[EA5A/W 2.5] Akumulator, alternator... problemy
magisterek
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 02-11-2013, 19:58   [EA5A/W 2.5] Akumulator, alternator... problemy
Witam !
Od 2 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Galanta 2.5 V6 z automatyczną skrzynią ( auto sprowadzone z niemczech ).
2 tygodnie pięknej bezproblemowej jazdy jednak przedwczoraj popełniłem błąd...
Gdy wyszedłem do sklepu odebrać radio do mojego nowego autka, zostawiłem narzeczonej przekręcony kluczyk ( niestety nie zostawiłem odpalonego ) no i wiadomo zimno więc zadowolona bo ciepełko leci muzyczka gra.
Niestety... kupno przedłużyło się z 5 do 20 minut, wracam próbuje odpalić no i tu moje zdziwienie bo auto nie odpala. Telefon do znajomego przyjechał z kablami moje auto ledwo 5 minut na kablach no i już pali. Pomyślałem więc że już po problemie zrobiłem jeszcze z 10 kilometrów podjechałem pod dom no i spać.
Wczoraj wstaje auto bez problemu odpala wszystko ładnie pięknie, zrobione z 60 km, w tym odpalany z 6 razy bez problemu.
Jednak dziś rano znowu to samo nie odpala, znowu kable 5 minut i wszystko ok. Pojechałem do roboty ( ok. 4 km ) i tam znowu akumulator padł. Podłączyłem go na 3 godziny pod prostownik, wsadziłem no i pali. Znowu do domu, cmentarz i tam chyba pochłoneła go atmosfera, nie odpala już nawet kontrolki ani centralka nie działa. Podjechał znajomy kable 10 minut odpalił ale ledwo przejechałem 50 metrów i światła mijania zgasły już się nawet zapalić nie chciały zgasiłem silnik no i już umarł w butach.
Po tej całej opowieści dopiero rodzi się moje pytanie co mogło się stać ? I czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć jaki byłby tego koszt. ( oczywiście licze się że akumulator do wymiany, ale problem przecież leży głębiej )
P.S. przepraszam za całe wypracowanie ale tak juz mam ;D
Wysłany: 02-11-2013, 20:01
Mógł wysiąśc regulator napięcia, ale warto sprawdzić sam akumulator czy jest wydajny, połaczenia masowe pomiędzy karoserią a silnikiem oraz przekaźnik alternatora
magisterek
Wysłany: 02-11-2013, 20:03
Czyli nie muszę odrazu nastawiać się na wymiane alternatora ?
Wysłany: 02-11-2013, 20:06
Należy posprawdzać wszelkie inne mozliwości
czapelka
Auto: Galant EA5A '99 Avance
Wysłany: 03-11-2013, 00:33   Re: Akumulator, alternator... problemy
magisterek napisał/a:
Witam !
Najlepiej sprawdź czy jest ładowanie aku oraz moc wyjsciowa aku, miałem podobnie wymiana aku i po problemie(był już w takiej formie że po naładowaniu prostownikiem chodził jedną jazdę a poźniej padał, aczkolwiek przyczyn może być wiele, zacząłbym od sprawdzenia :)
magisterek
Wysłany: 03-11-2013, 09:53
Dzięki wielkie. Dzisiaj albo jutro porobie wszystkie pomiary i zobacze co i jak. a wymina aku dopiero w pon.
[ Dodano: 04-11-2013, 11:26 ]
No i okazało się. Wystarczyło wymienić akumulator. Ładowanie przy 2tys obrotach 14.5V . Największy strach był z tymi światłami. Najprawdopodobniej klema minusow miała zardzewiałą śrubę która była niedokręcona i podczas jazdy po dziurach wyskoczyła z akumulatora Poszło spięcie i na szczęście skończyło się tylko na wymianie żarówek.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 04-11-2013, 20:10
Nie żadne spięcie, tylko altek bez obciążenia dał z 30V i żarówki o największej mocy spaliły się od razu :)
PS. Skoro 20 min na radyjku aku nie wytrzymał, to nie był godzien zajmować miejsca pod maską, teraz będziesz miał spokój.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 05-11-2013, 11:22
motorek napisał/a:
wydaje mi się że to dobra oferta, z dobrą ceną
Cena jest z kosmosu. Może ja mam niskie ceny na części, ale ostatnio sprzedałem, oczywiście w 100% sprawny, alternator do silnika 2,5 V6, w dodatku ten najmocniejszy i najbardziej poszukiwany chyba, za 70 zł i jeszcze się biłem z myślami czy nie za drogo :wink: Przecież tych aut i części do nich jest pełno na alle... itp. stronach. Moim zdaniem normalna cena to max. 100 zł.
asec69
Auto: GALANT V6 2,5, 1998 E95/LPG
Wysłany: 08-11-2013, 08:04
Zauważyłem, że mój akumulator ładowany jest przez altka napięciem w granicach ledwo 12,6 - 13,4. Nie zwracałem na to uwagi, bo aku mam marki Varta, zamontowany niecałe dwa lata temu, ale takie ładowanie miałem od początku. Po przestudiowaniu wątków dotyczących alternatora twierdziłem, że za mało.
