[ALL] trzaski w bagażniku |
ratttownik [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2007, 23:55 [ALL] trzaski w bagażniku
Witam, jak przeglądałem forum nie mogłem znaleźć nic na temat tajemniczych "trzasków w bagażniku" , mianowicie chodzi mi o plastiki, które trzeszczą na dziurach i nierównościach, a może to i półka nie wiem... czy ktoś z Was zastanawiał się jak to wygłuszyć? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 17-10-2007, 23:22, w całości zmieniany 1 raz |
demon [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2007, 11:56
| Przyłączam się do pytania kolegi, czy ktoś wie czym moga być takie trzaski spowodowane i jak się ich pozbyć? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-02-2007, 12:01
| Napewno to trzaski plastików w bagażniku? a nie przypadkiem coś w zawieszeniu tylnym?Poczytajcie to |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2007, 17:00
| a u mnie tez byl ten problem ale sobie sam poradzilem - takie dziwne trzaski-piski. Nie wiem czy to dobrze ujme ale ja to nazwalem "odboje" od klapy bagaznika po bokach wykrec je i nasmaruj sa koloru czarnego z gumy... jak zrobisz daj znac czy to to... jak nie to wykluczymy juz jedna rzecz |
pawcio777 [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2007, 20:24
Nie slyszac tego Moge dodac ze moze sie tluc tylnia polka Tak mialem w poprzednim colcie po zamontowaniu do niej glosnikow, a nprawilem to przyklejajac - nie wiem jak to nazwac "prowadnicach" (bokach) tzn to na czym polka lezy,- uszczelke do zwyklych okien I pomoglo |
ŁukaszGTi [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2007, 20:32
| moze tez byc to ze w tylnim zawieszeniu sprezyny obracaja sie w kielichach i slychac odglosy |
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 1045 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 18-02-2007, 20:55 plastik
| moze plastik na klapie bagaznika wez zdejmij i zaloz z powrotem jest na wciski jak to nie da rady to moga byc boczki w bagazniku zobacz czy wszystkie maja sruby jak nie to moze byc przyczyna ja tak wlasnie mialem no i i oczywiscie tylnia polka ktora lubi sie wyhaczac z mocowan wtedy tez piszczy:) |
_________________ JACA_1978
dwa blekitne diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]  |
