[EA5A/W 2.5] Brak cieplego nawiewu! co jest przyczyną??? |
Mack10
Forumowicz Mack10
Auto: Galant 2.5 V6 Nardi Torino 98r
Wysłany: 09-11-2013, 21:10 [EA5A/W 2.5] Brak cieplego nawiewu! co jest przyczyną???
| Witam mam problem z ciepłym nawiewem w kabinie auta. Problem pojawił sie kilka dni temu niezależnie jaką ustawie temperature 22 czy 29 leci zimne powietrze co może byc przyczyną i jak zdiagnozowac taką usterke?. Czy sam sobie poradze jezeli nie to chciałbym przygotowac sie przed wizyta u mechanika. Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
_________________ Mitsubishi Galant V6 Nardi Torino
Nissan 100NX Black Gti
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23690 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-11-2013, 21:53
Trzeba sprawdzić silniczek od klapy sterującej powietrze ciepłe-zimne
Przeczytaj ten watek od samej góry http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1211882 |
Mack10
Forumowicz Mack10
Wysłany: 09-11-2013, 22:41
Dzięki Robert napewno sprawdze może własnie to to aczkolwiek poszperałem troche na forum i przyczyn może byc wiele jedno co zauważylem to brak wody w pojemniku wyrównaczym od chłodnicy także może mam za maly poziom wody w obiegu chlodnicy co może tez byc problemem jak i rownięz zapowietrzony układ lub pompa wody i mam przy okazji pytanie czy w Galu uklad sam sie od powietrza czy jest jakies ustrojstwo do tego? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-11-2013, 22:46
| Mack10 napisał/a: | | mam przy okazji pytanie czy w Galu uklad sam sie od powietrza czy jest jakies ustrojstwo do tego? |
Sam , ale po odpowietrzeniu trzeba uzupełnic pojemnik wyrównawczy do poziomu Max |
Mack10
Forumowicz Mack10
Wysłany: 09-11-2013, 22:59
Dzieki jutro poszperam tak przy okazji gdzies ktoś pisal że dolanie wody w pojemniku wyrównawczym rozwiązało problem z ogrzewaniem w aucie nie wiem czy to mozliwe?
[ Dodano: 10-11-2013, 14:28 ]
Dzisaj majac krotka chwile uzupelniłem zbiorniczek z woda do poziomu max oraz sprawdzilem weże doplywowe ktore wchodza do kabiny oba były ciepłe także problem chyba leży gdzieś w środku w kabinie to co pisałeś Ty Robert widze że to chyba jakas grubsza sprawa...
[ Dodano: 10-11-2013, 15:13 ]
Dzisaj majac krotka chwile uzupelniłem zbiorniczek z woda do poziomu max oraz sprawdzilem weże doplywowe ktore wchodza do kabiny oba były ciepłe także problem chyba leży gdzieś w środku w kabinie to co pisałeś Ty Robert widze że to chyba jakas grubsza sprawa... |
majdanos
Auto: Mitsubishi galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Sie 2012 Posty: 82 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11-11-2013, 01:00
| oj panie jak nie masz plynu to co ma podgrzewac nagrzewnice?? postaraj zanalizowac skad ubywa ci plyn..przyczyn w galu moze byc duzo zapchana nagrzewnica,niedomagajacy czujnik temp w centralce klimatronika,popsuty termostat(auto duzzzo wolniej sie nagrzewa).klapka od cieplego powietrza sie nie otwiera(silniczek padniety badz brak sygnalu do niego)bedz tez niezamykajaca sie klapka od klimy co skutkuje ze dmucha i cieplym i lodowatym na raz(choc to łatwo zdiagnozowac wylaczajac klime ;p)tak jak pisales pompa wody.jesli ci padla nagrzewnica to jest to troche roboty i mechanik moze cie troche skasowac. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 11-11-2013, 07:43
