy sterowac sygnałem o amplitudzie 12 volt.
Ten "zintegrowany moduł" :P ma za zadanie aby sterowac na przemian przepływ prądu. Tzn w momencie zamykania przez wyjscie 2 z modułu mamy + a wyjscie 4 to masa. Przy otwieraniu otrzymujemy odwrotne fazy na wyjsciach 2 i 4
Wysłany: 03-02-2010, 22:51
lotam napisał/a:
jak podłączę przyczepkę to się wszystko świeci jak na choince
jezeli w przyczepce swiatla sie swieca jak w choince, to albo masz gdzies brak masy, albo brakuje styków w gniezdzie/wtyczce, albo zle podpiete sa przewody gniazda/wtyczki
jaxan
Auto: Carisma, Colt, L300
Wysłany: 16-02-2011, 18:39
maro's napisał/a:
gdzie znajdę bezpiecznik od zapalniczki i zegarka ?
Do zapalniczki i zegarka są w komorze silnika. To są te 3 spięte - 10A w tej obwódce żółtej. Bodajże środkowy.
Piszę poprawnie po polsku
rzoberto
Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 22-04-2011, 19:05
Ja mam problem z wyłączaniem silnika.
Zmieniałem antenkę z fabrycznej (automat) połamanej na nową też elektryczną. Zrobiło się małe zwarcie i wywaliło bezpiecznik pod maską od radia. Szybka wymiana bezpiecznika i radyjko gra, antenka chodzi (chociaż oryginalna miała 5 kabelków a nowa ma tylko 3) tylko zrobił się problem ze stacyjką.
Po uruchomieniu silnika przekręcam kluczyk w pozycji ACC aby go wyłączyć i nic silniczek dalej chodzi.
Nie wiem co mam robić. Bezpieczniki przejrzane wszystkie O.K. Niby wszystko działa, ale takie zjawisko niepokoi.
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 27-04-2011, 09:03
Miałem coś podobnego ze stacyjką w innym aucie. Problem był w tym że dołączony odbiornik podawał napięcie również na zawór odcinający paliwo. Najlepiej odłącz antenkę i sprawdź czy silnik się wyłącza. pozdr.
rzoberto
Robert
Wysłany: 27-04-2011, 19:08
O.K. zobaczę czy to coś pomoże. Na razie dzięki
Rozgrzebałem jeszcze raz antenkę odłączyłem kabelki i wszystko wróciło do normy. Połączyłem kable na nowo i jest ok.
Dzięki za podpowiedź.
Juro
Auto: Carisma 1.9 TD r. 2000 (lift)
Wysłany: 05-03-2013, 21:53
Panowie, co z tą żółtą skrzyneczką z bezpiecznikami przy komorze silnika? Za Chiny nie mogę jej podnieść do góry, z obu stron od dołu skrzyneczkę hamują po 2 ząbki z każdej strony. Powinienem to po prostu podważyć śrubokrętem?
[ Dodano: 06-03-2013, 15:37 ]
Ok, udało mi się - trzeba mooocno podważyć śrubokrętem i nie bać się, że pęknie ;)
Renix
Auto: Carisma 1.6 2002r
Wysłany: 09-10-2013, 13:52
Mam idiotyczne pytanie.
Jak dostać się do bezpieczników w kabinie????
Wychodzi na to że trzeba zdemontować konsolę :shock: :shock: :shock:
To jakiś horror
Renix
Pozdr.
Renix
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 09-10-2013, 17:59
Renix napisał/a:
Wystarczy się pewnie troszkę schylić :wink: .
