odcięcie doładowania po szybszym dodaniu gazu |
tytko
Auto: 2,0 did
Dołączył: 04 Paź 2009 Posty: 60 Skąd: ROW Wodzisław Ślaski
Wysłany: 18-10-2013, 17:42 odcięcie doładowania po szybszym dodaniu gazu
| Witam , kilka razy zdarzyło mi się że przy mocnym naciśnięciu gazu gdy auto wchodzi na 3500-4000 obrotów to silnik przestaje reagować na pedał i wchodzi w opcję trybu awaryjnego . Byłem z tym problemem kilka razy w serwisie i nic nie znalezli , nie było zadnego alarmu i błedu . Feler ustępuje po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu . Co to może być ? |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 18-10-2013, 19:00
Miałem taki objaw. Pół roku się bujałem po różnych warsztatach. Jak nie masz błędów jak pisałeś to tak jak u mnie może to być vaccum pompa. Dodatkowy objaw to szybko twardniejący pedał hamulca.
Używka kosztuje ok 200 pln. Wymiana bajecznie prosta, samemu się to robi w godzinę tylko trzeba nową uszczelkę kupić w ASO VW do silnika BKD.
Druga rzecz to gruszka od turbo mogła ci przerdzewieć.
Trzecia rzecz to turbina się zacina ale powinieneś mieć wtedy błędy!!! |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 20-10-2013, 00:24
| A umnie wgrali nowy program w aso i finito |
tytko
Auto: 2,0 did
Wysłany: 22-10-2013, 20:57
| Wielkie dzięki |
