Przesunięty przez: Hubeeert 16-02-2007, 15:44 |
Zamiast robaka, zalewa świece |
inferno
Mitsumaniak Jednostka aspołeczna
Auto: Volvo S80 '01 2,4
Wysłany: 15-02-2007, 19:09 Zamiast robaka, zalewa świece
Kupilem niedawno "nowego" Miśka. Z LPG. Chodzil dobrze do czasu. W tym tygodniu zaczely sie problemy. W poniedzialek nie moglem go odpalic - zalalo go. Wysuszylem i ogrzalem swieczki - odpalil bez problemu. Pojechalem do pracy, a po ustawowych 8 godzinach rowniez odpalil bez problemu. Na drugi dzien rano...powtorka z rozrywki. To samo wczoraj i dzisiaj. Co jest do cholery grane? Juz mnie krew zalewa, ze Miska tak...zalewa
Wydaje mi sie tez, ze jakos tak no...troche za mocno kopci. Dostaje za duzo paliwa? Jakis sterownik? Przeplywomierz? Przepustnica? Co z tym fantem zrobic? Ktos ma jakies sugestie, pomysly i - najlepiej - rozwiazanie? |
_________________ 1. Volvo S80 '00 /B5244S/
2. Volvo S80 '01 /B5244S/
3. Mitsubishi Galant E55A '93 /4G63/
4. Mitsubishi Galant E52A '93 /4G93/
_____________________________
Mistrz Drużynowego Typera Mitsumaniaków 2008
REMIK1 [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2007, 21:03
WITAM. CZY TWOJ SAMOCHOD STOI W ZIMNYM GATAZU?
JA MIALEM TAK CO ROKU Z AUTAMI WLASNIE NA WIOSNE GDY PRZYCHODZILA ODWILZ. AUTO CALE ZAPAROWANE A SWIECE MOKRE, PO ZMIANIE SWIEC PALIL ODRAZU |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-02-2007, 10:47
| Wymiana świec na początek a jak nie pomoże to pewnie jeszcze kable. |
inferno
Wysłany: 16-02-2007, 13:37
| Swiece sa swiezutenkie. Nie maja nawet 2 tygodni. Kable to tez raczej nie sa, bo z poprzednim Miskiem w czasie odwilzy tez mialem takie problemy, o ktorych piszecie - ale wtedy po prostu nie palil na wszystkich garach do momentu, az sie nie rozgrzal i wilgoc nie odparowala. A teraz po prostu go od razu zalewa... |
saphire
Wysłany: 16-02-2007, 13:54
| No to albo szlak trafił wtryski i leją albo lambdę i komp za dużo paliwa leje nie wiedząc nic o spalaniu. Przy gazie lambda dość szybko zdycha więc może sprawdź lambdę co tam za napięcia daje itp. itd. |
inferno
Wysłany: 17-02-2007, 00:02
Hmm...No OK. Pojde Twoim tropem. W przyszlym tygodniu dam znac, co i jak. Poki co serdeczne Bog zaplac |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 25-02-2007, 20:25
| Predzej wtryski, lambda jest olewana przy zapalaniu na zimno, dopiero jak sie nagrzeje to jest brana pod uwage. Jeszcze jedną ewentualnością moze byc to ze to jest skroplona woda z paliwa, dolej jakiegos syfu do rozpuszczania wody. O peknietej uszczelce glowicy nie gadam... |
inferno
Wysłany: 25-02-2007, 20:49
A moze cos z kompem? Od 4 dni odpala bez problemu.
Albo cos z antynapadem (mam cos takiego. W ogole poprzedni wlasciciel obwarowal Miska niczym jakas twierdze: odciecie zaplonu, immobiliser - to zostalo odlaczone. Zostal alarm i wlasnie ten system antynapadowy)? W piatek wsiadlem i...lipa. Kreci i nic. Zamknalem Miska z pilota, otworzylem raz jeszcze, wkladam kluczyk do stacyjki, przekrecam i...pieknie zawarczal...
Ja juz nic nie kumam. A ktos z Was? |
| Ostatnio zmieniony przez inferno 25-02-2007, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
JaGrab3
Wysłany: 25-02-2007, 20:50
| Ha no oczywiscie ze to moze byc to! Jezeli odcina zaplon, to krecisz i go zalewasz, dlateog masz mokre świece. |
inferno
Wysłany: 25-02-2007, 20:52
| Czyli co? Oddac go elektrykowi, zeby sprawdzil co i jak? Bo to chyba ich działka - prawda? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-02-2007, 22:14
| inferno napisał/a: | | A moze cos z kompem? | Pasuje jak nic. Wymieniałeś kondensatory w ECU? |
inferno
Wysłany: 26-02-2007, 06:33
| No skad. Nawet do glowy mi to nie przyszlo... |
Wysłany: 26-02-2007, 07:53
| inferno napisał/a: | | No skad. | Zrób to. |
inferno
Wysłany: 27-02-2007, 12:01
Z przyjemnoscia. Rzecz w tym, ze w okolicy nie ma kogos, kto znalby sie na Miskach. Mam znajomego mechanika, ale on nie ma pojecia co mu moze dolegac. Gdzie i za ile mozna dostac takie kondensatory? Jak mozna sprawdzic, czy to na pewno to (nie chcialbym wydawac kasy na cos, co moze okazac sie sprawne)?
Wczoraj odebralem go od tego mechanika, o ktorym wspomnialem wyzej. Przez kilka dni odpalal bez problemu (nawet po 3 dniowym postoju przez ostatni, dosyc mrozny weekend). Dzisiaj rano znowu sie zbuntowal. Przy czym pojawily sie dosc dziwne objawy, ktore byc moze ktoremus z Was cos "powiedza". Otoz w czasie krecenia silnik jakby zaczal "skakac". To znaczy obroty rosly do mniej wiecej 200, ale nie chcial zalapac - i wlasnie to powodowalo taki efekt "skakania", czy tez szarpania). Summa summarum nie udalo mi sie go odpalic.
Acha. Po tym kilkudniowym przestoju w czasie zmiany biegow obroty spadaly do zera, ale to moze byla kwestia tego, ze bateria padla. Zresetowalem ECU i pozniej bylo w porzadku (do dzisiaj, czyli w sumie cale pol godziny jazdy ).
Moze te objawy kogos naprowadza na rozwiazanie?
W piatek musze miec sprawny samochod, wiec bede dozgonnie wdzieczny mistrzowi, ktory znajdzie rozwiazanie |
Wysłany: 27-02-2007, 12:45
| inferno napisał/a: | | Gdzie i za ile mozna dostac takie kondensatory? | W sklepie elektronicznym (takim od RTV). Kondensatory (chyba 4) tyle jest w Colcie, nie wiem jak w Galancie kosztują wszystkie razem ok. 1 zł. Wymiana ich w serwisie elektronicznym to koszt 10-20 zł.
Możesz też wymienić sam:
[ Dodano: 27-02-2007, 12:48 ]
Linka do instrukcji krok po kroku wymiany kondensatorów podeślę jak wrócę do domu, bo mam w "Ulubionych" a teraz jestem w pracy |
