Przesunięty przez: roch_27
16-08-2007, 20:47
[EA2A/W 2.0] Przerywanie, szarpanie
joshua
Auto: galant kombi 2002r 2.0
Wysłany: 13-11-2013, 12:41
auto kupiłem 3 miesiące temu, świece są denso, jak nowe, przewody wyglądają na zdrowe, nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei, jak inni wyżej, aż znajdę powód tego szarpnięcia, to jak objaw przerwy zapłonu, dziwne że to się dzieje tylko w niskim zakresie obrotów podczas dodawania gazu.I tylko jedno szarpniecie, nie zawsze, ale często, to jest ciekawe.
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 13-11-2013, 13:26
Mi jeden gazownik kiedyś powiedział że jak chce mieć pewność co do instalacji lpg to po zakupie powinienem wymienić materiały eksploatacyjne układu zapłonowego bo duża część usterek z którymi przyjeżdżają ludzie to właśnie zapłon.U mnie szarpało jak miałem duże obciążenie tj przy ruszaniu, kiedy np drastycznie zmieniłem bieg np z 2 na 5. Szarpało nim tak że można było sobie zęby powybijać o kierownice. Ale można było ruszyć bardzo delikatnie dodając gazu praktycznie bez szarpania. Nie wszystko co na oko wygląda na sprawne takie jest. Świece wyglądały na wymieniane kilka tys temu.
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 13-11-2013, 14:00
Łysy88 napisał/a:
Ale teraz z perspektywy czasu bym wymieniał od razu obydwie cewki.
Tylko po co wymieniać całe cewki skoro można dostać same fajki tych cewek za ~35 zł sztuka? Zazwyczaj pada tylko to. Przewody NGK ok.90 zł, świece Denso do 2.0 K20TT ~40zł. Zdarza się, że uszczelniacze gniazd świec przepuszczają olej - nowe 4x"Stone": ~40zł
Suma: 240zł - chyba to nie dużo jak dla świętego spokoju, a przyjdzie czas że i tak trzeba będzie wymienić.
Odnośnie szarpania, u siebie mam szarpanie przy zmianie biegu-zwalnianiu sprzęgła, na niskich obrotach. Długo szukałem i okazało się, że to nie zapłon, nie poduszki, a wina urwanego mocowania wahacza banan-a. Skrajny przypadek ale jak widać zdarza się...
Szarpanie może także pochodzić jak pisałem z poduszek silnika oraz tłumika drgań na sprzęgle.
joshua
Wysłany: 14-11-2013, 15:16
Rozebrałem dzisiaj fajki z przewodami i fajkocewki. Na pewno są do wymiany uszczelniacze gniazd w pokrywie, i jedna fajkocewka u góry pod kołnieżem spękana jest, sadzę ,że może być przebicie w tym miejscu, nie ważne, jestem zmuszony zamówić owe części.Wymienię i zobaczymy jak auto będzie, się po tym zachowywało.
