Spryskiwacz przedni problem |
tomcio2006
Auto: Lancer 1.6 06r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2012 Posty: 44 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-10-2013, 08:01 Spryskiwacz przedni problem
Witam nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby tył działa ok przedni nie i nie słychać pompki czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za spryskiwacz ?
ewentualnie jak się dobrać do tej pompki.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21010 Skąd: Częstochowa
tomcio2006
Wysłany: 18-10-2013, 07:50
Witam sprawdzone dwie pompki i są sprawne do przedniej nie dochodzi napięcie wg instrukcji nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego za spryskiwacze czy może jakiś przekaźnik się posypał ?? ewentualnie który |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 889 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18-10-2013, 22:02
Dużo było problemu żeby się do tych pompek dostać? Mam ten sam problem, ale na razie czasu brak żeby tam grzebać. |
tomcio2006
Wysłany: 19-10-2013, 14:43
No jest problem bo rozleciały mi się II pompki przy próbie odpięcia kostek.
Myślę że najlepiej zdjąć zderzak a przynajmniej go odchylić z prawej strony bo miejsca jest naprawdę bardzo mało.
na razie kupiłem pompki ale z prądem na przednią pompkę powalczę w przyszłym tygodniu. |
Hornet
Wysłany: 19-10-2013, 21:37
tomcio2006 napisał/a: | No jest problem bo rozleciały mi się II pompki przy próbie odpięcia kostek. |
Ściągałeś osłony czy atakowałeś od góry jakoś ? |
tomcio2006
Wysłany: 20-10-2013, 13:27
zdemontowałem plastikowe nadkole i odkręciłem koło bo od góry nie ma szans żeby się dobrać do tego. |
Hornet
Wysłany: 22-10-2013, 21:44
tomcio2006 napisał/a: | przekaźnik się posypał ?? ewentualnie który |
Powalczyłem dzisiaj troche ze spryskiwaczami. Przestudiowałem dokładnie manuale i znalazłem - za spryskiwacze odpowiada ECU przy bezpiecznikach pod maską. Wyjąłem to ustrojstwo, rozebrałem i niestety- przekaźniki tam zamontowane są tam na stałe
Pod warunkiem, że to te przekaźniki (jest ich tam 6 chyba), a nie scalaki steruja spryskami. Najlepiej chyba zamienić sie z kimś i sprawdzić (majac nadzieje że to ecu jest zamienne i nie trzeba tego jakoś programować etc) |
tomcio2006
Wysłany: 25-10-2013, 12:32
Problem rozwiązany
skończyły się szczotki na silniczku.
Wymiana na nowe pompki rozwiązała problem
Pompka kupiona na Alle...drogo po 26 zł + wysyłka.
I jest ok |
Ostatnio zmieniony przez tomcio2006 01-11-2013, 08:08, w całości zmieniany 1 raz |
Hornet
Wysłany: 31-10-2013, 22:23
U mnie też szlag trafił pompkę - pękła z boku. Teraz tylko trzeba znaleźć nową...
Tomcio, pompkę kupiłeś razem z wężykiem? Zastanawiam sie czy ten wężyk co dochodzi do pompki łatwo schodzi, bo na teraz chyba zamienie wężyki i przepne kostki, aby pomka tylna pluła na przednią szybę.
A tak niby powinno się do tego dobierać:
http://autorambler.ru/bz/...g=338&red=false |
tomcio2006
Wysłany: 01-11-2013, 07:54
Ja wpadłem na ten sam pomysł i przy próbie wypięcia kostki z tylnej pompki rozleciała się
Więc miałem podwójny wydatek.
Pompki kupiłem na allegro po 26zł od starszego rocznika lancera 92-00r i pasowały idealnie cały zabieg wymiany około 15 minut i śmigają jak nowe:)
Wężyki delikatnie podgrzałem świeczką i poszły.
Jak byś potrzebował to dam linka do stronki z tymi pompkami ( nowe i szybka wysyłka )
Mi udało się pokonać ten temat bez wyjmowania zbiorniczka. |
Hornet
Wysłany: 01-11-2013, 10:41
tomcio2006 napisał/a: | Jak byś potrzebował to dam linka do stronki z tymi pompkami ( nowe i szybka wysyłka ) |
W takim razie poproszę
[ Dodano: 17-11-2013, 21:15 ]
Pompka i u mnie wymieniona. Obyło się bez ściągania koła (wystarczyło na maksa skręcić), ale odchyliłem kawałek zderzak. Przez to że pompka pękła nie chciałe wyleźć z gniazda :/ ale jakoś dałem radę. Tomcio dzięki za namiary na pompkę i patent z ogniem (idealnie sprawdziła się zapalniczka do zniczy) |
