[EAxW] Długość przewodów hamulcowych |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 26-10-2013, 09:50 [EAxW] Długość przewodów hamulcowych
Witajcie
Mam kolejny problem z Galantem. Muszę wymienić tylne przewody hamulcowe -.sztywne. orientuje się ktoś jakiej są długości? Chcę pominąć na nich regulator siły hamowania więc pewnie będą musiały być z 50 cm dłuższe. Szukałem na forum Ale nie znalazłem. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-10-2013, 09:58
| Możesz miedziane puscić i bedzie lepsze rozwiazanie mozna kupic na metry rurkę i zarobic końcówki |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Łysy88
Wysłany: 26-10-2013, 12:18
| milo napisał/a: | | Możesz miedziane puscić i bedzie lepsze rozwiazanie mozna kupic na metry rurkę i zarobic końcówki |
A wiesz może jakiej długości powinny być?:) |
Wysłany: 26-10-2013, 14:26
| 4300mm i 3400mm bylo o tym napisane juz kilkukrotnie, jest to oczywiscie dlugosc pomiedzy korektorem/zaworem proporcjonalnym, a wezami elastycznymi tylnych kol. |
Łysy88
Wysłany: 26-10-2013, 15:52
| robertdg napisał/a: | | 4300mm i 3400mm bylo o tym napisane juz kilkukrotnie, jest to oczywiscie dlugosc pomiedzy korektorem/zaworem proporcjonalnym, a wezami elastycznymi tylnych kol. |
Podziękował! O to mi chodziło. Nie mogłem tego znaleźć nigdzie.. |
