[EA6A/W 2.0TD] Odpalanie TD, wskazówki, problemy
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 04-11-2013, 15:11
Czasami zdarza się, że Gal przy odpalaniu wskakuje na wysokie obroty (ok. 1500/1700) ale trwa to tylko sekundę (przy samym odpaleniu) i od razu spada do normy. Wygląda to tak jakbym przy odpaleniu nacisnął pedał gazu. Przy takim odpalaniu zawsze zakopci na niebiesko, też takim jednym strzałem i już dalej nie kopci.
Takie odpalanie zdarza się rzadko i niekoniecznie na zupełnie zimnym silniku, ostatni raz kiedy to miałem to samochód stał zaledwie 2h od ostatniej jazdy. Co to może być? Szukałem w internetach i znalazłem, że być może czujnik temperatury cieczy, ale jako że się nie znam to pytam szpeców :)
"Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment ;)
-Mitsubishi Galant EA6W
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-11-2013, 19:00
wilk88 napisał/a:
Sprawdz oporność czujnika wypnij wtyczke i zmierz powinno być 2,1-2,7 kiloom przy 20 st C, 5,1- 6,5 kilo przy 0 st C ,czym gorętszy silnik opornść spada
wilk88 napisał/a:
Dolot do przejrzenia i ewentualnie do czyszczenia mozliwe że z odmy olej zasyfia układ nie mówiąc juz o EGR -SADZA :shock: ale on nie ma wpływu na wysokie obroty przy odpalaniu
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-11-2013, 09:57
Mi to mimo wszystko wskazuje na spalanie oleju po odpaleniu.
Uporałeś się już z puszczaniem oleju przez turbinę?
wilk88
Wysłany: 05-11-2013, 19:49
Milo, czujnika nie sprawdziłem jeszcze a w dolocie standardowo syf od oparów olejowych. Ostatnio czyściłem dolot i IC jakieś 2 lata temu.
Owczar, no właśnie wszystko wskazuje, że turbinę mam dobrą od zawsze. Hula dobrze, nie hałasuje, ostatnio oddałem gala do dość porządnego większego warsztatu w celu prześwietlenia go dokładnie i jedyne co im wyszło to, że huczą mi łożyska w skrzyni. Turbina niby jest ok, sam już nie wiem, mojego wiewióra powinien wziąć na warsztat jakiś mitsumaniak... a do Wawy i Wrocławia daleko :P
Podsumowując 3 mechaników mówiło, że mojej turbinie nic nie dolega...2 kiepskich, trzeci wg mnie porządny.
Mogą być jakieś inne przyczyny spalania oleju przy odpaleniu?
milo
Wysłany: 05-11-2013, 20:01
wilk88 napisał/a:
Prosty sposób odma na zewnątrz do jakiegoś zbiorniczka zaślepić otwór po odmie w rurze od filtra a wcześniej czyszczenie dolotu i obserwowanie :shock:
Ubywa oleju ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wilk88
Wysłany: 05-11-2013, 20:17
Okaże się czy ubywa, bo miałem dość długo wyciek oleju z uszczelniaczy i zawsze trochę ubywało... wycieku pozbyłem się w końcu u tego porządnego mechanika (o którym wspomniałem wcześniej) i dopiero od wczoraj cieszę się jazdą bez zostawiania plam :)
Taki zabieg o którym mówisz już kiedyś przeprowadziłem, zrobiłem sobie nawet domowej produkcji filtr odmy ale w rezultacie opary olejowe i tak się z niego wydostawały i zabrudzały mi całą prawą stronę silnika więc filterka się pozbyłem a odmę włożyłem na swoje miejsce :)
