Opony letnie 215/65 R16 do 4WD |
Haniball
Auto: 1.8 DID MIVEC 4WD, 150 KM
Wysłany: 09-11-2012, 09:22 Opony letnie 215/65 R16 do 4WD
Czy możecie polecić opony letnie 215/65 R16 do ASX , które zapewnią dobrą trakcji na szosie jak również w lekkim terenie.
Rozważam:
MICHELIN Latitude Tour HP,
MICHELIN Latitude Diamaris;
Dunlop Grandtrek AT3;
Continental ContiCrossContact LX;
Pirelli SCORPION STR,
Chętnie przeczytam Wasze uwagi i sugestie na temat tych lub innych opon letnich do ASX. |
vavoom
Auto: ex-ASX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Cze 2011 Posty: 357 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 12-11-2012, 12:03
@Haniball, a ile kilometrów wytrzymały Ci letnie opony? Rozumiem, że były to seryjne Yokohama.
I czy porównywałeś może koszty kupna razem z felgami rozmiaru 215/60R17? |
_________________ Testy napędów 4x4 - zapraszam forumowiczów na FB: http://www.facebook.com/StacjaKontroliTrakcji |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 12-11-2012, 17:11
Haniball napisał/a: | MICHELIN Latitude Diamaris; | takie miałem w Outku i mogę polecić na szosę. Dobrze trzymają, są w miarę trwałe i ciche. |
Haniball
Wysłany: 13-11-2012, 11:10
vavoom napisał/a: | @Haniball, a ile kilometrów wytrzymały Ci letnie opony? Rozumiem, że były to seryjne Yokohama.
Wytrzymały 40tyś km tylko, że dużo po drogach gruntowych i tłuczniowych to się szybciej ścierały. Dla mnie profil 65 w R16 jest ok. |
vavoom
Auto: ex-ASX
ORZECH
Auto: lancer
Dołączył: 17 Gru 2011 Posty: 11 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 29-12-2012, 02:05
vavoom napisał/a: | Gdyby kogoś interesowały seryjne Yokohama ('16) to zapraszam na priv |
też mam kpl na sprzedaż (1000zł/kpl)- nowe zdjęte bo na zimowych z salonu wyjechał a na lato 17 lub 18 kupię
[ Dodano: 16-02-2013, 08:03 ]
Haniball napisał/a: | Czy możecie polecić opony letnie 215/65 R16 do ASX , które zapewnią dobrą trakcji na szosie jak również w lekkim terenie.
Rozważam:
a fabryczne yokohamy przecież są ok.
Dodano: 16-02-2013, 08:04
a ile za kpl? |
loren112
Auto: mitsubishi asx 1.6
Wysłany: 10-08-2013, 13:04
ja mam nowe opony dunlop 215/65 r16 sport 270. (oryginalne felgi 16" sobie zostawiam na zimowki)
na takich stal w salonie ale wyjechal na nowych wiekszych felgach i oponach 17"
jezeli kogos interesuja takie oponki prosze o kontakt na priv. napewno sie dogadamy |
lukjaw
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 26-09-2013, 18:44
Jakby komuś zalegały oryginalne letnie Yokohamy z ASX'a - jestem zainteresowany . Chętnie dodałbym wątek do KUPIE/SPRZEDAM, ale tam nie ma wstępu więc wybaczcie. |
gak
Auto: asx
Wysłany: 28-10-2013, 14:23
Szukam jakiegos kompletu na zime i bardziej sklaniam sie ku stalowym felgom bo czasami po zimie dziury sa takie ze alu moze nie dac rady... no i troche szkoda. Oryginalne mam 17' alu ale na zime chcialbym zejsc do 16'. Bedzie jakis problem z hamulcami czy bez problemu zmieszcze je w felgach 16' ?
wersja 1,8 150KM 4x4
z gory dzieki za info bo sie troche miotam po allegro |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 28-10-2013, 17:10
gak napisał/a: | po zimie dziury sa takie ze alu moze nie dac rady... |
16' alu kupisz w podobne j cenie co stalówki a wytrzymałość zimą jest taka sama. Sam dwa sezony jeżdżę na alu w zimę, w niejedną dziurę wpadłem i felgi są w stanie idealnym. |
_________________  |
gak
Auto: asx
Wysłany: 28-10-2013, 18:31
Komplet nowych stalowek to 600 pln do tego opony na 16-tki sa srednio o 120 pln tansze, a zima liczy sie uzytecznosc nie wyglad. Auto i tak jest wiekszosc czasu uwalone blotem wiec czarne stalowki beda wygladaly lepiej. w innym aucie mam na zime nawet 17 alu na zime ale to musi byc oryginal a takich za 600 nie kupie.
Czy to potwierdza moje przypuszczenia ze nie bedzie problemu z zalozeniem 16-tek? |
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-10-2013, 19:11
Na zimę mam 16'', na lato 17'' także nie ma problemów. |
