Powrót do korzeni - Toyota :-) |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 12-11-2013, 00:37
| Adam, z którego roku są te gumy? |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 12-11-2013, 07:16
Z końcówki 2009 Marcinie;)
Koledzy dzięki za opinie! |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-11-2013, 23:35
| Matejko napisał/a: | | idas napisał/a: | | Wulkanizator twierdzi że absolutnie nie zagraża mojemu bezpieczeństwu |
potwierdzam |
taaa
Weź to napraw, bo niefortunnie trafisz tym ubytkiem w kant dziury i nieszczęście gotowe. |
idas
Wysłany: 13-11-2013, 11:48
Gdzieś czytałem że naprawa czegoś takiego może jeszcze osłabić konstrukcję więc nie jestem przekonany... na przyszły rok po prostu zmienię tę parę w zimie i tak nie mam zamiaru szaleć bo nie po to jest. Póki co oponki ciche i "przyczepne" choć węższe. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-11-2013, 13:51
Przy takich ubytkach tylko zalewają uszkodzenie.
Oglądnij dokładnie całą oponę, bo nie wiadomo z jakiego auta były ściągnięte.
Najczęściej komplety idą z rozbitków.
| idas napisał/a: | | w zimie i tak nie mam zamiaru szaleć bo nie po to jest. |
To faktycznie można sobie darować |
idas
Wysłany: 13-11-2013, 14:31
| mkm napisał/a: | | To faktycznie można sobie darować |
Sarkazm? w zimie jeżdżę ostrożnie i stosunkowo wolno, prędkości autostradowych prawie nie rozwijam (czasem na obwodnicy).
| mkm napisał/a: | Najczęściej komplety idą z rozbitków.
Taką przeszłość tych opon również podejrzewałem bo kto sprzedaje komplet opon z bieżnikiem 8mm (równo)? Na szczęście nie było niespodzianek przy wyważaniu, opony nie posiadają odkształceń. Nie ma wibracji podczas jazdy. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-11-2013, 14:50
| idas napisał/a: |
Sarkazm? |
Nie. Tak mi się napisało |
idas
Wysłany: 20-11-2013, 22:36
Tak jak napisałem opona zostanie na tę zimę w stanie niezmienionym, na przyszły sezon możliwe że wymienię (aczkolwiek szkoda trochę (). Auto zauważalnie więcej zaczęło palić, nie wiem ile mi tam dmuchnęli ale chyba mało nie jest, więc podejrzewam że to jednak zimowy bieżnik i jego większe opory toczenia dają o sobie znać, albo to wina mniejszej ilości spalanego oleju :] Spala mniej oleju więc więcej beny ;P Generalnie spalanie w mieście na 200km gdzie 60km to autostrada wyszło 9,35l/100km (dużo ;()). DZiwi mnie to trochę bo zimówki węższe - 195 (letnie 205). A może to wina kata który błaga o wymianę :] a może jeżdżenia w dużych korkach ostatnimi czasy...
A propos kata :
Kat magnaflow - metalowy, spełnia normę euro3, przepływ 200CPSI, niedługo wspawanie, dla bezpieczeństwa razem z redukcją kątową dla drugiej sondy (jak by się ECU nie spodobał nowy kat przynajmniej nie będzie mi dawał po oczach ).To tyle, toyota jeździ i sprawia frajdę |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-11-2013, 09:55
| A może niższa temp ma wpływ na spalanie? Dużo więcej teraz pali? |
idas
Wysłany: 21-11-2013, 12:48
Na takim mieszanym dystansie spodziewałbym się spalania 8,7l/100 (w samym Wrocławiu miałem ostatnio wynik równe 9l/100km) więc wygląda na to że minimum 0,5l/100 więcej. Choć obecnie wskazówka znacznie szybciej zaczęła opadać (nie, nie jest tak nieobliczalna jak w mitsubishi ) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-11-2013, 12:57
A to taka nieduża różnica w sumie. Może mieć związek z niższymi temperaturami.
| idas napisał/a: | (nie, nie jest tak nieobliczalna jak w mitsubishi ) |
Ile bym dał żeby mój tyle palił |
idas
Wysłany: 21-11-2013, 13:09
| Owczar napisał/a: | | Ile bym dał żeby mój tyle palił |
No nie gadaj że byś chciał więcej wydawać na stacji benzynowej Niestety LPG do tego silnika się nie nadaje (poza tym używam często parkingów podziemnych ).
Mam nadzieję że po zmianie kata celica zacznie tak kopać jak Twój galant ;P Fajnie idzie to V6 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-11-2013, 13:25
| idas napisał/a: | Mam nadzieję że po zmianie kata celica zacznie tak kopać jak Twój galant ;P Fajnie idzie to V6 |
Zredukuj przy wysokich obrotach na jeszcze nższy bieg i będzie kopała AT daje takie fajne wrażenie, bo z reguły jadąc MT nie redukujesz tak "chamsko". A tutaj nawet przy bardzo wysokich obrotach redukuje z kickdownem i pwooduje takie szarpnięcie |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-11-2013, 22:01
| Dlaczego Celica się nie zagazuje? |
idas
Wysłany: 21-11-2013, 22:20
Zagazuje się i podobno nawet chodzą dobrze na gazie, tylko zwykle niezbyt długo... Tu co nieco napisali:
http://świat.samochodów.pl/instalacje-gazowe-2/silniki-vvt-i-a-gaz/
Generalnie na forach toyoty odradzają gaz w VVTi, przebiegów dużych nie robię więc zwracałby się również długo (choć pewnie z gazem jeżdziłbym częściej tylko dla zabawy :]). |
