Uszkodzony lancer.
irhabi
Auto: Lancer 2.0 DiD MR`08 Intense
  Wysłany: 25-10-2013, 10:10   Uszkodzony lancer.
Gdzie naprawić, kupić części, jaki koszt naprawy :?:
W wyniku nieuwagi uszkodzony został przedni zderzak, w związku z czym mam pytanie, gdzie najlepiej dokonać jego naprawy w Warszawie (i okolicach) oraz jaki jest szacowany koszt takiej naprawy. Zdjęcia załączam poniżej.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20181954/Lancer/IMG_20131024_203804.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20181954/Lancer/IMG_20131024_203830.jpg
Ponadto pęknięty jest grill/atrapa, a dokładniej chromowana ramka - w dwóch miejscach. Ciężko jest to spasować tak aby nie rzucało się w oczy i chciałbym to również naprawić przy okazji demontażu zderzaka. Pytanie czy można to jakoś naprawić, czy trzeba kupić nowy grill? Jak tylko będę mógł to również postaram się dołączyć zdjęcie. Jest to pionowe pęknięcie w dwóch miejscach.
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Ostatnio zmieniony przez tyku 25-01-2017, 21:33, w całości zmieniany 3 razy
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Wysłany: 25-10-2013, 17:44
Zdjęcia w dzień zrobione lepiej by pokazały uszkodzenia. Może poglądowe z dalsza całego zderzaka plus kilka ujęć z bliższa. :roll:
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 25-10-2013, 17:48
Lepiej poszukaj używanego. Przednie łatwiej znaleźć, chociaż więcej jest od SB. W b. dobrym stanie min 1000pln. Nawet ze SB możesz założyć będzie pasował http://allegro.pl/lancer-...621168010.html. Jak nie będzie w kolorze to polakierujesz, za jakieś 600pln. W moich stronach za klejenie zderzaka tylnego mniej uszkodzonego chcieli 400pln
IMO jeszcze lepiej skorzystać z AC. Zderzak nowy w kolorze ok 2300pln może więcej, ramka pewne z 800pln, atrapa nie wiem. Jeśli nie masz ubezpieczenia składki w przypadku szkody to doliczą Ci najwyżej 10-20% w następnym roku, ale to i tak może wyjść taniej niż używka w dobrym stanie i nie bulisz z własnej sakiewki sporych pieniędzy.
tutoslaw
Auto: Lancer 1.5 Invite
Wysłany: 21-10-2015, 14:27   uszkodzony błotnik i drzwi
Panie i Panowie,
Taka sytuacja nastapiła:
Drzwi na szczęscie tylko do malowania, żadnych wgnieceń. Pytnaie o błotnik, czy można go łatwo wymienić? Bo jesli tak to klepanie chyba jest bez sensu. Jesli łatwo to moze nawet samemu da się to zrobić, a auto oddać tylko do malowania?
Do sportabacka i sedana chyba sa identyczne błotniki?
pzdr
Ostatnio zmieniony przez tutoslaw 26-10-2015, 09:43, w całości zmieniany 1 raz
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Wysłany: 21-10-2015, 16:17
Tak, błotnik można wymienić samemu, jest on montowany na śruby.
Najlepiej jeszcze poszukać w tym samym kolorze to koszty malowania będą mniejsze.
Robert_N
Wysłany: 22-10-2015, 13:14
Gdzie tak "przerysowałeś"? w krk?
tutoslaw
Wysłany: 22-10-2015, 16:08
Daj Pan spokój :D zdarzenie miało miejsce na własnym podwórku.
Do wymiany niestety tez drzwi, sa leko powgniatane miejscami. Blacharz doradził, żeby kupić w tym samym kolorze w dobrym stanie, niż przemalowywać. Co o tym myslicie? Czy nie będzie różnicy np. ze względu na to że jedno auto stało więcej na słońcu a drugie w garaźu itp.. ?
i czy drzwi ze sportbacka sa takie same?
Wysłany: 22-10-2015, 19:10
tutoslaw napisał/a:
Dobra rada, już na samym zdjeciu pomimo kiepskiej jakości widac że drzwi muszą być przegniecione chociażby na rancie przy błotniku, róznica w odcieniu może sie zdarzyć, w przypoadku malowania też nie ma 100% pewności na pełną zgodność odcienia
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-10-2015, 20:36
tutoslaw napisał/a:
Jeżeli Ty miałeś oryginalny lakier i kupisz elementy w oryginalnym lakierze to nie będzie różnicy.
Jak trafisz na element/elementy lakierowne - wtedy różnica może być :wink:
tutoslaw
Wysłany: 22-10-2015, 21:40
Dzięki Panowie, zrobiłem research na alledrogo i widzę, że może być ciężko znaleźć w kolorze, ale spróbujemy
farel
Auto: Lancer
Wysłany: 24-10-2015, 11:06
mkm napisał/a:
tutoslaw napisał/a:
Różnica może być. Zależy gdzie stał samochód jeden i drugi oraz ile czasu. Lakier od słońca płowieje.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-10-2015, 14:48
farel napisał/a:
Kolorowa baza jest pod warstwą lakieru bezbarwnego.
Bierzesz pastę lekkościerną i skutki "płowienia" znikają.
Nawet na starych akrylach przy dzisiejszych kosmetykach nie jest to problemem :wink:
Jedyne "zagrożenie" to wcześniejsze ingerencje lakiernicze.
Niestety mieszalnie tak dobierają kolory (niezbyt trafnie :D ) , że lakiernicy wolą cieniować elementy "obok" niż dobierać lakier do skutku :wink:
farel
Auto: Lancer
Wysłany: 25-10-2015, 20:55
Możliwe, ja ogólnie przez kilka lat nawet raz nie zająłem się lakierem dla dopieszczenia wyglądu(jedynie szampon). Tylko mini zaprawki dla spokoju z rdzą.
tutoslaw
Wysłany: 26-10-2015, 09:41
Widzę, że na allegro może być ciężko znaleźć części w kolorze. Szukam do końca tygodnia, a potem biore inne kolory, byle w eleganckim stanie :)
Przez chwile przeszło mi przez myśl, żeby zapytać w ASO o cenę drzwi, ale chyba się boje :D :D
Trik
1056/KMM
Wysłany: 28-10-2015, 18:28
Nie masz AC w ubezpieczeniu,że tak pytasz?
Jeśli masz stracisz kilka procent w przyszłym roku, a zrobisz na oryginalnych częściach o wartości kilku tysiaków.
