Manual Boost Controller, zapraszam do dyskusji, 3.2 did |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 02-10-2013, 00:46
żadnego cięcia spawania, idealnie pasuje do pasa wzmacniającego zderzak, przykręcasz 4 śruby i tyle.
Najgorsze jest doprowadzenie powietrza ponieważ kolanka trzeba wykonać ręcznie ale to żadna trudność
http://fmic.pl/intercoole...0-230-65mm.html
ten pasuje idealnie
[ Dodano: 02-10-2013, 00:47 ]
chwilowy brak czasu nie pozwala mi na montaz MBC ale jak tylko zamontuje to się pochwale |
rafix81
Auto: Mitsubishi pajero 3,2 did 2001
Wysłany: 04-10-2013, 07:30
gdzie i jakiego boxa kupić proszę o poradę |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 07-10-2013, 23:53
polecam vtech |
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 08-10-2013, 20:46
Ja też mam v-tech i niema z nim problemów a co do porównania z innymi to nie pomogę.. |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 08-11-2013, 00:18
zamontowałem
Postaram sie niedlugo zrobic jakas fotorelacje, wstepnie jedmak projekt nie jest dograny.
Maksymalne cisnienie jakie mozna zrobic na standardowym czujniku to 1.8, da sie z tym jeździć ale przy predkosci 100km/h na 5 biegu ostre wdepnioecie gazu powoduje checka i chwilowe odciecie paliwa. Przy szybkim wcisnieciu pedalu gazu wastegate nie zdaży sie zamknac i ciśnienie sięga momentami 2 bar.
Na codzień jednak sprawa wyglada super, autko jest odetkane, bardzo lekko przyspiesza.
RÓŻNICA JEST KOLOSALNA
Nie znam aspektu technicznego ale wydaje mi sie że wastegate nie dziala 0-1 czyli otwarty a przy 1.7 zamknięty tylko stopniowo sie zamyka wraz ze wzrostem ciśnienia.
Dlawik cisnienia sprawia wiec że juz w srednim zakresie obrotów turbina pompuje wiecej powietrza i zasadnicza dynamika jest lepsza.
Polecam ten zabieg każdemu
Postaram sie nagrac filmiki z przyspieszeń, ale powiem tyle że 200km.h nie jest specjanlym problemem
pozdro |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-11-2013, 14:12
Jak spalanie ? |
buchaj
Wysłany: 09-11-2013, 21:50
U mnie już przy 1.7 bara zapala się check . A jak założyłem mbc to nawet przy maksymalnym skręceniu zaworka na minus to i tak na każdym biegu mi się check zapalał przy mocniejszym dodaniu gazu, chyba mam coś nie tak z turbiną albo czujnik ciśnienia walnięty! |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 11-11-2013, 01:30
siersciunio napisał/a: | Jak spalanie ? |
jeszcze nie przetestowałem ale chyba bez większych zmian.
[ cenzura ]
Ostatnio zmieniony przez tmcgalanteria 13-11-2013, 20:59, w całości zmieniany 2 razy |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2013, 09:00
tmcgalanteria napisał/a: | siersciunio napisał/a: | Jak spalanie ? |
oj nie testiowałem ale nba codzien lajtowo można wczesniej zmieniac biegi, silnik na pewno ma wiekszy moment
cały czas monitoruje spalanmuie przy uzyciu aplikachji na telefon i mam 9,8 całkowitej srednbiej
co ciekawe nie spalilem nigdy wiecej jak 12 litrów wiecnie rozumiem skoad ludzie bira spalkanie rfzedu 14 litrow.
a ja cisnbe]
w
sorki pisalem poi wpływem
pozdro
[ Dodano: 11-11-2013, 01:31 ]
m ialem dzis kila s outlanderem w dislu'
nie wiem jaki dfam jest dosel;
szedlem łevb e łeb ale ``mnie odcinka wstrzymywała(cvzek sie palił
MYSLE ŻE JAK SIE OSZYKA CZUJNIK TO BEDZIE NAPRAWDE TORPEDA | Coś Ty łykał ? Śliwkę z Łącka ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-11-2013, 09:03
może pod klucz do szyfru |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 13-11-2013, 21:04
Dobra panowie.
ma ktoś jakieś pomysły jak oszukać czujnik??
Wiem ze zatkanie wężyka skutkuje check enginem, wiec czujnik nie reaguje tylko na zbyt duże ciśnienie.
Skoro tak to co jeszcze robi??
Czy jego pomiary sa uzależnione od obrotow silnika??
Co zrobić żeby sie nie wtrącał?? |
igor
Mitsumaniak Rzeźbiarz okrętowy
Auto: Pajero IV 3.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2013 Posty: 90 Skąd: Dobra, dobra...
Wysłany: 14-11-2013, 06:32
Może jakiś emulator czujnika? |
_________________ Pajero I 3.0 V6 - sprzedany, gryzie błoto ze złodziejami na pokładzie
Pajero III 3.2 DiD "Srebrzanka Plamista" - sprzedany
Pajero IV 3.2 DiD 2007
Pajero Iv 3.2 DiD 2011
...to już jakaś mania |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 14-11-2013, 17:46
hmmm zbadam temat
[ Dodano: 14-11-2013, 17:50 ]
glupie pytanie: Czy 3.2did ma przepustnice?? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 21-11-2013, 19:04
tmcgalanteria napisał/a: | ma ktoś jakieś pomysły jak oszukać czujnik?? |
Można... masz czujnik na 3 piny ? 5V GND OUT |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 22-11-2013, 00:52
chyba tak, o taki
jak masz jakieś pomysly to dawaj |
