[Cari 1.8 GDI] Gaśnie ... |
Pablinho1990
Wysłany: 26-10-2013, 11:25 [Cari 1.8 GDI] Gaśnie ...
Witam wczoraj odkrylem taki dziwny problem a mianowicie moja cari po jakims czasie na wolnych obrotach gasnie. Obroty sa w normie nie ma zadnego falowania tylko poprostu auto gdy stoi popracuje sobie okolo +\- 5 min i poprostu gasnie jakbym kluczykiem wylaczyl zaplon. Prosilbym o pomoc czym to moze byc spowodowane ?
Dodam jeszcze ze rzadko ale zdaza sie ze za pierwszym razem kreci i nic lecz za drugim podejsciem odpala juz normalnie.
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 26-10-2013, 13:21
| zrób reset przeprowadź naukę obrotów i zobacz.Sprawdź dokładnie czas po jakim gaśnie.Ogólnie silnik po 4 min w czasie nauki powinien podbić obroty w górę a nastepnie powinny opaść do prawidłowych,być może jakiś błąd wywala, najlepiej evoscan. |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Pablinho1990
Wysłany: 28-10-2013, 18:04
Problem powiekszyl sie niestety jak wracalem z pracy przy skretach redukcja na 2 -gi bieg i pedal gazu wogole nie reagowal, moja cari zaczela szrpac i gasla po czym ciezko mi bylo ja odpalic, mialem tak kilkukrotnie. Chicialem wjechac na stacje benzynowa bo tam mialem najblizej zeby sie zatrzymac ale przed wjazdem to samo a malo tego przy probie odpalenia wydobyl sie bardzo glosny metaliczny klekot i duzo dymu spod maski od strony kierowcy po tym myslalem ze cos sie popsulo juz na ostro i balem sie ja odpalic. mechanik przyjechal odpalil i wszystko bylo dobrze pojechalem do domu, w tym momencie mam taki objaw ze gasnie ja wiem gdzies po 30 sek i rzuca silnikiem jakby mialo go zaraz wyrwac. Mam nadzieje ze dobrze to wszystko opisalem Mitsumaniacy pomocy sam mechanik powiedzial zebym z tym pojezdzil bo na takich szybkich ogledzinach nic nie stwierdzil i bez sensu pokolei wszystko wymieniac. Jeszcze raz ratujcie ;( |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28-10-2013, 18:25
| Który rocznik auta ? Przed czy polift ? Przepustnica na linkę czy elektromagnes ? Błędy sprawdzane ? |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
Pablinho1990
Wysłany: 28-10-2013, 18:57
| rocznik 98 przedliftowy jaka przepustnica to nie wiem nawet a jak mozna to sprawdzic ? do kompa tez nie podlaczalem ... |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 28-10-2013, 19:49
Skoro rocznik 98, to zacznijmy od odczytania błędów - możesz je wymrugać zgodnie z instrukcją:
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Przepustnicę masz na linkę. |
