Farbowany GLs by i9i |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 13-08-2013, 07:21
No jestem bardzo ciekaw wyników, jak również tego czy tarcza od Cari podejdzie p&p w zaciski poliftowe(1 tłoczek). |
FIESTA ST150 |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10947 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-08-2013, 08:19
| No i git, widac że pasuje P&P do galanta ze zwrotnicą 128mm, zastanawiało mnie odsadzenie tarczy, ale są te same jak widać. Z tym klockiem że krótki to ok, ale bedzie brał na większej śrdnicy wiec lepiej, no może się krzywić nie będą. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 13-08-2013, 08:26
| Marcino napisał/a: | | no może się krzywić nie będą |
To była myśl przewodnia, co do osadzenia to może tarcza delikatnie ocierać o rdzę z osłony, gdyż w galancie podebrali kilka mm z wewnętrznej części, ale jak nie ma rdzy to ładnie się kręci bez obcierki. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24658 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-08-2013, 08:59
| i9i, na jakie felgi toto wchodzi? - 14" wystarczą? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 13-08-2013, 09:02
| Krzyzak, obstawiam, że 15 min. W audi 280mm mialem to wlasnie tak bylo. |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 13-08-2013, 11:25
| Fragu napisał/a: | | jak również tego czy tarcza od Cari podejdzie p&p w zaciski poliftowe(1 tłoczek). | To się nie uda, jedynie wymiana zacisków, wieksza tarcza nie zmiesci sie w galantowe zaciski, jedynie uda sie to zamontować na zwrotnicy i mniejszym rozstawie śrub. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 13-08-2013, 12:04
Marcino, ale to tylko 5mm, nie podejdzie napewno? |
FIESTA ST150 |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 13-08-2013, 18:47
| Krzyzak napisał/a: | | i9i, na jakie felgi toto wchodzi? - 14" wystarczą? |
W Carismie z tymi hamulcami minimum 15 cali (GDi, DiD)
| Fragu napisał/a: | | Marcino, ale to tylko 5mm, nie podejdzie napewno? |
Spróbować zawsze można, choć w zaciskach odległości są na styk to 5 mm na średnicy to "tylko" 2.5 na stronie. |
Adrian
mszolc
Auto: Białe EA5W '97
Pomógł: 5 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 116 Skąd: Gliwice
Wysłany: 13-08-2013, 19:17
Ja ostatnio też zakupiłem komplet hamulcowy do Carismy poliftowej po tym jak po 30kkm znowu telepie mi przodem.
Niestety przedliftowe hamulce to porażka i pewnie dlatego już po roku produkcji wprowadzili zmiany.
Alufelgi 15'' z Galanta wchodzą, ale jest baaardzo ciasno. U mnie koło blokowało się lekko na ciężarkach naklejonych wewnątrz felgi czyli odległość zacisk-felga to max 2-3mm.
Dlatego docelowo planuję wyważyć alufelgi ciężarkami do stalówek, bo zimowe stalówki kręciły się bezproblemowo.
Tylko przed założeniem nowego kompletu czeka mnie jeszcze lakierowanie zacisków więc jak to hamuje dowiem się dopiero za jakiś czas.
I9I, czy dobrze rozumiem, że kupiłeś cały komplet za nieco ponad 100PLN?
Ja zapłaciłem nieco więcej, a łatwo też nie było, bo nękanie sprzedawców o średnicę traczy i rozstaw otworów jarzma zajęło mi z dobre 2 tygodnie. |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 15-08-2013, 16:09
| Cytat: | zajęło mi z dobre 2 tygodnie. |
Mnie ciut dłużej, nie wiem czemu niektórzy sprzedawcy maja z tym problem by pobiec z linijką i zobaczyć czy jest 26 czy 28 cm. Ja wydzwaniałem po najtańszych zaciskach i pytałem o komplet. Tylne podobno chodliwe, natomiast przednie nie schodzą, co sprzedający mi zaznaczył, wystawił zaciski po 20 zł a a tarcze krzyknął 70 bo niby były ładne, za kuriera to z góry powiedział, że 30-40 zł za pobraniem (brak opcji przedpłaty). Ale jak przyłożyłem suwmiarkę to banan mi się pojawił
| mszolc napisał/a: | | Alufelgi 15'' z Galanta wchodzą, ale jest baaardzo ciasno. |
W Carismie mam felgi 15" na tarczach 281 i nic nie obciera ale ET mają 36 |
Adrian
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 16-10-2013, 14:59
| i9i, jak tam heble się sprawują? |
FIESTA ST150 |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 24-10-2013, 22:48
| Fragu napisał/a: | | i9i, jak tam heble się sprawują? |
Ogólnie jestem zadowolony, jest lepiej niż było. Mały update z prostowania tylnego zawieszenia i porada dla innych: mimośrody kupujcie w ASO bo te z allegro mają za dużą podkładkę i nie obraca się ona płynnie w gnieździe.
Adrian
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-10-2013, 07:58
Ściągałeś cała zwrotnice by lepiej było się dostać do wahacza |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-10-2013, 08:09
| Jakim sposobem "wymontowałeś" wahacze mimośrodowe? |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 25-10-2013, 08:46
Wywaliłem całość bo potrzebowałem jeszcze wymienić górne tuleje na zwrotnicy, więc tym samym miałem więcej miejsca.
Co do mimośród, po kilku różnych testach przedziwnych technik destrukcyjnych, pozostała jedyna opcja. Brzeszczot w łapę i moju-twoju od strony łba śruby. Po przecięciu do połowy porządne szarpnięcie dobrą wajchą, śruba pęka i woila |
Adrian