Poprzedni właściel dał mi rachunki z przeglądu altka, wymiany uszkodzonego mostka diodowego i łożysk, więc jeździłem w przekonaniu, że wszystko jest ok, a tu się okazuje, że prawidłowe ładowanie to około 14,5. Zastanawiam się czyżby mój alternator miał niewydolny regulator napięcia?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 08-11-2013, 08:07
Może być, albo chiński miernik napięcia oszukuje ;)
Wysłany: 08-11-2013, 08:28
Albo trzeba przeczyścić połączenia głównych mas czyli tych po między akumulatorem a silnikiem i akumulatorem a karoserią. Często słabo zaśniedziałe takie połączenia dają właśnie takie spadki napięcia ładowania. Dalej zaczyna niedomagać niedoładowany akumulator i przez taką dłuższą eksploatację zaczyna faktycznie padać.
alex87
Auto: EA5A Avance 02r.
Wysłany: 11-03-2014, 18:26
mógłby ktoś pokrótce powiedzieć mi co to regulator napięcia w Galu ?
ogólnie mam (znów) taki problem iż jak auto postoi ze 3 dni w garażu to pada akumulator.
dwa lata temu kupiłem nowy i po pewnym okresie uzytkowania pojawił się taki problem.
podjechałem do gościa co mi sprzedawał bo myślałem że to akumulator wadliwy.
sprawdził go i mówi, że jest dobry.
ale na w pełni pogaszonym i zamkniętym samochodzie czyli tak jak stoi w garażu okazało się, że coś pobiera napięcie półtora volta (gościu powiedział, że coś jakby żaróweczka gdzieś świeciła).
ma ktoś jakiś pomysł lub spotkał podobną przypadłość ?
dodam iż może mieć to związek z lampką w podsufitce, która obecnie po otwarciu drzwi znów mruga (coprawda gdy auto jest zamkniete tam nie leci napięcie (chyba) wiec nie powinno to mieć nic wspólnego ale problem pojawił się w podobnym czasie).
gdzie są te połączenia głównych mas ?
Przekręcam kluczyk i życie staje się piękniejsze.
Wysłany: 11-03-2014, 20:43
Regulator napięcia, to część alternatora która, jak sama nazwa wskazuje, reguluje napięcie ładowania akumulatora podczas pracy silnika utrzymując je na poziomie około 14V.
alex87 napisał/a:
Jesteś pewien, że tak powiedział, czy może to było 1,5 ampera czy może 0,15 ampera? Jeśli na prawde tak powiedział, to zbyt dobrym fachowcem nie jest :)
To, że Ci mruga lampa w aucie przy otwieraniu drzwi, to wina krańcówki drzwi ale na pewno to nie ma związku z rozładowywaniem akumulatora. Aby dojść, co kradnie prąd (nie napięcie), najlepiej na podpiętym mierniku po kolei wyciągać bezpieczniki. jeśli po wyjęciu konkretnego upływający prąd się zmniejszy, to będzie wskazywało, że coś w zabezpieczonym obwodzie przez ten bezpiecznik kradnie prąd.
Jeśli chodzi o połączenia mas, to idź po grubym kablu masowym od akumulatora po kolei do silnika i jeśli po drodze napotkasz jakieś skręcone na śrubę połączenie z karoserią i z blokiem silnika, to właśnie je przeczyść.
alex87
Wysłany: 12-03-2014, 11:25
plecho1, dziękuję za odpowiedź.
nie mogę Cię zapewnić czy powiedział półtora volta czy innej jednostki czy wielkości gdyż to było ponad dwa lata temu natomiast pamiętam porównanie, że powiedział: coś pobiera prąd jakby gdzieś świeciła się jakaś żaróweczka.
Wysłany: 12-03-2014, 11:50
sprawdziłbym: bagażnik (zamknij się w aucie, złóż kanapę i zobacz czy świeci), radio i alarm (jeśli jest)
