KEYLESS OPERATION SYSTEM - KOS |
radomir
Auto: Lancer
Wysłany: 09-11-2013, 15:40 KEYLESS OPERATION SYSTEM - KOS
Hej, mam dziwny motyw z moim keylessem. Drzwi kierowcy nie reagują na klamkę a pasażera są ok. Co mi nawaliło? |
Ostatnio zmieniony przez tyku 06-05-2016, 10:52, w całości zmieniany 1 raz |
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 09-11-2013, 17:53
Nawalił ci czytnik karty który jest w klamce drzwi kierowcy. A działał ci w ogóle kiedyś czy tak masz od początku? |
radomir
Auto: Lancer
Wysłany: 09-11-2013, 18:58
Czytnik karty czy czujnik dotykowy? W każdym bądź razie działał od samego początku Ciekawe co mu się stało. No i ciekawe teraz co gdzie i za ile bo w aso to pewnie się zgarbię. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 13-11-2013, 23:49
witam
Trzeba podlaczyc pod komp serwisowy sprawdzic anteny czy chodza i zaprogramowac jeszcze raz.
Koszt w serwisie ok 100 - 200 zł. do 2 godz roboty |
IG: tokyo.dawid
Lewy03
Auto: Lancer x Ralliart
Wysłany: 18-07-2014, 23:21 Lancer x keyless go instalacja
Witam czy ma ktoś wiedzę jakie elementy należy przełożyć/zainstalowac aby w pełni zadziałał system keyless? Mam wszystkie elementy jeszcze w rozbitym aucie tylko nie wiem co dokładnie przełożyć żeby zadziałało. Auto rozbite system działa wszystko napewno jest kompletne.
Auta z identycznym silnikiem, jeden z nich na zwykłych klamkach i tradycyjnej stacyjce, napewno stacyjka i klamki do przelozenia ale co jeszcze jakieś sterowniki, komputery, kodowanie?
Proszę o pomoc i wskazówki. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Lewy03
Wysłany: 19-07-2014, 20:04
Tyku, widze ze temat masz opanowany. Jeszcze jedno pytanko mam, czy w auto ktore ma tradycyjne zamki i stacyjke sa wszystkie potrzebne wiązki kabli do keyless czy czegos brakuje? |
tyku
Wysłany: 20-07-2014, 13:29
Lewy03 napisał/a: | Tyku, widze ze temat masz opanowany. |
Taką operację może przeprowadzić kolega tokyo
Sam też marzyłem o tym, ale za dużo zachodu i koszty duże.
Nie wyobrażam sobie następnego samochodu jaki kupię bez podobnego systemu (bardziej rozbudowanego).
Powodzenia. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 26-07-2014, 03:39
do 2010 da sie bez problemow podlaczyc,a po 2010 to roznie bywa.
Np u Tyku da sie zalozyc |
IG: tokyo.dawid
leszekny
Auto: Lancer GTS 2008
Wysłany: 03-08-2014, 08:05 [CY4A 2.0] KEYLESS - Missing Key
Wsiadam rano do samochodu, kluczyki już były w środku (KEYLESS), łapię za pokrętło a system wywala mi MISSING KEY. Baterie na pewno dobre, sprawdzałem na dwóch różnych. Próba odpalenia manualnie poprzez włożenie standardowego kluczyka do stacyjki też kończy się niepowodzeniem. Według mnie w tym drugim przypadku to immobilizer nie pozwala odpalić.
Niestety mam tylko jeden kluczyk i tutaj pytanie: Czy istnieje jakiś awaryjny sposób na odpalenie mojego samochodu tak abym mógł nim dojechać do serwisu?
_________________ Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-08-2014, 09:58
A przy tym awaryjnym odpalaniu nie trzeba trzymać blisko reszty kluczyka tak aby sczytał immobiliser? |
leszekny
Wysłany: 03-08-2014, 10:23
krzychu napisał/a: | A przy tym awaryjnym odpalaniu nie trzeba trzymać blisko reszty kluczyka tak aby sczytał immobiliser? |
Dzięki, znalazłem też o tym na zagranicznym forum. Do tego też jest grawer na kluczyku aby go odwrotnie włożyć i tak można odpalić.
Problem w połowie rozwiązany.
Ale ciągle nie mogę używać KEYLESS.
co w takim wypadku? |
fargo
Wysłany: 03-08-2014, 21:44
leszekny napisał/a: | grawer na kluczyku ? |
A co to jest ten grawer na kluczyku ?? Drzwi się otwierają bez problemu, tzn. działają czujniki w klamkach i przycisk w klapie bagażnika?? |
leszekny
Wysłany: 04-08-2014, 16:07
fargo napisał/a: | leszekny napisał/a: | grawer na kluczyku ? |
Nie działa żaden czujnik ani w drzwiach ani w bagazniku
Dzwoniłem dzisiaj do serwisu i ponowne zaprogramowanie kosztuje 150zl |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-08-2014, 06:20
Witaj
Napisz na priv jaki masz tel to mozemy zrobic procedure awaryjnego odpalenia auta. Dopiero pozniej jedz do serwisu
IG: tokyo.dawid
