[MSS DID] nie grzeje mi fotel kierowcy |
peka75
Auto: Mitsubishi space star 1,9 DiD
Dołączył: 08 Wrz 2013 Posty: 11 Skąd: Pleszew-Zielona Łąka
Wysłany: 06-11-2013, 17:56 [MSS DID] nie grzeje mi fotel kierowcy
| Witam. Nie znalazłem tematu w wyszukiwarce więc proszę o pomoc. Nie grzeje mi fotel kierowcy. Kontrolki świecą więc bezpieczniki są chyba w porządku. Ktoś wie gdzie szukać usterki? Jak wygląda instalacja od fotela i co może być przyczyną awarii? Dodam że fotel pasażera grzeje bez zarzutu. Z góry dziękuję. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21233 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-11-2013, 19:53
Pod fotelem masz kostki, tam możesz sprawdzić czy dochodzi napięcie .
Jeśli jest napięcie to może być przerwany kabel lub uszkodzona mata.
Ściągnij z forum serwis manuala do MSS i tam w dziale interior masz wszystko pokazane .
Tylko jak masz jaśki w fotelach to uważaj, bo jak odłączysz kable od nich na podłączonym aku to wywali błąd srs i trzeba go będzie skasować w ASO lub u obcykanego fachowca. |
peka75
Wysłany: 06-11-2013, 20:07
| No właśnie. Pod fotelem są dwie kostki i nie wiem która jest która. Manuala mam ale niestety po angielsku a u mnie raczej słabo z tym językiem. Aku nie chcę odpinać bo nie mam kodu do radia a chyba jest kodowane. |
Wysłany: 06-11-2013, 20:20
To zdemontuj środkową konsolę (bodajże 6 wkrętów) i idź po kablach . |
peka75
Wysłany: 06-11-2013, 20:32
Dzisiaj już za pózno i za zimno. A czy w razie awarii maty da się ją jakoś naprawić czy trzeba szukać innej? Nigdy czegoś takiego nie widziałem |
Wysłany: 06-11-2013, 20:46
Jak jest uszkodzony przewód dochodzący do maty to pewnie idzie go wymienić, co do uszkodzenia samej maty to nie wiem .
Kupić na allegro będzie problem bo ludzie sprzedają przeważnie całe fotele.
Jak będzie diagnoza co do konieczności wymiany mat to możesz spytać forumowicza Futrzany on ma sporo gratów do MSS, ewentualnie ASO . |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 07-11-2013, 20:45
| kable od poduszki są żółte z czerwoną kostką, a do maty czarne z dużą czarną kostką |
peka75
Wysłany: 08-11-2013, 19:28
| Dzięki za info. Na razie mam problem z meganką żony i nie mam czasu zająć się SS. |
