[EA2A/W 2.0] Dwie śruby przy lince gazu a obroty. |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 09-11-2013, 17:35 [EA2A/W 2.0] Dwie śruby przy lince gazu a obroty.
Witajcie,
mam aktualnie problem z wolnymi obrotami. Raz spadają do 740 rpm (norma u mnie) a raz trzymają się ok 1000 rpm i spadają a potem się podnoszą, jakby tak skokowo. Ostatnio przymocowałem listwe wtryskową od lpg do śrubek które są zaznaczone na poniższym zdjęciu. Czy może to mieć wpływ na taką prace? Mam wrażenie że jak podniosę pedał gazu nogą do góry to spadają. Ale przepustnica chodzi raczej poprawnie.
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 09-11-2013, 17:53
No to co za problem sprawdzić czy da się cofnąć przepustnicę ręką jak obroty są podwyższone? |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Łysy88
Wysłany: 09-11-2013, 18:00
ano taki że po jeździ dopiero podnosi, jak drugi raz się zatrzymam to już mogą być normalne, a nie będę w środku Warszawy na skrzyżowaniu wyskakiwał żeby maskę otwierać.
Niemniej jednak chyba już ogarnąłem, linka się trochę źle ułożyła pod maską, ale zastanawia mnie to podbijanie obrotów. Z 1000 na np 1200 i dopiero spadek. Lewego powietrza nigdzie nie łapie, sprawdzałem.
Pojeżdżę o zobaczę, mam nadzieje ze to tylko ta linka.
P.S. jak ustawia się TPS w 4G63? Tak jak w GDI? |
Witek vel Mysza
Wysłany: 09-11-2013, 19:09
Łysy88 napisał/a: | a nie będę w środku Warszawy na skrzyżowaniu wyskakiwał żeby maskę otwierać | a czemu nie? |
Łysy88
Wysłany: 09-11-2013, 23:01
Bo mnie inni kierowcy potraktują odpowiednio |
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
Wysłany: 10-11-2013, 10:36
Ja mam blaszki mocujace listwe tymu subkami przykrecone i nic sie nie dzieje. |
Łysy88
Wysłany: 10-11-2013, 12:07
I o taką informację mi chodziło Bałem się że jest tam regulacja jakaś i coś przestawiłem. |
Wysłany: 10-11-2013, 13:08
Jest regulacja naprężenia linki gazu, ot wszystko, linka musi miec pewien luz nie może być w stanie napręzonym. |
