[Cari 1.6] Świeci ABS
Roberts
Wysłany: 17-02-2007, 18:42   [Cari 1.6] Świeci ABS
Witam wszystkich !!
Jest to mój pierwszy post na tym zacnym forum. Właśnie kupiłem Cari , 1997 roczek, 1.6 - 16v. Mam problem z ABS-em. Tzn. Odpalam Cari, gaśnie ABS, jadę na wstecznym , nie świeci, ale jak tylko ruszę do przodu, od razu zaczyna świecić ABS no i chyba nie działa, bo nie czuć nic pod pedałem hamowania. Sprawdzaliśmy czujniki i okazały się w porządku.
Jaka może być przyczyna??
Dzięki za pomoc
Grayson76
Wysłany: 17-02-2007, 19:24
A jak je sprawdziliście?
Roberts
Wysłany: 17-02-2007, 19:31
Grayson76 napisał/a:
Ja delikatnie obracałaem każdym kołem, a mechanik sprawdzał miernikiem gdzies pod maską.
Grayson76
Wysłany: 17-02-2007, 19:58
Miernikiem to on może sprawdzić ładowanie akumulatora... .Najlepiej podłączyć się do kompa i wszystko ci pokaże.Niestety może to kosztować parę złociszy ale diagnoza będzie trafna i bez męczarni.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-02-2007, 14:35
Ano to chyba najprościej zczytać kod usterki z kompa w aucie i dopiero będzie wiadomo co go boli.
Bartek `saphire` Siębab
seba150
Wysłany: 18-02-2007, 16:27
Witam najprawdopodobniej któryś z czujników jest uszkodzony ale miernikiem tego napewno nie sprawdzisz najlepszym rozwiązaniem jest diagnostyka komputerowa. Pozdro
lysy106
Wysłany: 18-02-2007, 18:54
Miałem ten sam problem w takiej samej cari jak ty!Otóż zabki które są na przegubie i które zlicza czujnik u mnie były pouszkadzane-dokupiłem taki pierścien w ASO-chyba coś 70zł-i problem znikł!Zeby jednak to zdiagnozować trzeba kompa i odczytac błąd ABS-a napewno jest!
POZDRO
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-02-2007, 23:27
kody ABS zbadasz dokładnie tak samo jak kody ECU (tylko zamiast patrzeć na kontrolkę CE, patrzysz, co wymruguje ABS).
powiedz mi co wymrugałeś, a powiem Ci co boli twój ABS :)
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
Roberts
Wysłany: 19-02-2007, 07:08
Chooper napisał/a:
Witaj . A jak się bada kody ECU ?? Sorki, ale jestem zielony.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-02-2007, 11:30
Roberts napisał/a:
dział Carisma => FAQ => podwieszony temat "badanie, dioagnoza odczyt błędów...."
pozdrawiam
zibi
Wysłany: 15-05-2007, 19:04
Witam kolegów dołącze się do tematu zapaliła się kontrolka ABS. ABS działa , ale nie wiem na ile poprawnie , sprawdziłem kod wyświetlany przez kontrolkę pięć długich i jedno krótkie mignięcie tzn byłoby 51
CO padło?
za odpowidz z góry dziekuję.
Zibi
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 15-05-2007, 19:58
o kodach ABS już było np. tutaj
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-05-2007, 19:59
51 = solenoid valve supply voltage error - nie wiem jak to nazwać, ale to coś dostaje nie prawidłowe napięcie i jeszcze wiem, że to jest chyba zintegrowane z ECU od ABS
zibi
Wysłany: 15-05-2007, 20:09
saphire napisał/a:
Dziękuję. znalazłem ten post, ale nie byłem pewny czy dotyczy także Carismy.
Obawiam sie że bez wizyty w ASO się nie obejdzie.
pozdrawiam zibi
[ Dodano: 15-05-2007, 21:17 ]
Chooper napisał/a:
Myślę że to wiąże się z jakimś przekażnikiem np kontrolka ABS delikatnie pulsuje gdy włącze kierunkowskaz , lub gdy przekręce kluczyk stacyjki słyszę przekażnik, lamka przygasa delikatnie, a po zapaleniu silnika rozjaśnia się .
Jeszcze raz dziękuję pozdrawiam.
zibi
[ Dodano: 15-05-2007, 21:26 ]
Jeszcze jedno pytanie, gdzie znajdę przekażniki od ABS?
zibi
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 15-05-2007, 23:31
Witam. Mam to samo, i nie mam kiedy się za to zabrać (od 2 qrde miesięcy). Wiem tylko tyle, że jest to prawdopodobnie problem z zasilaniem na dwudziestym którymś (nie pamietam którym, jest w manualu) pinie kostki od ABS. Nie udało mi się znaleźć schematu, więc nie bardzo wiem, gdzie szukać usterki instalacji (no chyba, że cały ABS do wymiany). Na forum Volvo znalazłem tylko info, że w s40/v40 przecierały się przewody od ABS poprowadzone przez jakąś belkę, więc może tu jest tak samo.
Jakby ktoś miał schemat, ew wiedział skąd dokładnie, i przez co jest to ustrojstwo zasilane, to będę niezmiernie wdzięczny.
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