| to po co jest odpowietrznik na termostacie? |
Wysłany: 11-11-2013, 10:16
| polaff napisał/a: | | to po co jest odpowietrznik na termostacie? | Jak już to przy termostacie, termostat jest niżej na prawo Sam się zastanawiam po co on tam jest. Jak wymieniałem rozrząd z pompą wody i od razu termostat to wymieniłem od razu płyn chłodniczy. Spuściłem stary również z chlodnicy. Zmontowałem wszystko, zalałem chłodnicę płynem, nie zakręcajac korka odpaliłem silnik, jak wciagało płyn z chlodnicy to dolewałem i po kilku minutach był odpowietrzony. Uzupełniłem tylko poziom do MAX w zbiorniczku wyrównawczym i gitara. |
Mack10
Forumowicz Mack10
Wysłany: 11-11-2013, 10:45
| majdanos napisał/a: | | oj panie jak nie masz plynu to co ma podgrzewac nagrzewnice?? postaraj zanalizowac skad ubywa ci plyn..przyczyn w galu moze byc duzo zapchana nagrzewnica,niedomagajacy czujnik temp w centralce klimatronika,popsuty termostat(auto duzzzo wolniej sie nagrzewa).klapka od cieplego powietrza sie nie otwiera(silniczek padniety badz brak sygnalu do niego)bedz tez niezamykajaca sie klapka od klimy co skutkuje ze dmucha i cieplym i lodowatym na raz(choc to łatwo zdiagnozowac wylaczajac klime ;p)tak jak pisales pompa wody.jesli ci padla nagrzewnica to jest to troche roboty i mechanik moze cie troche skasowac. |
Namierzyłem gdzie ubywa płyn chlodniczy przez żeberka w chlodnicy wody leci ciurkiem dlatego pisałem ze może to być grubsza sprawa właśnie to co napisałes wyczytałem po cześci już wczesniej na forum także chyba bez wizyty u mechanika sie nie obejdzie.Dobre chęci i naprawa pod blokiem chyba nie wystarczą. Mam nadzieje tylko ze nie jest to padnięta nagrzewnica bo juz wiem ze jest troche roboty zeby sie do niej dostac :/ |
Wysłany: 11-11-2013, 10:51
| Mack10 napisał/a: | | Dobre chęci i naprawa pod blokiem chyba nie wystarczą | Wymiana chłodnicy to banalna sprawa. Dasz radę. |
Mack10
Forumowicz Mack10
Wysłany: 11-11-2013, 15:02
| Hugo napisał/a: | | Mack10 napisał/a: | | Dobre chęci i naprawa pod blokiem chyba nie wystarczą | Wymiana chłodnicy to banalna sprawa. Dasz radę. |
Dzięki Hugo za slowa otuchy żaden ze mnie mechanik ale nie ukrywam że dzieki forum i wam dużo sie dowiedzialem jak i rownież z kilkoma rzeczami poradzilem sobie sam
Wymiana chłodnicy wody może mnie nie przeraża tylko podjęcie samemu prac nad ustaleniem usterki z ogrzewaniem a aucie bo z tego co czytam przyczyn może byc wiele. Tak przy okazji mam może głupie pytanie ale jak sie demontuje schowek tzn ile zajmuje to czasu i jak najlepiej do tego podejsc Pozdrawiam |
Wysłany: 11-11-2013, 18:23
| Który schowek? |
Mack10
Forumowicz Mack10
Wysłany: 11-11-2013, 20:44
| Hugo napisał/a: | | Który schowek? |
Schowek w kabinie przed fotelem paseżera po jego zdemontowaniu łatwo bedzie mi dojśc min. do silniczka jak i klapek od ciepła |
majdanos
Wysłany: 11-11-2013, 23:09
| na bym ci radzil wymienic chlodnice w 1 kolejnosci. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-11-2013, 23:24
| majdanos napisał/a: | | na bym ci radzil wymienic chlodnice w 1 kolejnosci. |
A co ma chłodnica do ogrzewania kabiny ???????? |
