Ocieplenie ścian wewnętrznych - kamienica
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 10-10-2013, 10:34   Ocieplenie ścian wewnętrznych - kamienica
Zakupiłem mieszkanie w kamienicy zbudowanej jeszcze za Niemca. (rok budowy około 1920)
Gruby mury ok 45 cm.
Robimy całkowity remont i teraz pojawił się Nam dylemat czym ocieplić ściany od wewnatrz.
Nie mam żadnych śladów wilgoci okna 2 lata temu wymienione na plastikowe.
I teraz dylemat styropian 50 mm czy Climapor xps 7 mm (http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/plyty-climapor-xps-do-ocieplania-od-wewnatrz_69152.html).
Chetnie wyslucham waszych rad i uwag.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 10-10-2013, 10:38
a dlaczego chcesz to robić?
ja bym ci polecił taki materiał: Celotex, tylko nie wiem czy jest do wnętrz
[ Dodano: 10-10-2013, 10:40 ]
Morfi napisał/a:
duże masz te pomieszczenia?
bo jak małe to każdy 1cm na wagę złota
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 10-10-2013, 10:40
zasada jest prosta - od wewnątrz się nie ociepla
jak nie masz problemów z wilgocią, to zaczniesz je mieć
jedyne na co bym się zdecydował to te specjalne bloczki multipor:
http://www.ocieplenieodwe...emecum-multipor
można na tym powiesić meble i kleić normalnie płytki itd.
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 10-10-2013, 10:49
Pomieszczenia duże 20m2 i wysokie 3.30 ale będzie 2,80
Mark Twain
Wysłany: 10-10-2013, 12:47
Widziałem w szkocji jak ocieplali od środka, płyta regips z przyklejonym styrodurem i to na placki było klejone.
Znajiomi robili profile i wełną,
Z jakiego materiału ta ściana?
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 10-10-2013, 12:54
pełna cegła
Właśnie ten climapor xps jest styrodurem.
Jade go dzis na zywo to Castoramy poogladać.
Mark Twain
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 10-10-2013, 13:09
Ja się przychylam do opinii Krzyzak-a
" od wewnątrz się nie ociepla ", a przynajmniej trzeba to dobrze przemyśleć.
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 10-10-2013, 13:13
Mostki termiczne będą zachowane ocieplam tylko ściany wychodzące na zewnątrz.
Nie robię z mieszkania zamknietej puszki.
Dodatkowo sufitów podwieszanych nie będę ocieplał.
Przewiew będzie a dodatkowo są mikrouchyły w oknach. :wink:
Mark Twain
Wysłany: 10-10-2013, 14:26
ale styrodur to pianka
czy to styropian czy wełna (lepiej) czy pianka to będzie się tam kondensowała wilgoć - z prostej przyczyny - tuż za nią będzie najzimniejszy punkt w pomieszczeniu bo tzw. punkt rosy będzie w środku ocieplenia
więc jak wełna zamoknie to przestanie ocieplać
styropianowi to nie grozi, ale zacznie się pleśń (podobnie z pianką)
pozostaje kwestia czasem przeoczana - jak powiesić meble (np. kuchenne) na piance?!
no są długie kołki itp., ale meble się jednak na nich "gibają" - polecam właśnie ciepłe materiały budowlane j.w.
są jeszcze droższe rozwiązania - np. u siebie kominek zrobiłem płytą varmseen (chyba tak się pisze) - ale 5cm płyta chyba 0.5x10 (czyli 2szt. na m2) kosztuje ponad 100zł
Wysłany: 10-10-2013, 19:38
Jak ta pianka czy styrodur od środka dobrze zamknie to nie będzie się miało co kondensować bo ciepła od środka nie puści... było gdzieś o ocieplaniu od środka,
Z tego co wiem to sąsiedzi mieli taki pruski mur z gliny gruby na 60-70cm i włąsnie ociepli od środka i jest dobrze już kilkanaście lat.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 10-10-2013, 20:20
Ja też popieram Darka. Wilgoć będzie. I nie musi być to wilgoć z mieszkania, bo może to być wilgoć z murów.
Wysłany: 10-10-2013, 21:01
Marcino napisał/a:
mur pruski? - to są cegły na drewnianym szkielecie
jest to przewiewne
rozumiem, że zaglądają pod piankę, żeby stwierdzić czy pleśni nie ma?
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 10-10-2013, 21:07
Punkt rosy będzie dalej w murze, to są za cieńkie płyty.
Mark Twain
Wysłany: 10-10-2013, 21:12
Marcino napisał/a:
jest to przewiewne
Dobra to nie mur pruski, ale zrobione z gliny, słomy i plew, dali dodatkowo pozniej z zewnątz styropian. Nikt tam nei zagląda i grzyba nie ma,
Tak samo ma zrobione mój kuzyn w drewnianym staym domku, od środka ale on nie mieszka stale.
Wiadomo ze z zewnatrz najlepiej, ale jak nie ma możliwości to zrobić to z głowa i bedzie dobrze.
Wysłany: 10-10-2013, 21:50
Morfi napisał/a:
Arek - 1cm styropianu = ok. 19 cm cegły. Dalej jesteś pewien, że tak będzie? Na pewno ściana będzie zimniejsza niż pianka i na niej się wszystko skropli. Niestety, ale wszystko wskazuje, że będziesz miał okazję przekonać się osobiście.
Marcino napisał/a:
eee tam - z zewnątrz to każdy potrafi :P
