[Cari 1.8] Sztywne przewody hamulcowe |
demise
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16V 96r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 93 Skąd: Pisarowce
Wysłany: 24-10-2013, 22:06 [Cari 1.8] Sztywne przewody hamulcowe
Witam czyszcząc zaciski i wymieniając klocki natknąłem się na przykry widok mianowicie znalazłem przed lewym tylnym kołem wiązkę przewodów hamulcowych pod osłona plastikową niestety jest na nich narośl taka biała. I teraz pytanie czyścic to czy nie ?????da się to jakoś zabezpieczyć czy po prostu wymienić . A jak wymienić to gdzie kupić i czy dam rade sam założyć. Ja znalazłem takie coś alledrogo
Za wszelką pomoc dziękuję. |
_________________ 02322/KMM
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 24-10-2013, 22:33
| wyczyść to poprostu i zabezpiecz czymś - jeśli nic nie dzieje się z hamulcami nie przejmuj się - ten typ tak ma:) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-10-2013, 06:49
| Jak sa mocno skorodowane to trzeba wymienić gdyż istnieje ryzyko rozerwania takiego przewodu podczas hamowania. |
Dudi84
Auto: Mitsubishi Carisma GDI
Wysłany: 25-10-2013, 06:58
| Wyczyść z nalotu i oceń wizualnie czy przewody nie są naruszone. W moim przypadku na szczęście skończyło się tylko wyciekiem płynu hamulcowego w tym miejscu, gdyż przez tą osłonę nie zauwazyłem w jakim stanie są tam przewody. To samo dotyczy przewodów paliwowych w tym miejscu. |
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
Wysłany: 25-10-2013, 09:35
Mi właśnie w tym miejscu przerdzewiał jeden przewód i pękł. Radzę Ci sprawdź je dokładnie żebyś nie miał przykrej niespodzianki Jeśli są skorodowane, a raczej po upływie tylu lat są - wymień. Co do przewodów mój mechanik sam sobie je zorganizował: pomierzył, kupił na wymiar przewód i wkrętki/nakrętki oraz sam przy pomocy maszynki "pozarabiał" końcówki przewodów. |
_________________ "Mitsu" i wszystko jasne
01388/KMM