majdanos
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 14-11-2013, 20:00
Tez mialem taka przypadlosc w swoim 2.0 benzyna + lpg jak dodawalem gazu to samochod owszem jechal tylko nieraz bylo szarpniecie cos w stynu wypadania zaplonu...myslalem i myslalem az wkoncu zamowilem swiece kable wn i cewki..cewki do tej pory nie dotarly :/ a to juz dobre 2 tyg.lecz teraz nie sa one juz mi potrzebne.swiece tez dobre firmy Beru i wygladaly spoko ale chyba nastal ich kres.zmienilem na jakies ngk lecz nr nie pamietam jedynie co moge napisac to ze maja 0.8 mm przerwy ze wzgledu na lpg, przewody wn firmy jpn.po wymianie tych elementow wszystkie problemy znikły.a co do uszczelniaczy gniazd mi tez przeciekaly i kto wie czy to swiec nie zabilo.jak sie pytalem w kilku sklepah to nie mozna ich osobno kupic tylko z uszczelka pod pokrywe zaworow a szkoda :(
waceq1992
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 SportEdt
Wysłany: 15-11-2013, 08:08
Panowie mam podobny problem w tym że świeczki już wymienione (Denso k20tt) kable też (NGK RC ME96) i dalej jest szarpanie i wypadające zapłony. Myślę teraz wymienić fajki od cewek i chciałbym jeżeli macie podobne doświadczenia żebyście mi jakieś fajki polecili ewentualnie podali link do postu w którym jest opisane jak to rozebrać (cewki). Na alledrogo znalazłem kilka aukcji z fajkami po ok 40 zł za sztukę firmy Oyodo
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 15-11-2013, 09:05
waceq1992 napisał/a:
jaki ma sens wymienić kable, a nie wymienić fajek pod cewką
to tak jakby wymienić 2 świece
sporo osób kupuje OYODO
nie mam pojęcia jak z trwałością
jak masz problem z dostępnością to szukaj też do Colta CJ4A (roczniki 96 i młodsze z silnikiem 1.6), ten sam osprzęt
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
waceq1992
Wysłany: 15-11-2013, 09:28
tomek84 napisał/a:
przepraszam cię za moją niekompetencję :oops: jestem nowym posiadaczem misia a wcześniej miałem samochód z prostym układem zapłonowym czyli 4 świece i 4 kable i dla mnie fajkocewki to nowość. Zamawiam dwie fajki Oyodo i wymieniam :D
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 15-11-2013, 09:47
nie mnie przeprasza, tylko swojego misia :)
wiesz, na których cylindrach Ci wypadając zapłony?
02132/KMM
Były:
waceq1992
Wysłany: 15-11-2013, 19:46
Nie no z tymi wypadającymi zapłonami to chyba przesadziłem czytając później co one dokładnie oznaczają :roll: Moja sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak że na Pb misiu nie ma jakichkolwiek szarpań, mocy ma pod dostatkiem i ogólnie to jest rakieta :mrgreen: Gorzej jest gdy jadę na Lpg. Wtedy przy niskich prędkościach samochód szarpie przy dodawaniu gazu i odejmowaniu oraz nieprzyjemnie "żabkuje" przez co nie da się normalnie jechać. Nie mówię już o mocy której nie ma do ok 3 tys obrotów. Dlatego też zastanawiam się czy to tylko przez te fajki czy to coś z instalacją bo gazownik twierdzi że zrobił co w jego mocy i ja mam powymieniać zużyte elementy odpowiedzialne za zapłon. Tylko to mnie boli że na Pb misiu chodzi jak w bajce... :cry:
majdanos
Wysłany: 15-11-2013, 19:48
zmien swiece na 0,8 mm przerwy i bedzie bajka ;)ngk denso beru tej firmy swiece polecam ;)
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 15-11-2013, 20:01
Benzyna jest mniej wymagająca aniżeli LPG stąd czasami jest tak, że wydaje Ci się że wszystko okej.
Zrób test, jadąc 30 km/h włącz 4 bieg i pedał na max. Jak płynnie i powoli przyspiesza bez szarpania to zapłonowe elementy ok.
waceq1992
Wysłany: 15-11-2013, 20:38
arturj123 napisał/a:
Test zrobiony, podczas wciśnięcia pedału lekka wibracja nadwozia (nie szarpanie) ale później płynnie bez wibracji no i bez szarpania :shock: kilka postów wyżej opisane co mam wymienione. Chyba muszę podjechać do tego gaziarza :evil:
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 15-11-2013, 20:50
Sprawdzałeś zarówno na benzynie jak i LPG?
Jeśli źle wyregulowane LPG - mapki do ustawienia.
joshua
Wysłany: 27-11-2013, 18:35
Dopiero dzisiaj znalazłem czas na zaglądnięcie do auta.Wymieniłem świece.Były dwie ngk i dwie Denso.Dobree.Fajki z kablami i te pod cewkami wymienione oraz uszczelniacze gniazd świec.4 godziny jazdy po mieście i ani razu nie szarpnął.Dziękuję za pomoc w zmienię mojego myślenia.
